Показано с 1 по 11 из 11
    Low Power
    18.03.2009
    Санкт-Петербург, Петроградский район, Россия
    81
    3
    Вопросы по СиБи рации Nevada CB-2002
    идея радиосвязи крутилась в голове уже давно а на днях отдали старую радиостанцию Nevada CB-2002 в несовсем рабочем состоянии
    вопрос 1. как примерно должен подключатся микрофон(вроди тангета называется ) на передней понели 4-х контактный разьём
    подскажите хотябы как примерно комутируются контакты
    вопрос 2.какую сделать простейшую временную антену для проверки ВЧ тракта
    вопрос 3.на каком канале возможно вещание в данный момент ?
    да и вообще был бы очень признателен за любые советы
    поиск курю усиленно но пока толком ничего не нашол
    при замыкании контакта 1и3 из динамика идёт шум а контак 2 становится входом микрофона потому что сигнал с него попадает на динамик существенно усиленным
ID:	18765   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Low Power
    18.03.2009
    81
    3
    так никто ничего путного и не скажет?
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    У Вас нет позывного. Значит эфир Вам только слушать. Для того что б слушать воткните в антенное гнездо провод случайной длинны. Метров 5-20 и выведите в окно. Для того что б понять что Вы можете услышать нужно найти ТТХ на Ваш аппарат.
    Если Вас забанили в гугле воспользуйтесь поиском в яндексе или рамблере.
    Спросите ТТХ на форуме радиосканера.
    После нахождения ТТХ Вашего аппарата сравните с таблицей http://www.rfc-cfa.ru/main.phtml?p=r...050804001&l=ru и поймите сможете ли Вы услышать любительские станции?
    Если ДА, то посмотрите внимательно например тут http://www.dxsummit.fi/CustomFilter....customRange=28 и попробуйте принять то что там в эфире.
    Если НЕТ, то отложите аппарат подальше и поищите аппараты для приёма любительских станций.
    Успехов!
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    913
    очень похоже на СВ-ную станцию на 27 Мгц.
    Вот здесь почитайте (поиск вообщем-то рулит ) )
    http://lpd.radioscanner.ru/index.php...26&topic=23787
    http://www.spbustavsud.ru/printdoc?t...2&nh=0&ssect=2
    да еще кучу ссылок по названию станции выдает ....
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Low Power
    18.03.2009
    81
    3
    мне надо выяснить хотябы работает ли это чудо техники
    в гугле я выяснил что это 27Мгц СИ-БИ
    TTX и усиленно искал ничего толком не нашол
    вродибы призамыкании 2-х контактов слышен шум только неизвестно это внутренний шум приёмника или то что нагребаетсяиз эфира
    RU2FM и UA9UNG вам огромное спасибо и низкий поклон 2 дня инет перекапывал чтобы хотябы чтото по этому апарату найти
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    При включении питания и выведения ручки громкости на максимум должен быть шум. В таком положении при подключении провода в антенное гнездо шум должен увеличиться. Это скажет Вам об исправности приёмника.
    Low Power
    18.03.2009
    81
    3
    шум увеличивается но не значительно шас попробую проверить Упч
    не подскажите какой канал больше всего загружен? ато не понятно это действительно сигнала нет или он теряется в схеме
    Без позывного Аватар для rus013
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    15 канал слушай в АМ модуляции.А лучше подключи какую либо проволочную антенну метров 3 растянутую на балконе приём станет лучше.
    Low Power
    18.03.2009
    81
    3
    сейчас сходил купил кабель на 50Ом. и к неу разьём ну и как всегда в россии всё через нетак разьём оказался под опресовку и когда собирал закоротил жилы и не заметил так с зкороченым выходом он проработал гдето минут 15 незнаю могло ли это его добить ??
    теперь ещо одно наблюдение вчера на некоторых каналах проскакивало чтото вроди сигнала и стрелка уровня немного поднималась сейчас стоит как вкопанная но индикатор цел
    как я понял это индикатор КСВ замеряется эдс на проводнике паралельном выходу усилителя
    от чего зависят его показания от тока в антене?
    антена на даммый момент такая :4м коаксиала 50Ом дальше обычный автомобильный штырь на магните высунутый за окно
    Low Power
    18.03.2009
    81
    3
    сегодня ковырялся в схеме есть подозрения что сдох синтезатор частоты LC-7120 может ктонибуть знает где его купить можно или хотябы чем его заменить
    на следующей неделе схожу к сотруднику у него есть шустрый осцилл посмотрю что там делается
    ктонибуть разбирается в схемотехнике радиостанций может подсказали бы чего
  1. Пробую наладить АR-2002. Прошу помощи
    от taymyr в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 09:53
  2. Pacific 2002 Re
    от UA3MAG в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 17:48
  3. Aiwa 2002 утечка питания?
    от cosa в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 03.08.2004, 20:42
  4. Pacific 2002 Re
    от UA3MAG в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 06.03.2004, 07:22
