26.02.2015, 11:43 #1QRP
- 26.02.2015
- 46
- 12
Помогите убрать канальный режим Alinko-135LH
Как убрать канальный режим в алинке 135LHперекусывание синего проводка не помогает что только через комп или всетаки можно сбросить аакто
26.02.2015, 12:07 #2High Power
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 532
- 191
- 1311
Посмотрите здесь Alinco DR-135LH ::
Александр UA0LSG
26.02.2015, 12:25 #3QRP
- 26.02.2015
- 46
- 12
Непомогает это перекусил синий провод и включал с нажатой F нечпго не происходит неужели только комп или клон 135 Fлегко выводил примерно таким способом а LHнекак
26.02.2015, 12:45 #4QRP
- 26.02.2015
- 46
- 12
Ну значит некто не сталкивался
26.02.2015, 12:51 #5Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 389
- 153
- 364
Во всех 135-435тых алинках два способа переключения режима "канал-частота"
1. Аппаратный режим: снимаете со станции переднюю панель и внимательно смотрите на ряд кнопок под дисплеем. Между второй и третьей кнопками есть пара контактов, подписаны "СН". Замкнуть - канальный режим, разомкнуть - частотный.
2. Если контакты разомкнуты, а станция в канальном режиме - значит использован програмный способ переключения. В этом случае берёте програматор, читаете станцию и в опциях ищете CH-Frequancy. Можно и клонированием.
А перекусывание синего провода - это раскрытие на передачу во всём диапазоне!Последний раз редактировалось UA9OFH; 26.02.2015 в 12:58.
73! UA9OFH, Александр.
26.02.2015, 12:57 #6QRP
- 26.02.2015
- 46
- 12
Ну я так и понял ,да CHразомкнуты значит только програматором жаль
26.02.2015, 13:09 #7Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 389
- 153
- 364
Ничего сложного! Способа опять два:
1. Програматор (на CQHAM изучаете тему "Универсальный програматор для радиостанций).
2. Если лень с програматором, то снимаете переднюю панель, аккуратно снимаете дисплей, под ним микросхема памяти 24С32. Демонтируете её и на её место ставите новую, чистую, из магазина. Включаете станцию удерживая кнопку F нажатой. Имеете станцию с заводскими установками, в частотном режиме.Последний раз редактировалось UA9OFH; 26.02.2015 в 13:19.
26.02.2015, 13:25 #8QRP
- 26.02.2015
- 46
- 12
26.02.2015, 14:28 #9QRP
- 26.02.2015
- 46
- 12
26.02.2015, 16:28 #10Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 389
- 153
- 364
совсем другая микросхема L32 6023W
Это она и есть!!! Интернет имеете? Найдите схему на Алинку Вашу! Даташит на микросхему памяти найдите. Её аналогов - мильён вариантов разных производителей. Кроме того, на SMD компонентах редко пишут полное название. Полное название микросхемы ищите в сервис-мануале. На LH сервис мануал можете и не найти. Но схемы панелей управления на все 135-435 тые одинаковые, отличаются только софтом процессора.73! UA9OFH, Александр.
27.02.2015, 19:34 #11QRP
- 26.02.2015
- 46
- 12
Большое огромное спасибо перепаял микруху памяти и о чюдо радио заработало как с завода полазил по сайтам оказалось что перекус синего провода раскрывает её на 26 50 мегагерц а не избовляет от канал режима всё зделал таперь проблема если радио так раскрывается как сделать чтоб и принимала и передовала ну хотяб с 26 до 30мегагерц
RZ3ZIS
1Спасибо
