[RN9AAA:] (При этом конечно кейс разобран, заряжаю каждый элемент отдельно.):comando:
UN7CI
Не понял, вашей реакции.
Ну так поясню, для большинства станций есть, паки куда можно ставить отдельные элементы. А если нет то самостоятельно при определенной сноровке люди сами делают ;-) Так как старт топик не уточнял что он вообще то заряжать собрался,
примите и моё мнение.
Я имел ввиду самоистязание, которое испытывает человек разбирая кассету с аккумулятором и заряжая по одному элементу.
Общее время заряда таким способом будет соизмеримо с временем щадящего (обычного) заряда всей батареи целиком.
Принято без возражений.
DF9FXK - ну шутка же это была, насчёт Европ, ну что Вы в самом деле... :)
А серьёзно - вот ниже несколько человек пишут, что заряжаются эти аккумы током, равным ёмкости - и ничего им не бывает ! Ну если кто опять не верит - да зайдите же на сайты авиамоделистов, да спросите там - вас тут же отправят поиском пользоваться, потому что это - банальный вопрос, практически все, кто питает никелиевыми аккумуляторами, не ждут сутки, пока можно будет снова покатушки-полетайки устроить...
А по поводу "разбирать".... кошмар какой.... можно при большом желании ещё в каждом элементе электролит поменять :)
У Вас в модели стоит ЗАПЕЧАТАННЫЙ блок аккумуляторов. И заряжается он - как одно целое !
Да хоть в той же радиостанции - зарядка подсоединяется ко ВСЕМУ блоку питания, она даёт 12 вольт и заряжает весь блок целиком ! Ну просто нет слов, правда-правда....
Ну почему же, все зависит от кол-ва карманов зарядника.
Например в моей их 6 независимых автоматических каналов, что далеко не предел. При этом каждый элемент контролируется отдельно. Соответственно 12 шт акк. ~3 ч
Добавлено через 40 минут
Ну чего там разбирать , по крайней мере вопрос стоит в разделе CB(СИ-БИ)
все те MJ,Alan,Dragon, что в массовом ходу как правило под наборную кассету акк. формата АА.
В паки уж лучше Nimh ставить. Позволю себе цитату отсюда:
http://www.all-battery.com/cardnimha...eries4xaa.aspx
- Can be recharged for up to 1000 times,
- Convenient operation without memory effect.
- Can be rapidly charged with any quick charger, smart chargers, plug in charger or universal chargers
Ко мне едут 3 упаковки ... почитал здесь, думаю, может больше стоило заказать?
Ну тема не про это, а лучше выбирать и ставить изходя из условий когда и где будет использоватся. (Особенно отрицательные температуры(ниже -20Гр.С) и большие токи нагрузки вот где относительно небольшая емкость NiCd, побеждает массовые ёмкие NiMH, в остальном больше А-ч на борту конечно очевидный жирный плюс NiMH).
Добавлено через 57 минут
Да и по теме, для акк. бат. есть ведь и даташиты
ну для примера АА GP 700 мА-ч
http://www.gpbatteries.com/pic/70aas.pdf
Указано что ток быстрой зарядки 1С (700мА) и есть параметры контроля по отрицательной дельте.
Вот те что я приводил выше Camelion 800
что предлагает производитель по времени
Супер быстрая 1 час.
Думаю это немного успокоит сомнения .
Спасибо за ответы!
Почитал все внимательно, отыскал таисовский зарядник, припаял к нему разьем, от старого телефона панасоник, как раз подошел.
Все офигенно работает, заряжаю 16 часов, как и положено по камасутре :)
Eсть Ni-Cd аккумы которым ничего не бывает. Например предназначенные изначально для электроинструмента, у которых 10C ток разряда и 1C ток заряда - нормальное явление. Но они недешевы да и саморазряд у них по моим наблюдениям неслабый.
Обычные Ni-Cd (у которых в явной форме в спецификации нет упоминания о режиме быстрого заряда) я бы не рискнул током выше C/3 заряжать.
Добавлено через 1 минуту
Если не планируете на морозе работать - может быть...
