24.06.2016, 02:00 #1Без позывного
- 24.06.2016
- 113
- 12
- 13
Таблица "рейтинга" параметров Си-Би радиостанций, Измерения параметров Си-Би радиоста
Добрый день всем!
Я провёл измерения параметров Си-Би радиостанций на профессиональных приборах и результаты поместил в таблицу "рейтинга" параметров, в верхних строках - лучшие, а в нижних - худшие.
Таблица "рейтинга" параметров Си-Би радиостанций:
http://www.radioscanner.ru/files/other/file18744/
Могу сообщить, что измерения параметров СИ-БИ радиостанций на профессиональных приборах - анализаторах спектра: Роде и Шварц, Тектроникс, генераторах малошумящих: Маркони, Аджилент, сервисного монитора Роде и Шварц CMS54 были проведены в соответствии с технологией ARRL - "Американской Радиорелейной лиги", по этой технологии измеряют параметры профессиональных трансиверов во всем мире, и только если измерения сделаны по этой технологии, только тогда можно сравнивать между собой разные аппараты во всем мире, будь то дорогой трансивер за тысячи долларов или наша Си-Би рация, принцип работы ведь тот же самый, ведь мы не маленькие дети, что бы сравнивать на слух - "Алё, как ты меня слышишь?"
Вот ссылка на технологию:
http://www.arrl.org/files/file/Techn...e%20breaks.pdf
Так что никаких секретов, технология описана подробно, у кого есть возможность, может повторить мои замеры и подтвердить их. Вообще я готов к диалогу по этой теме, я уже не первый год этим занимаюсь, есть электронная почта, если у кого есть интерес измерить параметры своего оборудования, то можно мне прислать для измерений.
24.06.2016, 09:37 #2Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
8 раций и всё ?????? А где CRT,где Президенты ??? Ерунда какая то.С вашими Мегажутями и так всё ясно,можно было и не трудится.Применять такую аппаратуру для измерения погремушек,стоимостью 20 долларов,как минимум кощунство.
Последний раз редактировалось YL3EL; 24.06.2016 в 09:41.
24.06.2016, 09:58 #3Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,434
- 5824
- 7792
Что-то очень знакомое, правда?
Длинные, излишне сложные предложения ...
Путаница с падежами/окончаниями ...
Желание возвысится над большинством ...
Очередной UA0SNM?73! Владимир, RJ3FF.
24.06.2016, 15:45 #4Без позывного
- 24.06.2016
- 113
- 12
- 13
А по теме можете что сказать? Или Вы тут психологом работаете, что обсуждаете меня?
Вас не устраивают мои результаты измерений, у Вас есть свои результаты измерений? Вы можете предложить сделать лучше? Что Вы можете сказать по теме "Таблица "рейтинга" параметров Си-Би радиостанций, Измерения параметров Си-Би радиоста" ?
24.06.2016, 15:52 #5Без позывного
- 24.06.2016
- 113
- 12
- 13
Была возможность провести работы по измерению параметров данных раций, в дальнейшем будет пополняться список. Хочу заметить, что большое разнообразие раций ещё не может говорить о том, что надо со всеми провести работы по измерению параметров, есть много похожих по схемотехнике раций, те же мегаджеты, а их уже под 30 штук моделей - имеют одинаковую схемотехнику.
24.06.2016, 19:36 #6Very High Power
- 21.07.2004
- 1,218
- 121
- 99
Параметры представлены в формате .xslx Чтобы посмотреть нужно иметь пакет офис, который вовсе не у всех имеется.
ra3qdp
25.06.2016, 00:39 #7Без позывного
- 24.06.2016
- 113
- 12
- 13
25.06.2016, 11:09 #8Very High Power
- 21.07.2004
- 1,218
- 121
- 99
На форумах правильно выкладывать материалы в общедоступных форматах, то есть таких, которые не требуют для просмотра установки каких-либо специальных (тем более платных) программ. Выкладывайте, например, в виде изображений, простых текстовых файлов. Общепринято так же .pdf и .djvu
ra3qdp
26.06.2016, 14:04 #9Без позывного
- 24.06.2016
- 113
- 12
- 13
Да, забыл написать, что сортировка в таблице произведена по одному из важнейших параметров - "динамический диапазон по интермодуляции третьего порядка" и с ним тесно связан такой параметр как точка компрессии 1 дБ - это когда при попадании на вход рации мощного сигнала усиление у рации начинает падать и начинается пропадание приёма.
