01.07.2009, 16:24 #1
- 01.07.2009
Несколько вопросов от дилетанта
Доброго времени суток!
До недавнего времени я занимался только робототехникой, изготовлением плат, программированием микроконтроллеров. Но вот буквально только что пришлось столкнуться с радио, в коем познания мои пока крайне скудны. Работать предстоит в сторону СиБи диапазона, вот про него то и появилось несколько вопросов к знатокам:
1. 27 Мгц... Но почему именно 27 а не 25 или не 30?
2. А на какой минимальной частоте вообще возможно организовать нормальную связь? Скажем можно ли создать персональные радиостанции работающие на 1 Мгц, или даже меньше, и спокойно общаться на таких частотах.
3. Вот просто интересно, какие ещё существуют спец. частоты выделенные конкретно под что-либо(кроме любительского, развлекательного радиовещания). Как например радиостанция "Р 855 УМ" которой комплектовался аварийный запас летчика (при катапультировании), работает на фиксированной частоте 121,5 Мгц.
4. Если взять современный любительский приёмник FM диапазона, то возможно ли его(и если да, то как) модифицировать для приёма СИ-БИ диапазона? (Да, конечно проще купить СИ-БИ радиостанцию, но ведь не для практических целей спрашиваю, просто интересно что в современном приёмнике отвечает за диапазон принимаемых им частот).
Заранее всем спасибо!)
01.07.2009, 16:54 #2
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Именно этот диапазон используется для организации гражданской связи во многих странах мира. Кроме того на этих частотах разрешено использовать
и аппаратуру дистанционного управления моделями.
Раз разрешили именно ётот диапазон, значит он был свободен.. Это наверное главное..
Создать аппаратуру можно, только частоты в районе 1мгц заняты радиовещательными станциями средневолнового диапазона. Работа в пределах
этих диапазонов запрещена и является радиохулиганством, со всеми вытекающими. Кроме правовой стороны вопроса.. есть ещё техническая, при
постройке самодельной аппаратуры в этом диапазоне трудно избавится
от гармоник т.е. частота в 1мгц может давать кратную сетку помех..
Т.е. сигнал такого передатчика может давать помехи и выше..
Любой организации использующей радиосвязь выделяются конкретные частоты.
Скажем мне довелось работать на судах озёрного флота г. Балхаш
для наших судов были выделены только 2 частоты КВ диапазона 2340кгц и 3180
Позже мне довелось работать на Урале в МПО ЖКХ на спец машинах дорожной техники у нас были задействованы радиостанции с частотами 34мгц
Кроме того в ведомстве использовалась так называемая ВЧ связь это радиосвязь сигналы которой передаются по Высоковольтным ЛЭП.. там частоты лежали в пределах 270-330кгц
За диапазон принимаемых частот в современных ФМ приёмниках отвечает
синтезатор частоты.. Чтобы принять сигналы Си Би на такой приёмник проще всего изготовить для него конвертер..73! Александр (DF9FXK)
01.07.2009, 17:55 #3
- 01.07.2009
Спасибо
05.07.2009, 17:13 #4
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 51
- 433
- 27
По 4 вопросу,можно купить бытовой приёмник DEGEN 1103 или 1102 и слушать практически всё от 1 до 30мгц включая СБ диапазон.Ну а для потрепатся то конечно радиостанцию прикупит нужно и антенну(желательно на крышу)поставить и тогда в среднем километров 25 можно без вопросов трепатся.Всё будет зависеть от качества антенны.
06.07.2009, 06:34 #5
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
