Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 37
  1. #16
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Цитата Сообщение от RA0CS Посмотреть сообщение
    вполне поместится 5 аккумуляторов АА.
    А "кейсы" есть и на 6 батареек АА - своими глазами видел.
    Там в этом случае могут возникнуть проблемы с процессором в радио - он знает только несколько стандартных типов аккумуляторов. Или 5, или 6 в этот список не входят. Заряжать Вы сможете, а радио не сможет понять, когда нужно отключиться при разрядке аккумулятора. Впрочем, это уже я отошел от темы.
    Просто на очевидных вещах не заморачиваешься, а получается, что нужно все разложить из глубины. Если человек уже вышел с вопросом про покупку нового блока, то подразумевается, что вариант с кейсом он прошел и ему нужен именно самый мощный аккумулятор напряжением 9.6 вольта - это только вскрытием умершего пациента и вставкой аккумуляторов ААА, ибо такие кейсы не продают.
  2. #17
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17072
    1895
    Дмитрий, какого года это радио? Счас-то не во всех девайсах есть система контроля аккумуляторов, подобная ноутбучным.. Эта Алинка тупо начинает хрюкать и моргать, но отключиться и не пытается..
  3. #18
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,188
    286
    720
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    Счас-то не всех девайсах есть система контроля аккумуляторов, подобная ноутбучным.. Эта Алинка тупо начинает хрюкать и моргать, но отключиться и не пытается..
    Это точно,у меня Аленка-191 была с 9-вольтовой акк.батареей и рация тупо "садила" батарею до 5 вольт,чем быстро ее погубила.Когда я приобрел 5-вольтовую батарею,все стало гораздо лучше.Видимо процессор моей рации настроен на работу именно с ней.
    А 5 ватт с батареей емкостью 750мА\ч - это несерьезно :-)
    Александр :: DXCC 339/360
    "Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки." Генрих Гейне (1797— 1856).
  4. #19
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Там в этом случае могут возникнуть проблемы с процессором в радио .... а радио не сможет понять...
    Да что Вы говорите... Страсти-то какие... А я и не знал... А для чего на блоках аккумуляторов и батареек контакты по разному расположены?
    Вот именно. Начали-то Вы вот с чего:
    ...более 4шт не влазит
    На самом деле - "влазит". Ну да ладно. Суть не в это.
    ...и ему нужен именно самый мощный аккумулятор...
    Вот неплохой вариант :
  5. #20
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Суть не в этом. Там две разных клеммы под разные напряжения аккумуляторов - на каждом из них есть свой порог отключения.
    Для того, чтоб правильно отключать радио при питании мощным и слабым аккумулятором, напряжения которых ИЗВЕСТНЫ и конечны. ЧТОБ СОХРАНИТЬ аккумуляторы и не уйти в глубокий разряд. В случае же с подключением к этим клеммам любых других абстрактных наборов АКБ (это типа 5 или 6 штук, влезших в кейс), эти напряжения остаются в процессоре прежними мдля каждой клеммы - с вытекающими для радио и для самого блока, последствиями. Работать все это будет, но не так долго, как если бы все сделать правильно!
    Ну почему опять очевидные вещи-то объясняю?? Я могу ошибаться в количестве заводских пальцев в каждом блоке (даже не полезу читать мануал ради этого), но суть такова, что первое попавшееся напряжение от АКБ несет за собой разные вещи, про которые бы нужно подумать. Если хотите аккумуляторы менять как семечки - ваще не морочьтесь и можете ниче не читать - тупо вставляйте чего есть и радуйтесь жизни! Недолго..
    По мне так, хоть взорвите ваше радио)))
    И он будет работать!! Но радио перестает быть носимым))
    Такить родная вообще 650 мАч вроде была не?
  6. #21
    10.06.2004
    4,083
    733
    ЁКЛМН... Ну сказали уже, что не отключается 191-я так, как это Вы здесь живописуете... И в глубокий разряд вогнать аккумулятор на 191-й - проще простого. Даже делать для этого ничего не надо... И всё это - с родными элементами, а не с пятью батарейками АА
    И не надо!!! У Вас это не очень хорошо получается...
    P.S. Всё. Больше на эту тему не реагирую. Пошел взрывать своё радио.
  7. #22
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Нет уж. Потрудитесь объяснить, для чего сделаны два отдельных разъема для разных типов аккумуляторов. Может, и Вы чего поймете.
    Добавлено через 54 минуты
    RW4NH, проведите эксперимент: снимите аккумулятор, подключите внешний регулируемый блок питания к клеммам радио и, снижая напряжение, добейтесь индикации разряда аккумулятора поочередно на одной клемме, а потом на другой.
    Результат - сюда. Вот все удивятся-то. У меня радио нет, а то бы я в фотографиях все показал.
