Показано с 16 по 17 из 17
Like Tree2Спасибо
Тема: УМ СИ-БИ КТ971А Подскажите.
  1. #16
    17.04.2016
    43
    5
    В 90-е годы фирма СТЕ выпускала СиБи усилители "NEW MOSQUITO" с подобной системой коммутации. Ищите да обрящите!
    Спасибо за информацию.
  2. #17
    Low Power
    01.01.2006
    Оренбург
    Для "обвода" без усиления ставили обычные тумблеры на две пары переключающих контактов без всяких реле... При включенном усилителе сигнал шел на вход схемы , а переключение RX/TX на диодах, как в р.с. ЛЕН, а при выключенном напрямую в антенну... Все просто. Я делал СВ-усилители на 100-150 Вт с такой коммутацией. Подводить к тумблеру нужно кабелем 50 Ом., и концы как можно короче.
  1. УМ на 4-х ГУ-50
    от Русский в разделе Усилители мощности
    Ответов: 332
    Последнее сообщение: 14.02.2026, 15:28
  2. Таблица "рейтинга" параметров Си-Би радиостанций, Измерения параметров Си-Би радиоста
    от Валерий Ершов в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 13:48
  3. УМ 300-400вт для 100 ваттного трансивера, есть смысл?
    от R6NI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 19:50
  4. Подскажите, пожалуйста, программу
    от NikolayR в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2016, 21:31
  5. Требуется совет по УМ на ГУ-74Б
    от RW9UB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 14.12.2016, 11:11
