Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено RZ3DTJ
  • 1 Размещено RA6HM
  • 4 Размещено RN6L
  • 1 Размещено RA0LC
Тема: Фон на передачу
    11.03.2007
    179
    45
    151
    Восклицание Фон на передачу
    Здравствуйте! Может, кто подскажет...
    В Alinco DR-130 возникла такая проблема: в последнее время в режиме передачи прослушивается фон переменного тока, причем он исчезает полностью при прикосновении к корпусу трансивера.
    Подключал к разным блокам питания и заземлял - ничего, фон остается. Антенна согласована.
    С год назад было то же самое, правда недолго, и вскоре исчезло.
    Интересно, с чем это связано?
    Low Power
    12.04.2008
    46
    4
    7
    Могу предположить появление ВЧ на корпусе и далее -- проникновение его в БП, модуляция фоном на диодах -- и дальше обратно в трансивер и на антенну. При прикосновении к трансиверу Вы становитесь противовесом и уровень ВЧ напряжения на корпусе сильно падает. Проверяйте свое антенно-фидерное хозяйство, в особенности разъемы. Поскольку проблема появляется и исчезает, можно предположить не очень качественную заделку оплетки в одном из разъемов.
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Мультипликативный шум
    Наблюдалось такое и при определённом азимуте антенны. Видимо вблизи находился какой-то участок промышленной электросети с полупрводниковым эффектом. Редко, но бывает, может накладываться модуляция от другой местной радиостанции или появиться сигнал, на какой-то другой частоте,который ни та,ни другая радиостанция в отдельности не излучает. Бывает,что и в средневолновом диапазоне какая-либо из радиовещательных радиостанций идёт с фоном переменного тока - переизлучение от близкой к этой радиостанции высоковольтной ЛЭП. Это-же справедливо и для приёма. Неоднократно публиковалось в литепатуре,в том числе и в журнале <<РАДИО>> и доводилось встречать в эфире.
    11.03.2007
    179
    45
    151
    Спасибо всем за ответы! Появится время, исследую!
    QRPP Аватар для RA0LC
    11.04.2006
    Саратов
    7
    Виктор все предельно просто.
    У меня случалась эта беда.
    Открываете гарнитуру, находите таблеточку микрофона, проверяете пропайку оба проводочка, может даже замените его т.к. в нем!!! вся беда. У меня был внутренний обрыв заменил и все ок!
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,820
    5848
    264
    Пропадает контакт между корпусом и донышком микрофона. Лечится путем аккуратного обжатия бокорезами микрофона в нескольких местах по образующей цилиндра. Это лучше чем заменить, ибо после замены может повториться, а с обжатыми таким образом проблемы исчезают навсегда. Я так лечу телефонные аппараты. Проверяется наличие фона путем поднесения к микрофону паяльника включенного в сеть 220В.
    11.03.2007
    179
    45
    151
    Спасибо, коллеги! Я уже и забыл об этом. Фон исчез так же неожиданно, как и появился :-) Но запомню на будущее, если снова повторится!
    20.11.2006
    122
    3
    5
    Совершенно верно. Дело в таблетке микрофона.
    11.03.2007
    179
    45
    151
    Хе, вчера вечером снова появился фон! Обжал микрофон по совету RN4AJ, проблема исчезла.
    Еще раз спасибо всем!
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    У меня очень похожая проблема в Kenwood TH-79А(D). Пропайкой контактов микрофона дефект убирается, но ненадолго. Другого я пока не пробовал.
    Без позывного Аватар для Evgeny35
    30.12.2005
    9O QTH NO15LA
    119
    мне помогла только замена микрофона
  12. #12
    23.03.2010
    11
    Здравствуйте!Меня в режиме передачи прослушивается фон переменного тока,прозвонил провода и разобрал и собрал тангенту и фон пропал.Возможно что-то было с микрофоном?
  13. #13
    Low Power Аватар для UA3YHG
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    Тоже подтверждаю, появился фон на моей FT2900, прочитал эту тему, заменил микрофон, всё супер!
  14. #14
    QRPP
    14.03.2018
    ALINCO DR-605,обжал микрофон и фон пропал.
  1. Открыть на передачу IC-756
    от UR5MAK в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 07:41
  2. Фильтр на передачу в TS-850
    от ab294 в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 14:04
  3. SWR-метр на передачу
    от ES4TIX в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 14:33
  4. Р-160 не работает на передачу...
    от UR0IQ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 00:44
  5. Как раскрыть на передачу FT-920 ?
    от RU4LG в разделе FT-920
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 10:45
