Показано с 1 по 15 из 18
    Low Power Аватар для RA3WRC
    27.11.2006
    45
    Выбор базовой СБ-станции для использования в лесу
    Имеются в наличие портативные СБ радиостанции MIDLAND G-225 ( Описание и ТТХ: http://files.radioscanner.ru/files/d...1306/g_225.pdf )
    Прошу помочь в выборе базовой радиостанции. Вот требования:
    1. Организация двусторонней связи: база-портативные станции. То есть обмен информацией идет между портативной станцией и базовой.
    2. Дальность уверенного приема до 8-10км в лесу. У MIDLAND G-225 в лесу дальность связи до 3-х км с такой же портативной станцией, но полагаю, если будет использоваться базовая станция, более чувствительная, более мощная, с высоко расположенной антенной (на макушке дерева например), то дальность до 8-10км будет возможной.
    3. Естественно, чтобы у базовой станции совпадала сетка частот с G-225. Сетка частот 433.075 ~ 434.775 МГц, шаг сетки 25кГц.
    4. Питание базовой станции: 12В, потребление - желательно как можно меньше.
    5. Защищенность от сырости, т.к. лес как никак.(но не от дождя, т.к. станция будет в защищенном от прямого дождя месте)
    6. низкая(по возможности) цена.
    7. и заодно прошу подсказать выносную антенну для базовой станции, с круговой диаграммой направленности.
    Вот такие параметры.
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,076
    295
    683
    В анекдоты...
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,474
    1616
    328
    Вы несколько перепутали названия "диапазонов" CB т.е. "СиБи" это 27 МГц, а
    о чём Вы пишите
    Это называется LPD .
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1915
    А там для граждАн без лицензии - 10 млВт...
    18.04.2009
    3,474
    1616
    328
    я в курсе, правда хотят не 10 млВт, а....
    более мощная,
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Посмотрите пож., здесь на форуме есть две ветки про связь на Ладоге, там подробно все разобрано и рассказано.
    27.11.2006
    45
    ага, понятно. Ну, извините, думал это СБ диапазон . Ок, посмотрю по форуму.
    А пока такой вопрос, возможна-ли совместная связь LPD станции(как в этой теме я написал), с трансивером Yaesu FT-60R http://shop.radioscanner.ru/product/yaesu-ft-60r/ ведь у трансивера диапазон частот и сетка подходит под LPD, хотя - не знаю какой вид модуляции.
    27.11.2006
    45
    всё, разобрался, FT-60R легко дорабатывается, чтобы включить возможность передачи на LPD частотах, а 5Вт мощности - хватит больше чем за глаза.
    Всё, вопрос решен
    Very High Power Аватар для UB3ABU
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    Всё, вопрос решен
    если вы в лесу собираетесь связи проводить то чем короче длина волны тем на меньшее расстояние будет связь. где то читал что на 70 см. диапазоне вообще нет смысла в лесу работать да еще мощность маленькая. 2 м тоже что то подобное. на 10 м сможете. так что подумайте.
    01.03.2009
    854
    448
    36
    В чем заключается дороботка? Вроде как в LPD диапазаон FT-60 попадает, куда хуже если надо в PMR диапазон попасть...
    Без позывного Аватар для A-onO-am
    02.08.2011
    59
    141
    4
    15
    оо это интересная информация, а между прочим таки да на 11 метрах волны дерево обогнут запросто
  12. #12
    18.12.2009
    1,076
    295
    683
    Затухает 430 сильно в лесу, но при поднятой над деревьями базой пойдет Йодка стоит у меня...
    Вояки 50-70МГц пользуют. Если не с базой, а меж портативками-27 лучше 430, и легитимно. 50мгц рулит однозначно, если в глуши...
  13. #13
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    а что есть портативки на этот диапазон?
    Добавлено через 1 минуту
    короче, ставить мачту метров на 40-50 и будет счастье
    Последний раз редактировалось UB3ABU; 03.08.2011 в 13:58. Причина: Добавлено сообщение
    Дмитрий, UB3ABU : Москва : 73!
  14. #14
    02.08.2011
    59
    141
    4
    15
    мне кажется вы спутали раздел тут мы про СиБи говорим
  15. #15
    27.11.2006
    45
    Диапазон попадает, но только на прием, поскольку максимальная мощность (без лицензии) в LPD разрешена до 10мВт. А в трансивере минимальная мощность 0.5Вт, потому этот диапазон и заблокирован на передачу, а работает только на прием.
    Разблокировка проста, достаточно чип-резистор удалить с платы.
    http://mods.radioscanner.ru/yaesu/mod61/
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 20:51
  2. Связь в лесу на десятки км
    от RomanSPb в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 03:49
  3. Оснастка для интернета в лесу у RD3BC
    от RD3BC в разделе APRS: Аппаратура
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 20:35
  4. Какие частоты лучше для организации связи в густом лесу ?
    от Васильевич в разделе Общие вопросы
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 19:01
  5. Репитер из базовой станции NMT-450
    от UA4CTO в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 21.11.2009, 23:13
