+1
У добровольных лесных пожарных есть ещё наблюдательные лагеря на островах в 50-60 километрах от базового лагеря. Подойдёт ли стандартный законный приёмо-передатчик 27 МГЦ с антенной 5.5м на мачте 5-6 метров для связи на таком расстоянии между базовым и наблюдательным лагерем?
Законный - это до 10 Ватт. Не подойдет. Сегодня есть, а завтра - нет: это сиби.
Да и аппаратура эта мягко говоря так себе сделана, ненадежная.
Добавлено через 11 минут
А вот интересно - у этих ладожских добровольцев есть взаимодействие с пожарными МЧС или еще какими там службами?
Если оффтопик разрешён, то отвечу, что взаимодействие с официальными органами заключается в попытке добровольцев вызвать на конкретный пожар тех, кто по закону должен его тушить, и попытке руководителей компетентных органов помешать деятельности добровольцев. Добровольцы нарушают покой и красоту отчётности заседателей высоких кабинетов, поэтому вынуждены использовать исключительно легальные методы работы - иначе кое-кто в природоохранном хозяйстве России будет слишком радоваться, когда добровольцы вынуждены будут прекратить свою деятельность. Не подумайте, что среди государственных борцов с лесными пожарами все плохие. Не раз случалось, что добровольцы тушили вместе с пожарными МЧС или бойцами авиалесохраны. Но те, кому добровольцы мешают рисовать красивые отчёты, мешают гражданским плотно взаимодействовать с официальными структурами.
Добавлено через 2 минуты
Вот здесь: forum.qrz.ru/thread4880.html обсуждают антенны на воздушных шарах. Можно ли как-то подключить такую антенну к обычной рации стандарта PMR?
Примерно это я и боялся услышать :)
У добровольных пожарных дружин в США и Канаде принята такая схема:
Связь внутри наземных команд: УКВ-репитер (ЧМ) (то есть специальная ретранслирующая р-станция мощн. 30-50-100 Ватт + две антенны на мачтах 8-12-20 м) и портативные УКВ-р-станции.
Связь между группой и пожарной авиацией: УКВ-радиостанция (АМ) + антенна на мачте 6-20м.
Связь между группами и/или между группой и "материком": терминал спутниковой связи Iridium (иногда портативный, то есть обычный потребительский спутниковый телефон, иногда терминал для установки в автомобиль и т. п.)
В любом случае есть разделение на связь внутри группы и связь между группами.
И, по крайней мере, вторая должна быть надежной.
Да ну что вы, это эксперименты, игрушки праздных людей.
Так что получается, что кроме Иридиума все другие варианты или маломощны или незаконны? Пойду посмотрю, насколько дорог Иридиум и его использование.
Строго говоря, Иридиум не совсем законно используется внутри РФ.
Кроме Иридиума есть и другие системы спутниковой связи!
Иридиум имеет наибольшее покрытие территории Земли.
Есть еще Глобалстар например - он на север примерно до половины Карелии еще работает стабильно, дальше - как сиби :)
Эти гораздо выгоднее по цене, даже контракт не нужно заключать при использовании двухдиапазонных терминалов GSM/Sat - у МТС и Билайн есть роуминг в этой системе связи: просто ставите SIM-карту и пользуетесь там, где нет покрытия GSM.
Еще есть Thuraya - тут не подскажу, не сталкивался насколько хорошо в районе Ладоги работает.
посмотрел Глобалстар. Дороговато. Самый дешёвый аппарат стОит 19 т.р. За эти деньги можно купить японскую мотопомпу. Ладно, раз до сих пор добровольцы тушили пожары без дальней мобильной связи, значит и дальше смогут.
спасибо за пожелание. передам при случае. А органы не затопчут - там ведь не каждый от работы уклоняется, много кто и за дело переживает. Правда, помогать гражданским вряд ли будут: с формальной точки зрения это нецелевое использование средств.
А если пробить временное ( сезонное ) разрешение на установку хотя бы " эхо-репитера " на 400 мГц? У нас такой стоит, правда, на горке, но открывается с 30-40 км 10-тью милливаттами, игрушечными малоканальными станциями...
Вам нужен спец на месте, чтобы оценил реальную обстановку и пощупал эфир тем, что у него есть на УКВ.
P.S. Кстати, на этом диапазоне, если если нет препятствий и чуть приподняться над землёй, можно осуществлять связи между двумя 10 млвт-ными станциями на расстоянии 8-12 км. Неоднократно повторял такое на ширпотреб Voxtel MR 250. Купил когда-то пару для рыбалки и настройки антенн...
А репиттер излучает более 10мВт? Тогда это уже получается, что ему спецразрешение нужно? где его получать?
Добавлено через 2 часа 29 минут
Виноват, просмотрел указание мощности. Похоже, эта идея волонтёрам поможет хоть как-то решить проблему. Вопрос только в том, насколько надёжен такой вариант? "открывался" в хорошую погоду, когда повезёт или в любое время суток при любой погоде?
Добавлено через 5 минут
Остров с горкой добровольцы найдут. А можно ли сделать антенну на воздушных шарах для лодочного патруля? В прошлый раз, когда задавал этот вопрос, я не уточнил, что наиболее частое применение дальней связи в волонтёрской пожарной деятельности, это когда патруль или наблюдатель вызывает базовый лагерь, сообщает о пожаре и просит прислать подмогу. Держать воздушные шарики всё время в воздухе, чтобы всё время быть на связи, патрулям не обязательно.
Господа! Для уверенной связи это все непригодно.
Михаил, а что Вы понимаете под "уверенной связью" на таких расстояниях и в таких условиях? Тот же спутниковый телефон тоже не будет иделаьно из леса работать.
