Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено EW1ADA
  • 1 Размещено RV6LML
Тема: DR-130
    Standart Power Аватар для RD3F
    08.12.2006
    Пущино
    123
    21
    16
    DR-130
    Ищу информацию по раскрытию на передачу dr-130т (134-174Мгц). Или дайте ссылку. Спасибо всем.
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    Собственно Вот :
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt 130.txt (1.4 Кб, Просмотров: 644)
    08.12.2006
    Пущино
    123
    21
    16
    Спасибо. Трудно понять по переведённому, но буду пробовать.
    Silent Key Аватар для 4L4K
    25.10.2005
    Тбилиси
    550
    37
    15
    Да там нет ничего трудного.
    1. Отключить радио от источника питания.
    2. Открыть верхнюю крышку корпуса, открутив четыре винта.
    3. Найти петлю из провода синего цвета сзади дисплея, слева, возле платы детектора тона (когда дисплей расположен лицом к вам).
    4. Перерезать петлю из провода синего цвета, изолировать свободные концы.
    5. Закрыть радио крышкой.
    6. Сделать сброс радио - удерживая нажатой функциональную кнопку, включить питание.
    Примечание: сброс радио потребует перепрограммирования всех пользовательских установок.
    Частоты передачи теперь расширены до 136,000 - 173,995 МГц.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось 4L4K; 03.10.2007 в 10:15.
    73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
    08.04.2005
    Губкинский
    79
    11
    08.12.2006
    Пущино
    123
    21
    16
    [QUOTE=4L4K;146997]Да там нет ничего трудного.
    [B]1. Отключить радио от источника питания.
    2. Открыть верхнюю .........
    Очень благодарен за помощь. 73!!!
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Подскажите пожалуйста, станция Alinco DR-130 тихо шумит динамиком в дежурном режиме. То есть тихий белый шум при закрытом шумоподавителе. Вблизи заметно при полной тишине. Ручка громкости на этот уровень шума не влияет. Звучание принимаемых станций хорошее. Это у всех Alinco DR-130 такая особенность или это мелкая неисправность?
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    В идеале небольшой шум действительно есть, но он едва ощутим ухом на расстоянии всего пары сантиметров от динамика станции и не зависит от положения ручки громкости или шумоподавителя.
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Исправил регулировкой усиления микросхемы УНЧ.
    Резистор R39 увеличил до 3,3 кОм.
    В тишине собственный шум усилителя стал незаметным.
    Советую сначала поставить переменный резистор, подобрать номинал R39 от 1 до 4 кОм.
    Замена C32 и C34 на 100 мкФ, C30 на 1000 мкФ добавили в звучание низких частот.