    Последний раз редактировалось RV9CX; 16.11.2010 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение
    Дмитрий
    https://t.me/rv9cx_m
  8. #23
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,188
    286
    720
    Привет!
    Этот эксперимент проведён давно-моя Алёнка-191 отключается при 3.9-4.0 вольтах.
    Выходные клеммы обеих акк.батарей EBP-36N(DC9.6V 650mAH) и EBP-37N(DC4.8V 700mAH) совершенно одинаково расположены.
    Отличаются у них входные клеммы,через которые они подключаются к зарядному устройству.Ф\снимки лень делать,поверьте "на слово" :-)
  9. #24
    18.12.2002
    28,948
    17072
    1895
    Я не поленился..
    Схема зарядки и часть схемы Алинки.
    На зарядке есть две клеммы - под разные аккумы - никель-кадмиевые и марганцевые.
    Самой Алинке и её схеме абсолютно пофик, какие к ней подключены аккумуляторы.
    ..если я правильно интерпретирую схему..
ID:	40666   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RX3X; 16.11.2010 в 21:20.
  10. #25
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Отблин. Начинаю припоминать.
    Вот что я напутал - у нее на входе клеммы разные! Ну, это уже другое совсем..
    Именно так.
    Всех прошу простить - конечно, был не прав. Тогда совершенно неважно, сколько АКБ ей сунуть на вход - сколько влезет в отсек, столько и хорошо, только мощность будет разная и срок службы АКБ.
    Еще припоминаю, может, кто интересовался: в сервисном меню (которое не описано в мануале), есть пункт касаемо Low Battery. Я опять путаю или к этому радио относится: его порог можно было программировать?
  11. #26
    18.12.2002
    28,948
    17072
    1895
    У меня валялось дома опсание "для диллеров", да вроде оно есть и на СКР-е. Там что-то было - не берусь наверняка утверждать за давностью лет.
    Я её один раз расшил из канального режима программатром, и больше к программированию или сервисному меню не обращался.
  12. #27
    28.11.2005
    Daugavpils.Latvija
    29
    10
    А еще лучше в корпус от 9-ти вольтового аккумулятора установить 2 Li-Ion батареи. Для чего: находим от очень старых сотовых телефонов батарею в которой 2 аккумулятора.(поспрашивайте в мастерских или магазинах - отдадут даром!) Разбираем, выдираем оттуда плату защиты от перезаряда - переразряда. Нужна именно плата для подключения 2х аккумуляторов! Покупаем 2 одинаковых Li-Ion аккумулятора емкостью 1000-1600 от не очень старых телефонов (отдадут почти даром, так как уже никому не нужны), размером, чтобы влезли в корпус. При покупке измерьте напряжение - чтобы не купить дохлый.
    Соединяем последовательно, предварительно удалив родные платы защиты, подключаем к плате защиты, устанавливаем в корпус.
    Для зарядки используем штатное ЗУот ALINCO DJ-191. По окончании зарядки погаснет красный светодиод на ЗУ. Схема защиты не даст перезарядиться аккумулятору выше 8,4 В и разрядиться ниже 6 В. Пользуемся и наслаждаемся всеми преимуществами Li-Ion аккумулятора почти задаром!
    Сергей.
    YL3IB
  13. #28
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    На пару-тройку часов в морозилку. Ну а потом - ножиком.
    Действительно, колется пополам как орех..
  14. #29
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    У длинных зарядников совершенно точно нет контроллера заряда - там зарядка осуществляется исключительно по часам - 10 часов на полный заряд 9 вольтовой акб. Более того, в том ЗУ форма тока - не прямая линия и как это скажется на Li-On акб надо подумать еще)) Однако, даже это все не столь страшно, если с головой подойти к Вашей идее. Здесь я говорил про это.
  15. #30
    28.11.2005
    Daugavpils.Latvija
    29
    10
    Правильно, контроллера в ЗУ нет, а светодиод погаснет потому что батарею отключит от ЗУ контроллер заряда - разряда при повышении на батарее напряжения выше 8,4 В. Таких батарей переделано довольно много, если интересно, черканите на мыло - пришлю фото внутренностей переделанных батарей от разных радиостанций (KENWOOD TH-D7, YAESU FT-530, ALINCO DJ-180, 191), и пофиг, какая там форма тока...
    Сергей. YL3IB
    smirnov@lrt.lv
  1. Аккумулятор к TH-F7А
    от RW4HJD в разделе TH-F6/F7
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 10:40
  2. Аккумулятор в TS-570
    от RU1TA в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 07:41
  3. Аккумулятор с 4 контактами
    от Robot0001 в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 23:42
  4. BP-85 аккумулятор
    от Valery 74 в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 12:25
  5. Аккумулятор к нотбуку
    от wlad1000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 10:46
