Показано с 16 по 24 из 24
  1. #16
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    [RN9AAA:] (При этом конечно кейс разобран, заряжаю каждый элемент отдельно.)
  2. #17
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    UN7CI
    Не понял, вашей реакции.
    Ну так поясню, для большинства станций есть, паки куда можно ставить отдельные элементы. А если нет то самостоятельно при определенной сноровке люди сами делают ;-) Так как старт топик не уточнял что он вообще то заряжать собрался,
    примите и моё мнение.
    Изображения Изображения
  3. #18
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Я имел ввиду самоистязание, которое испытывает человек разбирая кассету с аккумулятором и заряжая по одному элементу.
    Общее время заряда таким способом будет соизмеримо с временем щадящего (обычного) заряда всей батареи целиком.
    Так как старт топик не уточнял что он вообще то заряжать собрался, примите и моё мнение.
    Принято без возражений.
  4. #19
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    DF9FXK - ну шутка же это была, насчёт Европ, ну что Вы в самом деле...
    А серьёзно - вот ниже несколько человек пишут, что заряжаются эти аккумы током, равным ёмкости - и ничего им не бывает ! Ну если кто опять не верит - да зайдите же на сайты авиамоделистов, да спросите там - вас тут же отправят поиском пользоваться, потому что это - банальный вопрос, практически все, кто питает никелиевыми аккумуляторами, не ждут сутки, пока можно будет снова покатушки-полетайки устроить...
    А по поводу "разбирать".... кошмар какой.... можно при большом желании ещё в каждом элементе электролит поменять
    У Вас в модели стоит ЗАПЕЧАТАННЫЙ блок аккумуляторов. И заряжается он - как одно целое !
    Да хоть в той же радиостанции - зарядка подсоединяется ко ВСЕМУ блоку питания, она даёт 12 вольт и заряжает весь блок целиком ! Ну просто нет слов, правда-правда....
  5. #20
    30.10.2002
    2,094
    287
    Ну почему же, все зависит от кол-ва карманов зарядника.
    Например в моей их 6 независимых автоматических каналов, что далеко не предел. При этом каждый элемент контролируется отдельно. Соответственно 12 шт акк. ~3 ч
    Добавлено через 40 минут
    Ну чего там разбирать , по крайней мере вопрос стоит в разделе CB(СИ-БИ)
    все те MJ,Alan,Dragon, что в массовом ходу как правило под наборную кассету акк. формата АА.
  6. #21
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    В паки уж лучше Nimh ставить. Позволю себе цитату отсюда:
    http://www.all-battery.com/cardnimha...eries4xaa.aspx
    - Can be recharged for up to 1000 times,
    - Convenient operation without memory effect.
    - Can be rapidly charged with any quick charger, smart chargers, plug in charger or universal chargers
    Ко мне едут 3 упаковки ... почитал здесь, думаю, может больше стоило заказать?
  7. #22
    30.10.2002
    2,094
    287
    Ну тема не про это, а лучше выбирать и ставить изходя из условий когда и где будет использоватся. (Особенно отрицательные температуры(ниже -20Гр.С) и большие токи нагрузки вот где относительно небольшая емкость NiCd, побеждает массовые ёмкие NiMH, в остальном больше А-ч на борту конечно очевидный жирный плюс NiMH).
    Добавлено через 57 минут
    Да и по теме, для акк. бат. есть ведь и даташиты
    ну для примера АА GP 700 мА-ч
    http://www.gpbatteries.com/pic/70aas.pdf
    Указано что ток быстрой зарядки 1С (700мА) и есть параметры контроля по отрицательной дельте.
    Вот те что я приводил выше Camelion 800
    что предлагает производитель по времени
    Супер быстрая 1 час.
    Думаю это немного успокоит сомнения .
  8. #23
    08.06.2010
    10
    Спасибо за ответы!
    Почитал все внимательно, отыскал таисовский зарядник, припаял к нему разьем, от старого телефона панасоник, как раз подошел.
    Все офигенно работает, заряжаю 16 часов, как и положено по камасутре
  9. #24
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Eсть Ni-Cd аккумы которым ничего не бывает. Например предназначенные изначально для электроинструмента, у которых 10C ток разряда и 1C ток заряда - нормальное явление. Но они недешевы да и саморазряд у них по моим наблюдениям неслабый.
    Обычные Ni-Cd (у которых в явной форме в спецификации нет упоминания о режиме быстрого заряда) я бы не рискнул током выше C/3 заряжать.
    Добавлено через 1 минуту
    Если не планируете на морозе работать - может быть...
  1. Не понятные аккумуляторы
    от RN3QEJ в разделе Источники питания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 11:40
  2. Li-ion аккумуляторы. как заряжать?
    от RA3POD в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 17:14
  3. Аккумуляторы для Motorola Radius P-110
    от RZ3AVG в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 23:32
  4. Как заряжать NiMH аккумуляторы ?
    от Констaнтин в разделе Источники питания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 17:46
  5. кислотные аккумуляторы
    от alis в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.08.2004, 12:17
