Показано с 31 по 44 из 44
Тема: Лён-В переделанная: нет передачи
  1. #31
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,165
    352
    366
    Цитата Сообщение от RK6ATW Посмотреть сообщение
    Не знаю,что вы им собрались мерять,звуковые частоты?...Вам нужен мультик хотя бы до 30 Мгц(мегагерц)...И вообще,держать в руках паяльник-этого мало,надо подтянуть "мат часть"...Для начала соберите какой нибудь простенький радиомикрофон(схем в инете полнО),поиграйтесь,если понравится- двигайтесь дальше...Если же вам нужна связь,как таковая,купите пару СиБИшек, их в продаже есть...и не дорого,а если БУ,то вообще- за "шапку сухарей"....А Льны,это позавчерашний день,как правильно тут сказали..
    ПЫ.СЫ...Ещё бы посоветовал приобрести ВЧ вольтметр ВУ-15,осцил С1-65,частотомер до 50 Мгц...(модели девайсов как пример...могут быть и другие с похожими характеристиками)...Есть так же компьютерные модули и софт с похожими задачами...Они вам очень помогут понять что к чему...А без приборов что то ваять,это утопия...
    Не надо ему эту лабораторию на один раз с навороченными приборами. Человек хочет найти неисправность и пользоваться станцией. Пусть сперва Ц-ешкой проверит по постоянному току(выпаять и проверить транзисторы) передающий тракт, а потом через диод и емкость с той же Ц-шкой пройти по вч цепям.
  2. #32
    19.01.2014
    14
    7
    именно так, но ц-шки нет, есть мультик только.
    Т.е. для начала нужно выпаять выходные транзисторы, их там 2 штуки и проверить?
  3. #33
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,342
    2595
    723
    mixb
    не морочьте себе голову... и нам ...
    Если есть желание повозиться, довести "до ума" станцию, нужно терпение и желание. Если эти качества у вас присутствуют, то ниже показываю вам сканы страниц. На них подробно описано налаживание трансверторной схемы Жутяева без приборов !!! . В вашем случае, по р/с Лен можно использовать все рекомендации для этой схемы. Все, не так сложно ...
    Когда-то у меня не было приборов, кроме тестера АВО-5М и высокоомного наушника ТОН 2200ом. Но я наладил эту схему без приборов, хотя частоты более высокие -145 мгц. Плата до сего дня работоспособна и лежит где-то на антресоли.
    В качестве микроамперметра, использовал головку индикации записи от старого кассетного магнитофона ... Диод, также можно выпаять из старых плат.
    Начинайте работать, ждем от вас доклада о восстановлении работоспособности станции в полном объеме.
    Последний раз редактировалось RX1AG; 24.01.2014 в 11:14.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  4. #34
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Ну и пройдется по цепям. А чем он измерит девиацию частоты, саму частоту передачи?
  5. #35
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от mixb Посмотреть сообщение
    я в целях обучения и приобщения сына к этом делу хочу поковыряться.
    Тогда ковыряйтесь лучше в детекторном приемнике, приемнике ПУ, УНЧ для плейера. "шарманку" в конце концов (в эфир только не выходите, вещайте на эквивалент) сделайте сами.И то больше толку, чем "ковырять" радиостанцию.
  6. #36
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    УКВ-ЧМ радиостанции с неонкой и тестером не наладишь, это не шарманка на 6П3С.
  7. #37
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,342
    2595
    723
    Да, у него там все нормально ...не контакт на плате, судя по всему. Крутых приборов не нужно. Конструкция ЛЬНА сделана дубово. Обычно, вылетают оконечный транзистор от обрыва антенны, хотя в схеме есть цепь защиты. Я льны ремонтировал много лет ...
    Поковыряется и наладит ...
  8. #38
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Мне,лично,представляется другая картина: поковыряется--> спАлит окончательно-->забросит в дальний угол-->успокоится...На этом ремонт радиостанции,а так же попытки приобщить к этому делу сынишку закончатся...Сколько уж их было...таких "ремонтников"....просЯщих совета и пропадающих навекА!...
  9. #39
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    при полном накале у неё приблизительно 50 ом..
    а в холодном состоянии? И подскажите- как измерить её сопротивление при полном накале?
  10. #40
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,342
    2595
    723
    Замерить протекающий ток и падение напряжения при полном накале. Потом, по формуле закона ОМА посчитать
  11. #41
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Совершенно правильно Сергей, если нет опыта надо начинать с более простых вещей чем радиостанция.
  12. #42
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Зачем мерить падение напряжения, если одна лампа в цепи? По закону Ома можно рассчитать сопротивления при других значениях напряжения накала. Тем самым определить насколько оно постоянно.
  13. #43
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    А вы с какой целью интересуетесь?...Если действительно не знали,то в предыдущих постах вам ответили,если (извините) прикалываетесь,то "мимо кассы",мне не интересно...Я дал ПРАКТИЧЕСКИЙ совет,так как сам занимаюсь ремонтом СИ БИ-шек для таксистов и дальнобоев и для быстрой оценки состояния передатчика, радио даже не надо снимать с автомобиля...Тут важен сам фактор-работает/не работает,а "вылизывание" передатчика, конечно, необходимо делать в стационарных условиях и на безиндукционный эквивалент...К тому же в #15 я выложил фотки КСВ в режиме "прямой" и "отражённой" волны при мощности 5 Вт...
  14. #44
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    на самом деле мне тоже не интересно,когда на вопрос отвечают вопросом.Не знаете-так и скажите.А то,что вы там чем то ! занимаетесь
    мне не интересно..
    Думаю я доходчиво вам ответил. Ну и ........соответственно понял кому задавал вопрос.
  1. Нет передачи TS-570
    от UA6MP в разделе TS-570
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 20:18
  2. FT-857: нет передачи на КВ
    от UA3DLD в разделе FT-857
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 13:35
  3. FT-890: FM, нет передачи
    от UA9SUW в разделе FT-890
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 20:32
  4. Нет передачи в FT-840
    от RA3POY в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 13:28
  5. Нет передачи в SSB
    от владимирст в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 03:15
