Показано с 1 по 11 из 11
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Измерение параметров CВ антенн прибором АА500
    Здравствуйте .Решил узнать у знающих по поводу измерения КСВ.Подключил к антенне ализатор АА500 и он показал такой ,что получается на машине стоит простая палка ,которая вообще не настроена никуда ,КСВ равно было бесконечности .Про резонанс говорить не приходится,.входное сопротивление антены равно где то 15 ом .Могу выложить вообще то все результаты измерения трех антенн .Но больше всего меня удивила антенна Мидланд МЛ145-она вообще не измеряется .Отвинтил сам штырь ,Все бесконечно и входное сопротивление очень низкое.Так вот может что то я не так делаю или так оно и есть.Частоту я ставил 27 мгц.
    Вот и вопрос вообще можно ли померить КСВ антенн и как ,и все параметры ,должны ли они быть предположим КСВ равно от .... и до ... и сопротивление от 45 ом и до 75 ом.Ведь входное сопротивление станции 50 ом ( конечно не активное ) .
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Конечно такого быть не должно.
    Где-то вкралась грубая ошибка.
    Предлагаю временно установить между антенной и CВ-станцией(FM) обычный КСВ-метр и всё станет понятно.
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    __________________
    А простым КСВ-метром что показывает??? И какую реактивность показывает АА-500.Я настраивал на машине самодельным анализатором - без проблем.
    Low Power
    15.05.2006
    Луга, Ленинградская обл., Россия
    7
    11
    У меня такая же проблема.
    на покупной антенне не найти резонанс. Сопротивление антенны меняется (при изменении частоты) от 0 до сотен Ом, КСВ от 9 и выше. Если подключаю вместо антенны кусок провода (щуп от мультиметра) резонанс появляется но (естественно) не на нужной частоте.
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Конечно же я не вижу как вы настраиваете.Я всегда измерял уже с проложеным кабелем,в том месте где непосредственно стоит рация.Ну и со штатным куском кабеля.А так,на вскидку,сильная зависимость от положения кабеля относительно кузова автомобиля.
    Добавлено через 4 минуты
    И про КСВ-метр добавлю.Пользовался только самодельным с выносной измерительной головкой.Датчик КСВ-метра накручивал непосредственно на разъём рации,уже установленной и закреплёной.Иногда спасала тупо перемычка с корпуса рации толстым проводом на кузов авто.
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    для начала провести тест анализатора - в инструкции написано, как.
    затем сопротивление 50 ом (любое) к анализатору и посмотреть, что выдаст.
    если все ок, то после этого меряем антенну на ВСЕМ диапазоне от 1 до 30 МГц
    если никаких резонансов не наблюдаем, то смотреть разъем на кабеле.
    UA9XTL
    Николай.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1946
    2427
    Не надо - только не это)
    Попросили знакомые меня раз промерить несколько сибирастичных авто антенн. Результаты не удивили: параматры крайне зависят от расположения антенны, а также от производителя. У самой лучшей минимальный КСВ был 1.7, у остальных его пришлось искать шаманскими танцами с бубнами. Вердикт - у них низкое Rвх, но проблема больше состоит не в этом, а в том, что цепляют их кто-куда. Один из знакомых вообще на дугу зеркала посадил - когда открываешь дверь, график КСВ становится ровным в районе 10. О чем еще рассуждать? Крепите антенну по всем правилам: однозначный механический контакт оплетки с кузовом (кабиной), установка СВЕРХУ кабины, а не сбоку или снизу, кабель - качественный, его крепление и пайка - тоже (в т.ч. оплетки к кузову - об этом почему-то некоторые забывают).
    А вообще вводит в ступор ситуация, когда сибирастическое железо измеряется посредством АА500 )))
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Иногда полезная правда просачивается сквозь рекламный щит на изделие.
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,453
    1612
    325
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Цитата Сообщение от RX3VA Сергей Посмотреть сообщение
    А если серьёзно , то нужно искать или обрыв или "КЗ".
    Cогласен.Частое явление перелом жилы в местах частого перегиба.Или обрыв оплётки в месте соединения с рзъёмом.Штатные штекера служат недолго,особенно при частых съёмах-установках антенны. Ну или дверью передавили и не признаются....
    Без позывного Аватар для Woodman
    11.07.2005
    Серпухов, Протвино
    90
    Кхм... если человек держа в руках АА-500 задает такие странные вопросы про сопротивление станции антены и т.д. Совет - отдать прибор тому у кого взяли, учить матчасть , ехать к спецу который уже все это знает.
    ЗЫ замер сопротивления антенны в 15 Ом без учета реактивности(которая о многом говорит) ошибка.
    АА-200 с компом позволяет даже фидер смотреть.
  1. Измерение параметров катушек индуктивности авометром
    от Pianist в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 17:59
  2. Расчёт параметров печатной платы
    от Ura2007 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 09:12
  3. Измерение параметров земли
    от RA3WUV в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 12:45
  4. Измерение параметров ЧМ приёмника
    от pink в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 22:01
  5. Измерение параметров 'Дельты'
    от vsamsonov в разделе Антенные измерения
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 15:59
