Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
Тема: 1/2 VS 5/8 ENERGY
  1. #16
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    Цитата Сообщение от 3DI7OR Посмотреть сообщение
    Не нужна мне такая антенна,тема про полволны и пять восьмых,я знаю что яга это суперкруто.
    а какие антенны вообще применяли?
  2. #17
    Без позывного Аватар для 3DI7OR
    21.10.2012
    Г.Тольятти
    38
    7
    На КВ (27 Mhz) только четвертушку
  3. #18
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    вопрос - что хотите получить от 5\8 или 1\2? поверьте разницы по сравнению с 1\4 не увидите, правда 1\4 должна быть настроена и не стоять на высоте 3метров,только геморра по настройке и эксплуатации с ними наживёте,если Вам не жалко зря потраченного времени и денег то флаг Вам в руки
    Добавлено через 7 минут
    кстати не видел ни одной 5\8 и1\2 чтобы была чисто 50омная,проверяли анализатором ,а не непонятным ксв-метроминдикатором,резонанс последним коленом выставите,но активное сопротивление будет 33-45ома,его точно можно подогнать только катушкой бегая центральной жилой по виткам,если такая подстройка не предусмотрена конструкцией,то народ подбирает длину кабеля для самоуспокоения
    Добавлено через 3 минуты
    попадались 5\8 у которых катушка очень большая и мощная и конструктивом предусмотрено подстройка согласования,правда и стоимость такой антенны намного выше
  4. #19
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    в своё время, когда увлекался сиби из разбитой 5\8 (катушка часто лопалась)сделал 1\2 ётку чуть удлинив 5\8 и удалив эту катушку,по сравнению с преъидушей 1\4 большой разницы не заметил,потом эту 1\2 тоже убрал,потому-что гнёт сильно ветром,надо было ещё выше одним ярусом растянуть сам штырь,потом поставил двойной квадрат ,так прохождения почти не было и нужна была поворотка для 433,пришлось и квадраты снять за ненадобностью,перед всем этим ставил диполь,бумеранг(самый отстой),четвертушку со штырём из лыжных палок и проволочными противовесами как растяжки(дело одного вечера эффективная и бесплатная),сейчас стоит чудная,по эффективности не хуже всех других предъидущих,не болтает на ветру,стоит как вкопаннная,излучает сразу 2 поляризации,машины идут без замираний
    Изображения Изображения
  5. #20
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Получилось 6/8 то есть 3/4 ...
  6. #21
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    это как? заводская 5\8 на сиби имеет физическую длину около 6 метров(катушка удлиняет до расчётной 6,7-7,2м),а ётка= полуволна + четверть кочерга согласовки,в моём случае получилась 5,5+2,52=7,72 метра,точные результаты не скажу потому-что зависит от диаметра трубок и всё настраивалось потом, долго и мутонро конечно етку настраивать подбирая 3 размера,но реально добился от неё 50ом при реактивности не более 3,правда по полосе не такая широкая как бывшая 5\8
  7. #22
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    сиби ничего не принесёт для личного внутреннего удовлетворения,ни карточек,ни дипломов,ни соревнований,одни ляля без результата и деньги на ветер
    ну как минимум карточки приносит
  8. #23
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Настройка как раз делается с точностью до наоборот - длина излучателя сначала подгоняется под 50 Ом вх. сопротивления (по анализатору), причём удлинение излучателя повышает вх. сопротивление. Затем катушкой подгоняется минимальный КСВ. И всё.
  9. #24
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    не понимаю Вашу методику,в Вашей настройке нет ни единого слова про резонанс,а его чем вгоняли?отматыванием витков катушки?я всегда думал что резонанс подбирается длиной излучателя,в антенне главное получить резонанс на нужной частоте , а согласование это уже на 2м плане,не вижу логики иметь вожделенные 50ом,если антенна будет резонировать и соответственно непонятно где работать,имел дело с 3 типами 5\8,у самих распространённых центральная жила от разъёма проходит внутри катушки и припаяны внутри каркаса,соответственно никак по виткам не подбирается,у более дорогой и соответсвенно очень редких конструктивом предусмотрено это,а кто Вам сказал что на резонансе антенна должна быть обязательно 50ом?,вот и настраивают антенны под ксв=1,забывая что это не является резонансом для антенны и потом удивляются почему при отличном ксв антенна работает как гвоздь
    Добавлено через 8 минут
    поэтому такие антенны и делают ширпотребно не заботясь о конструктиве и эффективности,главное чтобы у обычного обывателя были ксв=1 и не сгорела дешёвая сибишка ,дальнобойщику или домохозяйке наплевать на процессы творящиеся с антенной,для них магическое слово КСВ=1,,действует сверхубедительно ,особенно если эту абвиатуру расшифровать,если не дай бог заикнуться про резонанс и вибратор то могут не так понять
    Добавлено через 14 минут
    никто не отрицает что это возможно,правда это из прошлого века,это был ажиотаж,когда рухнул железный занавес,появилось в свободной продаже масса любых трансиверов,и самое главное было очень очень устойчивое прохождение из-за сильной солнечной активности,сейчас увы об этом прохождении только с ностальгией вспоминается
  10. #25
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,724
    5816
    261
    Ну вот повторяется ветка "Какой должен быть КСВ"
    Какой нафиг резонанс? НИКОГДА штырь 5/8 не был и не будет резонансным. Почему многие года делаются штыри высотой 5/8wl? Да потому что с такой длиной антенна имеет максимальное усиление без появления паразитных (с высоким углом) лепестков диаграммы, как например в случае с резонансной длиной 3/4 wl. А точная длина подбирается именно для получения нужного значения активной части входного сопротивления. Кому какое нравится, 50, 60 (выпускался такой кабель в ГДР), 75 Ом. А НЕИЗБЕЖНАЯ в этом случае реактивность емкостного характера компенсируется катушкой.
  11. #26
    Без позывного Аватар для Черный Пациент
    21.11.2012
    Город Тольятти,Самарская Область
    7
    Из вертикалов проще,и лучше 1/4 нету ничего ИМХО.
  12. #27
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Особенно если ничего нет кроме 1/4
  13. #28
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А я спроить не буду . Лень . Вот набросал для себя , посмотреть ... И вы посмотрите . Советую поиграться - изменять высоту по одному метру и смотреть на диаграмму в вертикальной плоскости .
    Не понадобится здесь - ещё 145 и 435 есть ...
    Вложения Вложения
  14. #29
    21.11.2012
    7
    А ничего больше и не нужно,четвертушка широкополосная антенна которая строиться на 10-11 метров великолепно-легко
  15. #30
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Лучше всего строится эквивалент . От 1-го до 10 000 метров .
  1. Ремонт терморегулятора energy
    от Боцман в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 15:26
  2. Антенна Energy 5/8 от Alan и Midland
    от Saeufer в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.11.2008, 19:58
  3. Антенна Alan ENERGY 5/8 27МГц
    от FlipGolf в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 15:05
