Показано с 1 по 4 из 4
    QRPP
    27.11.2012
    59
    Помогите собрать 2-х канальный переключатель
    Здравствуйте!
    Уважаемые форумчане, составьте, плиз, такую схемку:
    Есть переключатель, свич. Работает по какому-то сигналу. По типу - скорее всего тиристор. Короче - замыкает как кнопка.
    Нужна схема, которая будет попеременно по поступлении сигнала (замыкание кнопки) включать выход №1, затем выход №2. Выходы - тиристорами.
    Если сигнал не поступил в течении 3-4 сек, счетчик схемы бы сбрасывался на ноль. Ноль - это срабатывание на включение выхода №1.
    Графически я бы так представил:
    клац! ____________ выход № 1 [щелк!]
    ___ |
    |___________ выход № 2 [ничего]
    ... ждем-с ....
    а. не прошло 3 сек:
    клац! ____________ выход № 1 [ничего]
    ___ |
    |___________ выход № 2 [щелк!]
    б. прошло больше чем 3 сек:
    ___ |
    Заранее спасибо!
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    384
    105
    299
    Плохо понял. Кнопка и тиристор разные вещи. Вы в курсе, что тиристор включается подачей тока на управляющий электрод, а выключается снятием напряжения с анода? Нарисуйте пожалуйста временную диаграмму работы такого устройства. Или блок-схему алгоритма его работы.
    QRPP
    27.11.2012
    59
    Блок-схема
    s57.radikal.ru/i158/1211/14/04fcf4504bc4.jpg
    Вот примерная блок схема.
    Движок форума мне не позволяет вставлять ссылки. Поэтому - прошу Вас - не сочтите за труд, скопировать в барузер ссылку.
    Да я знаю, что такое кнопка и тиристор. Но по роду действия они работают одинаково - открываются. А способ - механика или электроника - совершенно не важен.
    Вход - это контакты, которые замыкаются на фотоаппарате на горячем башмаке. Или на x-sinc. т.е. надо будет какой-то источник питания (думаю это источник для питания самой схемы - напряжение для входа счетчика). Что там стоит я не знаю, но вряд ли реле. Скорее всего или тиристор или силовой транзистор. Знаю только, что предельное напряжение коммутации - 3-12 В.
    Выходы - это замыкание x-sinc на вспышке. Т.е аналогично по вольтажу. Но т.к. вспышки могут быть и более старыми, поэтому я думаю поставить тиристоры типа MCR-100-6. Чтобы не сгорела схема.
    kazus.ru/datasheets/img/174399.gif
    Вот как-то так.
    27.06.2012
    Катынь
    384
    105
    299
    Я хотел Вам помочь, но сильно перегружен по работе вечерами голова деревянная. Поступить надо так: 1)Установите на Вашем компе какой нибудь симулятор, я пользуюсь "микрокапом", можно и "мультисим".2) Научитесь на нем работать моделировать и исследовать схемки 3) Сами решите Вашу задачу. Я поступил по этому алгоритму, когда на работе вылетел блок управления вакуумной запаечной машиной. Обучение работе на микрокапе заняло у меня неделю, смоделировал и прогнал на симуляторе нужную мне схемку за 1 час. Воплотил схему в "железе" за два дня. Надо учиться пользоваться программами-симуляторами ведь мы с Вами - радиолюбители!
  1. Помогите собрать схемку
    от dronixon в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 22:35
  2. Помогите собрать схему
    от Артист в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 22:09
  3. Помогите собрать блок питания
    от Pezdes в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 19:31
  4. Помогите собрать нестандартное ЗУ
    от kuzz в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 23:13
  5. Помогите собрать прибор
    от dimus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 04.07.2004, 20:26
