Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Перепрошивка ALINCO DR-130TE2
    20.04.2006
    11
    7
    8
    Кто может помочь с перепрошивкой вышеуказанной станции?
    Хочется перевести на радиолюбительский диапазон.
    17.08.2006
    Minsk
    39
    463
    27
    6
    Доброго Вам времени суток, RN3AFO ! Извеняюсь, что не могу предоставить необходимых сетевых ссылок, просто найти их для Вас в сети будет для меня сложнее, чем прислать Вам необходимые данные лично ! Или же их Вам предоставят другие, так вот, если Ваша просьба ещё в силе, скажите, как с вами связаться ( эл. почта ), а я пришлю Вам свою документацию ?
    17.08.2006
    Minsk
    39
    463
    27
    6
    Я думаю, что сам процесс, Вы сможете проделать и сами, при наличии PC.
    20.04.2006
    11
    7
    8
    Благодарю всех откликнувшихся на мою просьбу. Я достаточно подробно изучил всю имеющуюся в сети информацию по данному вопросу,скачал софт, перепаял необходимые джампера, чтобы перевести радиостанцию в любительский диапазон.Проблема состояла в отсутствии программатора (непосредственно шнура соединяющего компьютер и радиостанцию). В данный момент проблема решена, вопрос снят, тема закрыта.
    ещё раз благодарю всех, не прошедших мимо. 73!
    17.08.2006
    Minsk
    39
    463
    27
    6
    Цитата Сообщение от Alex56 Посмотреть сообщение
    дальшее чем разблокировка программатором дело не пошло.
    Alex56, уточните, что именно Вы подразумеваете под разблокировкой и что из документации на станцию Вам нужно ?
    Low Power
    21.04.2003
    Москва (KO85QP)
    69
    5
    Если под разблокировкой понимать перевод станции из канального режима в режим VFO , то надо при нажатой кнопке "ТОТ" включить питание.При повторной процедуре станция перейдет опять в канальный режим.
    QRPP
    08.01.2009
    Возможна ли замена УМВЧ М67781-Н в ALINCO -130TE2 на М68702Н без всяких программных настроек, подскажите пожалуйста!?
    Low Power
    21.04.2003
    Москва (KO85QP)
    69
    5
    Насколько я помню, замена выходного каскада и программирование станции никак не связаны.Главное ,чтобы модули были взаимозаменяемые.
    QRPP
    08.01.2009
    Дело в том,что третий вывод микросборки М-68702Н получает эмпиданс U c процессора и соответственно выдаёт на эту ножку U управления выбора,выходной мощности.У неё мах. Р-50вт. мин.-15вт,а у М-67781Н мах.Р-35вт. мин.Р-5вт. ну соответственно и разные управляющие напряжения подаются с процессора,в котором зашита соответствующая программа.
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    301
    42
    Подскажите, кто программировал DR-130 с компьютера, вы это делали через Jack громкоговорителя или через микрофонный разъём?
    Мощность корректируется потенциометрами VR1 и VR6.
    Low Power
    21.04.2003
    Москва (KO85QP)
    69
    5
    Alinco DR-130 программируется через микрофонный разъем.
    Но почти всё можно запраграммировать без программатора.
  12. #12
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    301
    42
    Спасибо. В описании универсального программатора рекомендуют переходник ICO-2 джек 3,5 стерео, что намекает на разъём динамика. И на печатной плате к этому контакту идёт дорожка.
  13. #13
    Low Power
    21.04.2003
    Москва (KO85QP)
    69
    5
    Приходилось программировать 130/430 через микрофонный разъём,DJ180/480 - через разъём динамика
  14. #14
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    301
    42
    Для перестройки DR-130TE2 на 144-146 МГц по приёму полезно настроить входные контура L4,L5,L6 и L14 по слабому сигналу в районе 145,400-145,600 МГц.
    С выходным модулем M57726 (на комп.термопасте) настраивал на 144,950 L=5 Вт / H=40 Вт. 3 и 8 Ампер ток. КСВ<1,5. При этом ближе к 145,900 мощность чуть выше.
    Для архива:
  15. #15
    15.09.2009
    78
    10
    У меня в пользовании бу Alinco DR-130 точную модификацию не назову, т.к. шильдик с серийным и заводским номером сорван.Станция раскрыта на прием и передачу от 130 до 174 мгц (мощность по краям диапазона не измерял). В одной из веток обсуждения прочитал информацию, как а DR-130 перемычками на плате можно ограничить диапазон на 144-146 и дан рисунок платы с местами впайки перемычки, однако этот фрагмент вообще не совпадает с платой моей радиостанции. Может кто подскажет как это сделать ? И еще, можно ли в программе управления р/с найти серийный и заводской номера ?
  1. ALINCO DJ-190
    от UA1CMD в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 11:38
  2. ALINCO DJ-180
    от ROUMAN в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 14:33
  3. Alinco EDX-1
    от RD3AL в разделе КВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 08:40
  4. Alinco DX-70
    от UncleFox в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2005, 22:59
  5. Перепрошивка Спики
    от Mike_K в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 30.09.2003, 17:26
Метки этой темы
