24.11.2012, 14:25 #1
- 24.11.2012
- 43
Помогите собрать кварцевый генератор
Помогите, пожалуйста, советом или делом. Стоит задача проверить несколько теорий в рамках лабораторной работы по микробиологии. Необходимо собрать несколько штук кварцевых генераторов на 3 частоты на одном кристалле с делителем. С выходами типа синус и пила - 6 выходов. Подскажите, где можно посмотреть, как можно это сделать или если кто-то знает, где можно сделать это на заказ. Буду благодарен за совет, а то взял на себя повышенные обязательства не подумав, теперь приходится выкручиваться.
Kirill
24.11.2012, 15:41 #2
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 77
- 923
- 475
Уточните "техзадание": три генератора на разную частоту, каждую нужно делить (на сколько и зачем?), три выхода разных частот "типа синус" и эти-же частоты три выхода "пила" ? Так ? Что-то мудрЁно, да ещё на одном кристалле. Наверное, на заказной микросхеме ?
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
24.11.2012, 18:08 #3
- 24.11.2012
- 43
забыл написать частоты: 905 кГц, 28 кГц, 1760 Кгц. Микросхема видимо понадобится, может быть есть стандартная. Я смотрел вроде есть на 905 готовый кварцевый генератор и как я понимаю на его базе можно собрать все устройство. Можно на нескольких генераторах собрать. Важно получить 6 выходов с заданной частотой.
Kirill
24.11.2012, 21:08 #4
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 77
- 923
- 475
Требуемые частоты не кратны, поэтому применить способ деления или умножения (что сложнее на таких частотах) частоты опорного кварца не получится. Выход - применение микроконтроллера, получить синус, затем формировать пилу. Где-то так. Если требования к стабильности частоты невысокие - можно собрать отдельные генераторы (синус и пила) на операционных усилителях. Два корпуса счетверённых операционников решат Вашу проблему. Из отечественных -К544УД11АТ (до 2 мГц), или более высокочастотный импорт.
25.11.2012, 14:10 #5
- 24.11.2012
- 43
я не правильно указал третью частоту - 905 кГц, 28 кГц, 1,760 Кгц. эти три частоты можно получить делением как я понимаю?
Kirill
25.11.2012, 16:15 #6
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
