Показано с 1 по 14 из 14
    Без позывного Аватар для Волод
    19.05.2012
    Мос.обл.
    59
    6
    6
    БП для СиБи
    Друзья есть блок питания на 12в 7А...также есть уселитель МИДЛАНД 747 к нему нужен БП 12в и 8-10А..вопрос а может подойти мой БП с параметрами 12в 7А и будет ли с ним также хорошо работать с уважением
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от Волод Посмотреть сообщение
    будет ли с ним также хорошо работать ?
    Смотря как вы хотите использовать Ваш усилитель, если на 50-70% то всё будет нормально. Если на полную мощность то будут нелинейные искажения или автом. отключаться БП.(если там это предусмотрено.)
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Владимир! Ваш подход к выбору БП неверен. Обязательно должен быть запас по току не менее чем 50% от максимально потребляемой величины. То есть Вам подойдет 12в-15А. Тем более, что в режиме FM на Си-Би (усилитель МИДЛАНД 747 именно для этого...) идет в эфир непрерывная несущая и БП работает с постоянной и максимальной нагрузкой, нагревается, особенно, если вести долгие разговоры с максимальной мощностью. Применяйте вентиляторы.
    Как компромис, можно подключить параллельно БП 13.8в-7А ещё и аккумулятор 12в-7а. Тогда аккумулятор будет всегда подзаряжаться от БП малым током до номинального напряжения 13.8в (как в автомобиле, помните?), а в момент ПЕРЕДАЧИ система отдаст суммарный максимальный ток 14-16А. В режиме ПРИЕМ идёт подзарядка.
    Недостаток: после окончания работы надо отключить аккумулятор от БП во избежании возможного разряда его малым током через какие-нибудь светодиоды, индикаторы, лампочки, установленные в самом БП. Если проверите, что разряда нет- можно и не отключать.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UA3AFO Посмотреть сообщение
    что в режиме FM идет в эфир непрерывная несущая и БП работает с постоянной максимальной нагрузкой,
    ИМХО, этот усилитель сам ничего не производит. Если на входе нет сигнала, то он ничего и не излучает. Как что всё зависит от сигнала с трансивера, даже в FM.
    Victor!
    19.05.2012
    Мос.обл.
    59
    6
    6
    Друзья СПАСИБО большое за разеснение..всё понял...только я немножко не так написал..не 12в а 13,8в на БП..
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    скажите какую антенну использовать будете-иначе потом возникнет вопрос где взять подевевше или чем заменить выходные транзисторы в этом помощнике
    19.05.2012
    Мос.обл.
    59
    6
    6
    Антена Energy 1/2
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    антенна будет работать в пределах 2х сеток по ксв,и зависит от высоты подвеса,а в реале у неё ксв мин 1,5 на резонансе, соответственно усь будет более нагреваться и потреблять более,Вам нужно более позаботиться об усилителе чем о питателе,все эти бустеры до первой грозы или до завышенного ксв-полевики в них без защиты по выходу горят как сухое сено
    Добавлено через 3 минуты
    и ещё добавлю-в варианте с вашим бустером и этой антенной Вы ещё погасите телики у себя и соседей
    Добавлено через 2 минуты
    у этой антенны значительная реактивность с немалым ксв,соответсвенно кроме антенны ещё будет ваш кабель снижения будет иэлучать и принимать ненужное
    и физически такую длинную от ветра её будет мотать и и потом она погнётся и растянется снизу согласующая катушка с соответствующими последствиями
    19.05.2012
    Мос.обл.
    59
    6
    6
    Она у меня стояла уже на стене чуть выше второго этажа принимала хорошо а вот на передачу кто слышал меня а кто нет..была первая связь с г. МИНСКОМ Беларусия...Запорожье г. Донецк с Сергеем... дома работал телевизор и ни каких помех не было..и у соседей спрашивал тоже ни чего не было ни каких помех..а сейчас хочу установить антену на крышу..своего 4-х этажного дома..крыша шиферная..ни будет ни каких предложений по установки антены на крышу..с уважением..
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    то что вы сработали на Беларусссию и Украину так это возможно и на портативку с 1вт,и принять можно и на кусок провода,это заслуга прохождения,по поводу помех-подключите бустер и посмотрите телик на 1-3 частотных каналах
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ну прямо страх и ужос.
    В. Работайте себе на здоровье. Антенну ставьте на шиф. крышу. Заземление у Вас есть? Заземляйте антенну при признаках грозы или вообще отсоединяйте трансивер и усилитель от АФУ.
    Victor!
  12. #12
    Без позывного Аватар для Черный Пациент
    21.11.2012
    Город Тольятти,Самарская Область
    7
    Использую блок питания DDH 12V-30A (импульсный) покупал за 1500 тысячи рублей.
  13. #13
    Low Power Аватар для UB9JBL
    16.02.2012
    Ханты-Мансийск
    50
    77
    7
    8
    мегаджет 600 была установлена(и запитана) по такой схеме, правда иногда клавиатура "отваливалась"
    content.foto.mail.ru/mail/khmb/952/i-954.jpg
    Не дают вставить нормальную ссылку.....выделить мышкой и перейти
  14. #14
  1. QSO на СиБи диапазоне
    от rus013 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 08:50
  2. TS-480HX на СиБи
    от A-onO-am в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 07:47
  3. СиБи карточки
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 10:22
  4. Вопрос по СиБи
    от RA0LKM в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 02:02
  5. За что же мы так любим СиБи?!
    от Drix в разделе 10-метровый диапазон (28,0 ÷ 29,7 МГц)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 23.12.2002, 18:12
