Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 62
Тема: OPTIM-PILGRIM - новая модификация.
  1. #46
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а мне во всём этом интересно .........насколько велико терпение админа и до какой степени непуган Ершоф.
  2. #47
    24.06.2016
    113
    12
    13
    У Вас есть что сказать по теме обсуждения - "OPTIM-PILGRIM" - новая модификация." ?
    Я привёл для обсуждения таблицу измеренных параметров радиостанций.
    Измерение параметров си-би радиостанций.xlsx
    Я показал фото измерений АЧХ сквозного тракта приёма и передачи радиостанции OPTIM-PILGRIM.
    Давайте вести обсуждение по данной теме!
  3. #48
    24.06.2016
    113
    12
    13
    Цитата Сообщение от UA9OFH Посмотреть сообщение
    Было бы гораздо полезнее, что бы Вы вместо никому не нужных таблиц и картинок нашли бы и выложили здесь сервис - мануал на любимые Вами Оптимы, со схемами, чертежами печатных плат и прошивками памяти. Тогда я первый снял бы шляпу и сказал Вам большое человеческое спасибо.
    А то как начинаешь ремонтировать вашу СИ-БИ технику - вечная проблема!
    Нет проблем, сейчас выложу Вам схемы на OPTIM-PILGRIM и OPTIM-778!
    AnyTone AT-300M - это OPTIM-PILGRIM, там может передняя панель иметь небольшие отличия, доступна только такая схема, а так изготовитель вообще запрещает схемы выкладывать, поэтому спасибо, что и такая схема есть...
    Схема OPTIM-778 соответствует ей.
    Вложения Вложения
  4. #49
    06.11.2010
    Новосибирск
    389
    153
    363
    За схемы спасибо, как и обещал, снимаю шляпу!
    А вот это добавьте, как очередной пункт, "почему Си-Би радиостанция не может быть нормальной" ! На все нормальные радиостанции производители или дилеры выкладывают в свободный доступ сервис-мануалы со схемами и картинками печатных плат. Если бы у меня был подобный мануал на Оптиму, я своим знакомым и незнакомым рекомендовал бы покупать только её!!!
  5. #50
    06.11.2010
    Новосибирск
    389
    153
    363
    Бегло просмотрел обе выложенные Вами схемы. Что вижу?
    1. На входе, прямо на антенном контакте почти, видим двусторонний диодный ограничитель без каких- либо подпорок - источник нелинейности.
    2.Диапазонных полосовых фильтров нет, есть одиночный контур, перестраиваемый варикапами - дополнительный источник нелинейности.
    3. УВЧ на маломощном биполярном транзисторе - динамический диапазон убогий.
    4. Расхваливаемый Вами балансный смеситель на полевых транзисторах стоит после маломощного УВЧ и поэтому динамического диапазона станции добавить не может.
    Вывод: имеем обычную си-бишную детскую игрушку, которую радиостанцией можно назвать с большим натягом. Вряд ли этот приёмник может иметь ДД более 40 Дб.
    Для сравнения рекомендую рассмотреть схему древней лоубэндовой моторолы. Разницу, надеюсь поймёте.
    Тем не менее, за схемы спасибо, при ремонте могут пригодиться.
  6. #51
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    Интересно, что за станции используются участниками гонки Париж - Дакар? Вероятно, не заглядывая в нашу тему и не подозревая о существовании Оптимы, и сегодня базарят на каких-нибудь лоховских "балалайках"?
  7. #52
    06.11.2010
    Новосибирск
    389
    153
    363
    Не знаю про Дакар. Думаю, спутниковую связь используют. Им между собой матом базарить некогда.
    Мы при путешествиях в колонне используем VX-2100, 433 МГц. Разрешения оформлены.
  8. #53
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Наверняка, в "Дакаре" не знают о существовании "высококлассных" Оптим... Жаль, надо бы сообщить...
  9. #54
    24.06.2016
    113
    12
    13
    OPTIM-778 потенциально может обеспечить динамический диапазон по интермодуляции третьего порядка = 91 дБ, в полосе 500 Гц, измеренной по технологии ARRL
    Так то оно так, как Вы пишите, на Ваш первый, поверхностный взгляд, но тем не менее в таком виде OPTIM-778 имеет ДД=75 дБ на отстройке 20 кГц при полосе фильтра 6 кГц!
