27.11.2012, 16:33 #1QRPP
- 27.11.2012
Помогите собрать 2-х канальный переключатель
Здравствуйте!
Уважаемые форумчане, составьте, плиз, такую схемку:
Есть переключатель, свич. Работает по какому-то сигналу. По типу - скорее всего тиристор. Короче - замыкает как кнопка.
Нужна схема, которая будет попеременно по поступлении сигнала (замыкание кнопки) включать выход №1, затем выход №2. Выходы - тиристорами.
Если сигнал не поступил в течении 3-4 сек, счетчик схемы бы сбрасывался на ноль. Ноль - это срабатывание на включение выхода №1.
Графически я бы так представил:
клац! ____________ выход № 1 [щелк!]
___ |
|___________ выход № 2 [ничего]
... ждем-с ....
а. не прошло 3 сек:
клац! ____________ выход № 1 [ничего]
___ |
|___________ выход № 2 [щелк!]
б. прошло больше чем 3 сек:
___ |
Заранее спасибо!
28.11.2012, 00:47 #2Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 385
- 105
- 299
Плохо понял. Кнопка и тиристор разные вещи. Вы в курсе, что тиристор включается подачей тока на управляющий электрод, а выключается снятием напряжения с анода? Нарисуйте пожалуйста временную диаграмму работы такого устройства. Или блок-схему алгоритма его работы.
Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
28.11.2012, 11:37 #3QRPP
- 27.11.2012
Блок-схема
s57.radikal.ru/i158/1211/14/04fcf4504bc4.jpg
Вот примерная блок схема.
Движок форума мне не позволяет вставлять ссылки. Поэтому - прошу Вас - не сочтите за труд, скопировать в барузер ссылку.
Да я знаю, что такое кнопка и тиристор. Но по роду действия они работают одинаково - открываются. А способ - механика или электроника - совершенно не важен.
Вход - это контакты, которые замыкаются на фотоаппарате на горячем башмаке. Или на x-sinc. т.е. надо будет какой-то источник питания (думаю это источник для питания самой схемы - напряжение для входа счетчика). Что там стоит я не знаю, но вряд ли реле. Скорее всего или тиристор или силовой транзистор. Знаю только, что предельное напряжение коммутации - 3-12 В.
Выходы - это замыкание x-sinc на вспышке. Т.е аналогично по вольтажу. Но т.к. вспышки могут быть и более старыми, поэтому я думаю поставить тиристоры типа MCR-100-6. Чтобы не сгорела схема.
kazus.ru/datasheets/img/174399.gif
Вот как-то так.
28.11.2012, 21:53 #4Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 385
- 105
- 299
Я хотел Вам помочь, но сильно перегружен по работе вечерами голова деревянная. Поступить надо так: 1)Установите на Вашем компе какой нибудь симулятор, я пользуюсь "микрокапом", можно и "мультисим".2) Научитесь на нем работать моделировать и исследовать схемки 3) Сами решите Вашу задачу. Я поступил по этому алгоритму, когда на работе вылетел блок управления вакуумной запаечной машиной. Обучение работе на микрокапе заняло у меня неделю, смоделировал и прогнал на симуляторе нужную мне схемку за 1 час. Воплотил схему в "железе" за два дня. Надо учиться пользоваться программами-симуляторами ведь мы с Вами - радиолюбители!
