Показано с 1 по 14 из 14
    viss
    Гость
    Alinco DJ-195 при включении показывает MR-ERR
    Всем сдрасти!
    незнаю что произашло с алинко195 при включении на дисплее поевляется MR-ERR и больше нечего не работает что делать подскажите пожалуста!
    Без позывного Аватар для Evgeny35
    30.12.2005
    9O QTH NO15LA
    119
    Cool
    Смотри питание на проц, поменяй еепром.
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    А может нарушена целостность контактов между процессором станции и мсх. внешней памяти.
    QRPP
    19.03.2011
    3
    Выпаиваеш eeprom, суеш в программатор, прошиваешь FF-ами, впаиваешь обратно, полный сброс и все ок. По крайней мере именно вчера так и делал - помогло.
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    А вопрос-то был задан 23 декабря 2007 года... Лучше поздно, чем никогда...
    Электронщик Аватар для US9IDD
    05.06.2012
    35
    81
    18
    10
    Подниму тему, так как попалась подобная радейка со следами влаги и надписью MR-ERR.
    Ход действий:
    1 Чистка платы
    2 Сброс
    3 Проверка флешки 24c16 в програматоре tl866
    4 Замена флешки
    5 Снял проц, почистил под ним - вызвонил контакты - запаял на место
    6 Просмотр импульсов SCL SDA - SCL молчит, замыканий нет, импульс в момент выключения
    Все питания в норме, ёмкость по питанию флешки поменял
    Может кто сталкивался с подобным, так как жалко на запчасти разбирать
    P.S. Как разобрался, есть какие то служебные данные во флешке, и скорее всего они повреждены, если у кого есть возможность слить дамп, буду весьма признателен
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Слои проводочками пропаяй
    05.06.2012
    35
    81
    18
    10
    Все дорожки связанные с флешкой проверены, резюки так же
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    во всех Алинках вся служебная информация хранится в памяти процессора и во время инициализации, после сброса, переписываетса во флэш. Поэтому и возможна установка новой чистой м.сх. памяти. Это к тому, что дамп Вам не нужен, ищите неисправность.
    05.06.2012
    35
    81
    18
    10
    DJ-191 так же не заработала после очистки флешки, ради эксперимента проверил. Залил дамп, и снова работает как часики_)
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    А Вы как её чистили? Надо, чтобы FF было во всех ячейках.
  12. #12
    05.06.2012
    35
    81
    18
    10
    Именно так и очищал. Tl866cs перешитый в A
  13. #13
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Именно так и очищал
    Ну, прежде чем рвать на себе рубаху в споре, постараюсь найти портативную станцию и провести ряд экспериментов.
  14. #14
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    если с ней проблемы это временное, лучше новую впаять, стоит копейки.
  1. ALINCO DJ-582
    от RA4PPM в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 23:27
  2. GOOGLE показывает новые территории
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 06:50
  3. При включении БП с IC-718
    от UA9KAZ в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 10:27
  4. IC-706mkII: проблема при включении
    от Эдуард в разделе IC-706
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:24
  5. Телевизор не показывает нормально
    от Denis в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 24.12.2002, 22:54