    Ну и всё таки позволю себе повториться:
    Что касается радиостанций Оптим, в частности, например, модель OPTIM-778, то в ней применён балансный смеситель на полевых транзисторах, аналогичный таким топовым моделям как Icom R-9000, Kenwood R-5000, поэтому модель OPTIM-778 потенциально может обеспечить динамический диапазон по интермодуляции третьего порядка = 91 дБ, в полосе 500 Гц, измеренной по технологии ARRL, неплохая Си-Бишка, OPTIM-778, да?
    Вот в этой таблице Sherwood Engineering Inc. посмотрите Receiver Test Data - Icom R-9000, его параметр "Dynamic Range Wide Spaced " на отстройке 20 кГц = 93 дБ, всего на 2 дБ лучше возможностей OPTIM-778 = 91 дБ.
    Ну а Kenwood R-5000 вообще уступает OPTIM-778 на 5 дБ, у Kenwood R-5000 параметр "Dynamic Range Wide Spaced " на отстройке 20 кГц = 86 дБ.
    OPTIM-PILGRIM - это "младший брат" OPTIM-778
    Да, уважаемый UA9OFH, прежде чем Вы будете писать очередную чушь про: "Вряд ли этот приёмник может иметь ДД более 40 Дб."
    Я Вам очень настоятельно рекомендую ознакомиться с моей таблицей!
    Специально для Вас я её здесь выложил!
    Если Вы будете мне говорить, уважаемый UA9OFH - такого быть не может, как так у OPTIM-778 нельзя получить ДД=91 дБ, в полосе 500 Гц по технологии ARRL, то Вам, уважаемый UA9OFH придётся привести свои результаты измерений!
  10. #55
    06.11.2010
    Новосибирск
    389
    153
    363
    Ну, что тут сказать, Валерий? Мне очевидно, что принципы построения приёмников с высоким динамическим диапазоном Вам совсем не знакомы, кто такой Владимир Дроздов Вы точно не знаете...
    Ну и как говаривал один мой друг и коллега: "если получил слишком хорошие результаты - проверь схему"...
  11. #56
    06.11.2010
    Новосибирск
    389
    153
    363
    Если Вы будете мне говорить - такого быть не может, то Вам, придётся привести свои результаты измерений!
    Да я упал, что ли - динамический диапазон мерять у сибирастической станции!
  12. #57
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    С русским языком хорошо знакомы? Выделенное, многократно вами повторяемое, говорит как раз о том, что может обеспечить, но не обеспечивает . Так что UA9OFH прав про 40 дБ. Да и зачем там лучше? Вы Hi-Fi собрались в си-би слушать из эфира?
  13. #58
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    да вряд ли.Там надёжность самый важный параметр.Там некогда сидеть с паяльником или мазать солидолом антенну.
  14. #59
    24.06.2016
    113
    12
    13
    Давайте оставим принципы построения радиоприёмных трактов пока в стороне, речь сейчас идёт об измерении параметров готового изделия.
    Про принципы мы с Вами чуть позже поговорим...
    Уважаемый, Вы лично сами измеряли динамический диапазон?
    Ну хоть один разик?
    А я этим уже давно занимаюсь.
    И в моей таблице все лично мной измеренные параметры.
    А теперь я хочу послушать Вас - покажите мне своё творчество, что и как Вы лично измеряли?
    И так, я слушаю Вас!
  15. #60
    24.06.2016
    113
    12
    13
    Как настоящий мужчина, Вы должны отвечать за свои слова.
    Или Вы не мужчина, а страус?
    Вот я отвечаю за свои измерения, а Вы, уважаемый?
    И так, я слушаю Вас - как Вы лично измеряете динамический диапазон?
    Отсутствие внятного ответа будет означать, что Вы лично не в теме и пишите всякую ерунду, лишь бы что написать.
  1. QRZ.RU: новая платформа с 2015 г.
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 428
    Последнее сообщение: 28.06.2024, 19:12
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.02.2023, 22:22
  3. Модификации приёмника Р-155
    от R2AJW в разделе Р-155
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 01.03.2021, 13:41
  4. Ответов: 248
    Последнее сообщение: 25.12.2016, 20:37
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 11:39
