Показано с 1 по 6 из 6
    24.11.2012
    45
    3
    Помогите собрать кварцевый генератор
    Помогите, пожалуйста, советом или делом. Стоит задача проверить несколько теорий в рамках лабораторной работы по микробиологии. Необходимо собрать несколько штук кварцевых генераторов на 3 частоты на одном кристалле с делителем. С выходами типа синус и пила - 6 выходов. Подскажите, где можно посмотреть, как можно это сделать или если кто-то знает, где можно сделать это на заказ. Буду благодарен за совет, а то взял на себя повышенные обязательства не подумав, теперь приходится выкручиваться.
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Уточните "техзадание": три генератора на разную частоту, каждую нужно делить (на сколько и зачем?), три выхода разных частот "типа синус" и эти-же частоты три выхода "пила" ? Так ? Что-то мудрЁно, да ещё на одном кристалле. Наверное, на заказной микросхеме ?
    24.11.2012
    45
    3
    забыл написать частоты: 905 кГц, 28 кГц, 1760 Кгц. Микросхема видимо понадобится, может быть есть стандартная. Я смотрел вроде есть на 905 готовый кварцевый генератор и как я понимаю на его базе можно собрать все устройство. Можно на нескольких генераторах собрать. Важно получить 6 выходов с заданной частотой.
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Требуемые частоты не кратны, поэтому применить способ деления или умножения (что сложнее на таких частотах) частоты опорного кварца не получится. Выход - применение микроконтроллера, получить синус, затем формировать пилу. Где-то так. Если требования к стабильности частоты невысокие - можно собрать отдельные генераторы (синус и пила) на операционных усилителях. Два корпуса счетверённых операционников решат Вашу проблему. Из отечественных -К544УД11АТ (до 2 мГц), или более высокочастотный импорт.
    24.11.2012
    45
    3
    я не правильно указал третью частоту - 905 кГц, 28 кГц, 1,760 Кгц. эти три частоты можно получить делением как я понимаю?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да,так близко.Если Кварц 905кгц делить на32 затем 28,28 еще на 16=1760кгц
  1. Кварцевый генератор
    от R3LAI в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 13:19
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 22:32
  3. Помогите собрать схему
    от Артист в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 22:09
  4. Собрать за деньги 'Генератор реактивной мощности'
    от voin02 в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 04:38
  5. Помогите собрать нестандартное ЗУ
    от kuzz в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 23:13
