Подскажите новичку по монтажу антенны Lemm 2001
Здравствуйте!
Приобрёл вчера себе первый CB комплект - Alan 48 Excel и Lemm 2001 Turbo
Хочу сегодня смонтировать на машине - упёрся в элементарную проблему - не пойму как правильно подключить антенну.
Основная проблема - такое ощущение что кузов в моём случае будет закорочен на саму антенну :( Понимаю что скорее всего это не так, но прошу чтобы кто-то объяснил поподробнее.
Нарисовал я следующий чертёжик:
1- Болт
2- Клеммная шайба
3- Металлическая шайба
4- Резиновая прокладка
5- конусообразный сегмент
6- сама антенна
Собсно вопрос заключается вот в чём - нет ли случаем в детали номер 5 катушки? Дело в том что звонится она накоротко. Но получается если там действительно короткое - то при таком подключении получается короткое между жилой и оплеткой...
Подскажите, такую ли схему имеет данная антенна, как я изобразил ниже?
P.S. Форум чьёртпобери не даёт вставлять картинку - плиз см. здесь: gunnair.ru/images/temp/lemm2001.jpg
