10.09.2006, 19:20 #1QRP
- 20.04.2006
- 11
- 7
- 8
Перепрошивка ALINCO DR-130TE2
Кто может помочь с перепрошивкой вышеуказанной станции?
Хочется перевести на радиолюбительский диапазон.Последний раз редактировалось RN3AFO; 10.09.2006 в 19:23.
11.09.2006, 23:45 #2Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
Доброго Вам времени суток, RN3AFO ! Извеняюсь, что не могу предоставить необходимых сетевых ссылок, просто найти их для Вас в сети будет для меня сложнее, чем прислать Вам необходимые данные лично ! Или же их Вам предоставят другие, так вот, если Ваша просьба ещё в силе, скажите, как с вами связаться ( эл. почта ), а я пришлю Вам свою документацию ?
Последний раз редактировалось EW1ADA; 11.02.2008 в 00:30.
11.09.2006, 23:48 #3Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
Я думаю, что сам процесс, Вы сможете проделать и сами, при наличии PC.
12.09.2006, 21:41 #4QRP
- 20.04.2006
- 11
- 7
- 8
Благодарю всех откликнувшихся на мою просьбу. Я достаточно подробно изучил всю имеющуюся в сети информацию по данному вопросу,скачал софт, перепаял необходимые джампера, чтобы перевести радиостанцию в любительский диапазон.Проблема состояла в отсутствии программатора (непосредственно шнура соединяющего компьютер и радиостанцию). В данный момент проблема решена, вопрос снят, тема закрыта.
ещё раз благодарю всех, не прошедших мимо. 73!
05.01.2008, 19:55 #5Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
10.02.2008, 15:56 #6Low Power
- 21.04.2003
- Москва (KO85QP)
- 69
- 5
Если под разблокировкой понимать перевод станции из канального режима в режим VFO , то надо при нажатой кнопке "ТОТ" включить питание.При повторной процедуре станция перейдет опять в канальный режим.
73! Евгений
08.01.2009, 17:10 #7QRPP
- 08.01.2009
- 71
Возможна ли замена УМВЧ М67781-Н в ALINCO -130TE2 на М68702Н без всяких программных настроек, подскажите пожалуйста!?
Последний раз редактировалось UA3RMW; 08.01.2009 в 17:18.
08.01.2009, 21:27 #8Low Power
- 21.04.2003
- Москва (KO85QP)
- 69
- 5
Насколько я помню, замена выходного каскада и программирование станции никак не связаны.Главное ,чтобы модули были взаимозаменяемые.
73! Евгений
10.01.2009, 00:05 #9QRPP
- 08.01.2009
- 71
Дело в том,что третий вывод микросборки М-68702Н получает эмпиданс U c процессора и соответственно выдаёт на эту ножку U управления выбора,выходной мощности.У неё мах. Р-50вт. мин.-15вт,а у М-67781Н мах.Р-35вт. мин.Р-5вт. ну соответственно и разные управляющие напряжения подаются с процессора,в котором зашита соответствующая программа.
Алексий (UA3RMW)
12.05.2014, 23:15 #10Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 313
- 44
12.05.2014, 23:38 #11Low Power
- 21.04.2003
- Москва (KO85QP)
- 69
- 5
Alinco DR-130 программируется через микрофонный разъем.
Но почти всё можно запраграммировать без программатора.Последний раз редактировалось UA3ARN; 12.05.2014 в 23:55.
73! Евгений
12.05.2014, 23:55 #12Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 313
- 44
Спасибо. В описании универсального программатора рекомендуют переходник ICO-2 джек 3,5 стерео, что намекает на разъём динамика. И на печатной плате к этому контакту идёт дорожка.
13.05.2014, 00:14 #13Low Power
- 21.04.2003
- Москва (KO85QP)
- 69
- 5
Приходилось программировать 130/430 через микрофонный разъём,DJ180/480 - через разъём динамика
73! Евгений
23.10.2017, 12:41 #14Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 313
- 44
Для перестройки DR-130TE2 на 144-146 МГц по приёму полезно настроить входные контура L4,L5,L6 и L14 по слабому сигналу в районе 145,400-145,600 МГц.
С выходным модулем M57726 (на комп.термопасте) настраивал на 144,950 L=5 Вт / H=40 Вт. 3 и 8 Ампер ток. КСВ<1,5. При этом ближе к 145,900 мощность чуть выше.
Для архива:
26.03.2020, 15:47 #15QRP
- 15.09.2009
- 79
- 10
У меня в пользовании бу Alinco DR-130 точную модификацию не назову, т.к. шильдик с серийным и заводским номером сорван.Станция раскрыта на прием и передачу от 130 до 174 мгц (мощность по краям диапазона не измерял). В одной из веток обсуждения прочитал информацию, как а DR-130 перемычками на плате можно ограничить диапазон на 144-146 и дан рисунок платы с местами впайки перемычки, однако этот фрагмент вообще не совпадает с платой моей радиостанции. Может кто подскажет как это сделать ? И еще, можно ли в программе управления р/с найти серийный и заводской номера ?
UA3ZIQ
1Спасибо
