Показано с 1 по 15 из 21
    16.01.2010
    44
    5
    Подскажите новичку по монтажу антенны Lemm 2001
    Здравствуйте!
    Приобрёл вчера себе первый CB комплект - Alan 48 Excel и Lemm 2001 Turbo
    Хочу сегодня смонтировать на машине - упёрся в элементарную проблему - не пойму как правильно подключить антенну.
    Основная проблема - такое ощущение что кузов в моём случае будет закорочен на саму антенну Понимаю что скорее всего это не так, но прошу чтобы кто-то объяснил поподробнее.
    Нарисовал я следующий чертёжик:
    1- Болт
    2- Клеммная шайба
    3- Металлическая шайба
    4- Резиновая прокладка
    5- конусообразный сегмент
    6- сама антенна
    Собсно вопрос заключается вот в чём - нет ли случаем в детали номер 5 катушки? Дело в том что звонится она накоротко. Но получается если там действительно короткое - то при таком подключении получается короткое между жилой и оплеткой...
    Подскажите, такую ли схему имеет данная антенна, как я изобразил ниже?
    P.S. Форум чьёртпобери не даёт вставлять картинку - плиз см. здесь: gunnair.ru/images/temp/lemm2001.jpg
    18.08.2006
    Москва (RM)
    76
    2,407
    1394
    308
    16.01.2010
    44
    5
    Спасибо, Александр! Вроде понятно, если я правильно разглядел То есть на землю не накоротко а через катушку.
    P.S. Тоже летаю на RC
    12.12.2009
    39
    13
    а подробной схемы нету с моточными данными?
    18.08.2006
    Москва (RM)
    76
    2,407
    1394
    308
    У меня нет.
    И потом учтите, чтобы получить такие же свойства, как у оригинала, Вы должны и каркас использовать из того же материала. Так что самоделку всё равно настраивать по месту установки. Для начала можете намотать 13-15 витков ПЭЛ-1.0 с отводом от 4-го витка на каркасе 20 мм. А точные значения проявятся после окончательной настройки по КСВ- метру. Конструктивно в домашних условиях легче изготовить штырь на изоляторе, и катушку расположить сбоку.
    12.12.2009
    39
    13
    пожалуй лучше изолятор и сделать одновременно каркасом катушки. хочу на вч диапазоны сделать укороченный штырь на автомобиль. а от настройки по месту установки никто и не отказывался еще
    18.08.2006
    Москва (RM)
    76
    2,407
    1394
    308
    Ну тогда есть смысл сделать сбоку съёмную настроенную катушку на каждый диапазон. У меня уже были QSO Mосква-Краснодар на 14 мГц при 100W на укороченную антенну из автомобиля .
    Конструкция приблизительно такая:
    Без позывного Аватар для Владимир Морозов
    16.01.2010
    Коломна
    10
    Цитата Сообщение от dROb Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    1- Болт
    2- Клеммная шайба
    6- сама антенна
    В номере 5 встроина согласующая катушка и у неё есть холодный и горячий конец. Штырь и масса автомобиля звонится на К/З.
    А после установки антенны надо её подгонять по КВС.
    И ваша антенна самая лучшая для вашей радиостанции.
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,522
    574
    552
    Всё нормально, есть там катушка, а звонится, потому ка виточков мало... собирайте все будет нормально, остнанется лишь подобрать длину штыря по минимуму КСВ на нужном канале
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    589
    137
    140
    Штырь резать нежелательно, чем длиньше, тем больше КПД. Настраивать лучше (в большинстве случаев) изменением шага витков катушки на антенне. Клепки внутри катушки лучше пропаять. Резьба на верхней катушке заклеена, при разборке (после снятия штыря) греть верхнюю втулку газовой горелкой до температуры "Уй @#$, палец больно" (100-130 градусов) После чего клей плывет и можно разобрать.
    Все разъемные соединения и контактные площадки смазать тонким слоем "Литола-24". Кабель перепаять сразу, часто из "обжимки" выползает.
    Антенна АТ-2001 не любит углы кузова автомобиля, ставить лучше в середину крыши, водосток, отверстие в крыле. На крышке багажника (пятой двери) 50/50 может не заработать из за отсутствия "массы" При обеспечении необходимой площади "электрической земли" - поверхность железа не менее 1.5х1.5м, антенна автоматически настраивается на сетки "А-В", раздвигание витков полностью по изолятору переводит резонанс в конец сетки "Е" Если КСВ у этой антенны с заводской катушкой строится выше сетки "Е-F" - не хватает "массы". Нумерация сеток по Вашей станции.
    16.01.2010
    44
    5
    Всем огромное спасибо за обилие информации!
    Пока не уверен что готов к модификациям, описанным RA3XDR. Читал об этом у Кабана, и видел пару отзывов что у кого-то что-то не получалось. Видимо дело в неправильном нагреве.
    Тем более КСВ-метра пока нет. Честно говоря думал что довольно неплохо оно должно работать и сразу после покупки. Так ли это? То есть понятно, что настройка нужна, но если без настройки - каков будет КПД? (просто я пока в самом начале пути, и даже ещё не установил всё на машину)
    Кстати, подскажите плиз, почему у меня шумодав работает только выкрутив его почти полную мощность, и порой его вообще не хватает? (пробовал дома, с антенной, но без заземления). Это просто признак плохого приёма, или признак плохой радиостанции?
    P.S. Ещё заметил что шумодав работает чуть лучше на сетке B,C. Говорит ли это о том, что антенна на заводе была настроена где-то в районе этих сеток?
  12. #12
    23.07.2009
    3,522
    574
    552
    как правило, где больше шума там и резонанс...
  13. #13
    13.09.2009
    Калуга
    589
    137
    140
    Да, будет. При правильной установке будет в сетках А-В.
    Прикрутите хотя бы к железным перилам балкона... Совсем другое дело будет.
    Устанавливаем антенну, потом вопросы, в помещении 27 мегагерц не работают, без опыта толком ничего проверить нельзя, + шумы квартирных и соседских электроприборов...
  14. #14
    16.01.2010
    Коломна
    10
    А у меня всё работает без всяких настроек и модификации. Может тупо угадал КСВ.
  15. #15
    16.01.2010
    44
    5
    Ок, в общем Ваша правда - чтобы что-то пробовать - надо сначала установить
    У меня в квартире даже балкона нет, не то что перил от него :-D (первый этаж советского панельного дома)
    Вот ещё последний вопрос остался - монтировать антенну буду на рейлинг на крыше. Похоже массы на нём нет. Ничего если массу притащу проводом через сантиметров 10?
  1. Подскажите новичку диапазон для первой QSO
    от RD3ARY в разделе Диапазоны
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 19:40
  2. LEMM гонит брак
    от свчч в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 17:00
  3. Подскажите антенну новичку
    от andrspir в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 10:17
  4. Вопрос по монтажу тиристора
    от StuS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 10:08
  5. Подскажите новичку по антеннам КВ
    от Авилон в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.05.2005, 12:34
