Показано с 1 по 6 из 6
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Улыбка DR-130/135 и реле ШП
    Уважаемые коллеги,
    выбираю брать для приемника ретранслятора между Б.У.
    DR-130 и DR-135 (неисправны на передачу)
    какая лучше на ваш взгляд, как приёмник 145 МГц?
    Где проще, и как сделать от ШП коммутацию (замыкаются контакты реле РЭС-55 при появлении сигнала) и каким образом?
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    Цитата Сообщение от RV6LML Посмотреть сообщение
    DR-130 и DR-135
    По-моему, приёмники в них абсолютно одинаковые. Есть крохотные различия, но не в этом.
    10.07.2008
    55
    24
    Для ретранслятора необходимо выбирать станции с хорошими характеристиками приемника такие как Моторолла GM300, GM350 и аналогичные (где смеситель выполнен на диодах).А данные станции будут затыкаться в городе от интермодуляции и др.помех.
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    Несколько лет пользую DR-135-ю, в тяжёлых условиях. Затыка от помех и интермоды не замечал. Приём гаснет в одном случае: когда в соседнем канале работает О-О-ЧЕНЬ мощный передатчик (в 200-х метрах супер-УКВ-позишн).
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Именно в этом "приемнике" (отдали со сгоревшим выходом) от DR-130 предстоит искать вариант с выходом для
    реле по сигналу ШП
    для любительского ретранслятора в ставрополье, высота 2000 и 2100 метров.
    Разнос между приемником и передатчиком около 1 км. Коллениарка
    UA6LGO планируется на приём DR-130 вместо приемника на базе автомобильной Р.СТ. МАЯК и GP 5/8.
    Может кто паял такой ключ?
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Lightbulb
    Решение - ключ на транзисторе от зеленого светодиода
    (не выпаивая светодиод) .
    http://rv6lml.qrz.ru/arhyz/arhyz.htm про репитер.
  1. ВЧ - реле
    от Русский в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 26.03.2013, 16:15
  2. Реле РЭС-9
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 17:43
  3. Подскажите реле или не реле...
    от jokerd в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 20:15
  4. Реле ТКЕ 52 в РА.
    от UA1ANP в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 10:07
  5. Реле РЭН -33
    от UB6HAE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 13:27