Этот параметр показывает как рация может "переварить" мощные вне-полосные сигналы на входе с антенны, которые всегда присутствуют на соседних каналах. Особенно это актуально при установке полно-размерных антенн - "четвертей". Если этот параметр не самый лучший, то у вас может периодически пропадать приём, проскакивать "чужие разговоры".
Если посмотреть на разницу этого параметра - это первый столбец таблицы у разных раций, то можно увидеть, что она доходит до 20 дБ. А что такое 20 дБ? Это в 10 раз по напряжению или 100 раз по мощности. Вот настолько раньше "заткнётся" рация с плохим динамическим диапазоном по сравнению с рацией с хорошим динамическим диапазоном. При этом ещё надо учитывать, что часть динамического диапазона сразу "съедается" у рации при подключении антенны, так как там уже идут шумы эфира и чем больше антенна, тем больше сигнал шума с неё.
Ещё хочу добавить по разнице 20 дБ между плохим и хорошим динамическим диапазоном у раций, так вот 20 дБ даёт 10 кратная разница по расстоянию (Желающие могут посмотреть график из книги Ротхаммеля, том 2 издание 11, стр.405). То есть если рация с хорошим динамическим диапазоном заткнётся с расстояния 1 км, то рация с плохим динамическим диапазоном уже заткнётся с расстояния 100 метров, чувствуете разницу? Влиять будут сигналы в полосе преселектора-УВЧ, которые затем перегрузят смеситель, а это может быть ширина полосы 1 МГц или больше. Везде пишут, что надо ставить антенну лучше и длинней - лучше всего полноразмерную "четверть", но никто почему-то не думает, что и приёмник рации тоже должен уметь "переварить" всю мощность сигнала, идущую с "четверти" и если "четверть" будет подключена к рации с маленьким динамическим диапазоном, то ничего хорошего не получиться, увы.
Поставьте нормальные рации Оптим из верхних строк таблицы и радиус до начала затыка увеличится в 10 раз!
Хочу ещё раз напомнить, что речь идёт про точку компрессии 1 дБ, то есть сигналы вне полосы приёмного канала Вашей рации, они поступают на вход рации - преселектор-УВЧ-смеситель, но в фильтр ПЧ они не попадают, так как это не на Вашем канале приёма, но зато они перегружают смеситель и по достижении точки компрессии 1 дБ и при дальнейшем увеличении помехи на входе, усиление рации начинает падать. Это будет заметнее, конечно, при приёме слабых сигналов на Вашем рабочем канале, во-первых, потому, что изменение слабого сигнала заметнее на слух и во-вторых, потому, что при приёме слабого сигнала на Вашем рабочем канале ещё не влияет или не сильно влияет АРУ - она уменьшает усиление и точка компрессии 1 дБ постепенно сдвигается вверх при увеличении силы принимаемого сигнала на Вашем рабочем канале.
27.06.2016, 13:48 #10Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Я рад что Вы имеете возможность работать с такими хорошими радиоизмерительными приборами и изучили методику ARRL, но результаты исследования СИ БИ радиостанций думаю мало кому интересны на этом сайте. Здесь другая категория владельцев аппаратуры.
Извините, но как то режет глаз бытовое употребляемое вами слова "рацЫя", у нас (НАМ) радиостанции или трансиверы.Последний раз редактировалось R3MM; 27.06.2016 в 13:58.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
27.06.2016, 14:20 #11Без позывного
- 24.06.2016
- 113
- 12
- 13
27.06.2016, 15:21 #12Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Так в лаборатории ARRL это делают постоянно, результаты есть и публикуются в журнале СQ HAM.
Игры с измерением динамического диапазона любительской аппаратуры на мой взгляд были популярны лет 10-15 назад, сейчас актуальнее иметь домик в деревне, подальше от любой электроники.Евгений.
15.11.2016, 23:38 #13Без позывного
- 24.06.2016
- 113
- 12
- 13
Вышли обновлённые версии лидеров таблицы "рейтинга" параметров Си-Би радиостанций:
Optim Apollo v. 3 - Режим VFO добавлен, подсветка передней панели, и удлинитель в комплекте идет теперь.
и Optim 778 v.4
А вот сама таблица "рейтинга" параметров Си-Би радиостанций: Измерение параметров Си-Би радиостанций
16.11.2016, 08:39 #14
16.11.2016, 09:19 #15Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
7Спасибо
