23.12.2007, 00:11 #1vissГость
Alinco DJ-195 при включении показывает MR-ERR
Всем сдрасти!
незнаю что произашло с алинко195 при включении на дисплее поевляется MR-ERR и больше нечего не работает что делать подскажите пожалуста!
11.03.2008, 08:40 #2Без позывного
- 30.12.2005
- 9O QTH NO15LA
- 119
Смотри питание на проц, поменяй еепром.
73!!!
11.03.2008, 20:33 #3Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
А может нарушена целостность контактов между процессором станции и мсх. внешней памяти.
С уважением, Николай (EW1ADA)
05.05.2011, 17:14 #4QRPP
- 19.03.2011
Выпаиваеш eeprom, суеш в программатор, прошиваешь FF-ами, впаиваешь обратно, полный сброс и все ок. По крайней мере именно вчера так и делал - помогло.
RA3TI
05.05.2011, 18:46 #5.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
30.03.2018, 22:01 #6
Подниму тему, так как попалась подобная радейка со следами влаги и надписью MR-ERR.
Ход действий:
1 Чистка платы
2 Сброс
3 Проверка флешки 24c16 в програматоре tl866
4 Замена флешки
5 Снял проц, почистил под ним - вызвонил контакты - запаял на место
6 Просмотр импульсов SCL SDA - SCL молчит, замыканий нет, импульс в момент выключения
Все питания в норме, ёмкость по питанию флешки поменял
Может кто сталкивался с подобным, так как жалко на запчасти разбирать
P.S. Как разобрался, есть какие то служебные данные во флешке, и скорее всего они повреждены, если у кого есть возможность слить дамп, буду весьма признателенПоследний раз редактировалось US9IDD; 30.03.2018 в 22:31.
US9IDD
31.03.2018, 10:48 #7Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
Слои проводочками пропаяй
UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
31.03.2018, 17:46 #8
Все дорожки связанные с флешкой проверены, резюки так же
US9IDD
05.04.2018, 17:43 #9Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 370
07.04.2018, 00:48 #10
DJ-191 так же не заработала после очистки флешки, ради эксперимента проверил. Залил дамп, и снова работает как часики_)
US9IDD
07.04.2018, 12:28 #11Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 370
07.04.2018, 20:05 #12
08.04.2018, 19:47 #13Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 370
09.04.2018, 09:44 #14Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
Лучше поздно, чем никогда...
