Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree4Спасибо
  • 3 Размещено RW3VZ
  • 1 Размещено RA3POY
Тема: Подсветка шкалы в ALINCO DR-130
    RA1CP
    Гость
    В Alinco RD-130 не работает подсветка индикатора.
    Может есть опция ON-OFF включения подсветки?
    В manual не нашёл. Кто-чего подскажет ?
    Говорят раньше подсветка работала.
    03.08.2005
    15
    9
    там нет вкючения и выключения скореe сгорели лампочи подсветки
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    Опция на самом деле есть но она ставиться только при программировании с программатора, а по умолчанию она всё ровно включена.
    Проблема в том, что у самого стоит ДР 130 и подсветка в ней несмотря на все усилия включается тогда, когда ей это захочется, благо, что выключается только при выключении питания, а не когда попада, поэтому, дабы не лезть в электронные потраха, предлагаю так же смириться.....
    Silent Key Аватар для 4L4K
    25.10.2005
    Тбилиси
    550
    37
    15
    Перегорание лампочек подсветки - обычное явление.
    Они запитаны от простейшего стабилизатора на одном транзисторе - проверить - сгорели лампочки, или что-то со стабилизатором - очень просто.
    Что бы в дальнейшем вообще забыть о проблемах с подсветкой - я заменил лампочки на свето диоды.
    Информация - здесь:
    http://news.cqham.ru/articles/discus...ml?id=131#4061
    Успехов!
    73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    В Alinco DR-510X перегорают лампочки подсветки шкалы, передней панели. Перегоревшие лампочки (2 шт) в шкале заменил на миниатюрные белые светодиоды (из "светодиодной лампы" подсветки заднего номера и освещения салона Жигулей стоимостью 30...40р., их там три) последовательно с миниатюрными сопротивлениями 1,2 кОм. С соблюдением полярности светодиода. По диаметру подошли вплотную. Яркости вполне достаточно. Сделал два светодиода в шкалу, остальные лампы удалил. Работают, не перегорают. Иногда при коротком замыкании цепи ламп подсветки горит транзистор (ключ) кнопки включения станции и подсветки. Нашёл аналогичный по параметрам на материнской плате неработающего компьютера.
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    какое рабочее напряжение у светодиодов ? та же проблема. хочу подобрать.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Разбирается морда. Измеряется напряжение на выводах ламп:если его нет-xxxxx регулятору-транзистору. Можно просто запаять вместе выводы к-э. Если напряжение есть, значит лампам xxxxx. Кстати, они там соединены последовательно и делайте вывод....Лампы нужно подбирать по току, иначе будут греться и плавить рассеиватель. Светодиоды решают проблему навсегда, но нужно их правильно поставить, чтобы не было пятен освещения. Возможно придётся матовой бумагой или плёнкой прикрыть. Возможно, что придётся подкладывать"фильтр" между жк-индикатором и рассеивателем....
    С вашими навыками советую туда не лезть, а искать спеца.
    В подсветке на светодиодах не будет программно регулировать яркость. А нужно ли?Зато будет светить вечно. Конечно, если установить нужные резисторы....
    01.07.2002
    Владимир
    7,733
    4091
    522
    Посмотрите дату вопроса. И просто улыбнитесь...
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Во я лохонулся. На телефоне не увидел..... Да ладно, карман и желудок не давит, пригодится страждующим и не все знают про подводные камни и нюансы.
    Про светодиоды. Для шкалы, для внешнего освещения ни рыба ни мясо:светят и видно... А вот для освещения рабочего стола и текста это ломка для глаз. Вроде ярко, а глаза как слепые...
    На днях переделывал светодиодный фонарь на обычную лампочку 3,5в. На природе ночью барышням устроил курс путевождения по небу и карте звёздного неба. Сначала изучали очертания по карте под свет смартфона, потом глядели на небо. Первые полминуты были реально слепые при взгляде в ночь после светодиодов. Вытащил советский авто фонарь на лампе накаливания и совсем другое дело....
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    После детей пропал чувствительность приема, ближний есть. Что может быть?
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    14.03.2008
    3,631
    1511
    1262
    Да и лампочки там практически вечные. Мне достались 130-е после "транка" и у меня уже лет 15. Сгорела одна лампочка - копеечная цена.
    И не надо извращаться с:
  12. #12
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Копейки, да. Но эти лампочки совершенно неизвестны на ток потребления. Одни еле светят желтизной, другие слепят и самое неприятное греются, как электроплитки и плавят рассеиватель под жк-индикатором.
    Поэтому самое оптимальное это светодиоды.
    Светодиоды имеют в 90% ток 20ма.Нужно элементарно просто поставить резистор.... А оттенок-цвет, это дело вкуса владельца аппарата. Кто с руками и головой, никогда не создаст на радио техническом форуме тему"как заменить лампочку в квартире"
  13. #13
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Была утечка на 2SK131, заменил на BF998, прием отличный!
Название:	4L1G, dr-130.JPG
    Георгий
  14. #14
    14.03.2008
    3,631
    1511
    1262
    Мне просто повезло
    Лампочки купил у нас в магазине в нашем городке... и именно те по току, которые как и родные.
    Никаких проблем... вообще.
    Кстати... менял лет 5 назад и с тех пор всё нормуль.
    Кстати 2 ... в то же время пробовал светодиоды разных цветов... жутко не понравилось.
  15. #15
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Мой 130 и 605 одновременно упали со стола на бетонный пол, к счастью валкодера выжили, но у обеих пропал освещение шкалы. испортились лампочки. Взял и включил 2 штуки последовательно, но и шкала тоже больше не греется, хотя подсветка тусклая.
    Георгий
  1. Ищу схему цифровой шкалы
    от RA4HTH в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 14:21
  2. Цифровые шкалы в вещательных приёмниках
    от RA1QFV в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 13:42
  3. Подсветка для автодинамиков
    от vertraut в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 19:34
  4. Освещение шкалы в Р-250М2
    от Иоган в разделе Р-250
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 22:04
  5. Красивая подсветка
    от keyrus в разделе Общие вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.10.2004, 20:39
