Показано с 1 по 10 из 10
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Кольца на материнских платах PC
    Есть куча материнских плат а на них колечки такого вот вида диаметром от 0.8 до 1.5 см. есть с синими и красными маркировками. Какая у них проницаемость? Пойдут ли на полосовые фильтры 1.8 - 50МГц?
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
    08.02.2012
    Петропавловск
    48
    15
    5
    Могу ошибаться, но прямо сейчас подпилил такое колечко надфилем, блестит как пермаллой. Ферриты на вид не такие, амидон не пилил, но могу думать, что он похож на наше карбонильное железо. Тоже кучка таких колец, а применения нет.
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Досадно. =(
    08.02.2012
    Петропавловск
    48
    15
    5
    Хотя, у меня колечко зеленое с синим ободком, размеры 13х7х5, на нем равномерно намотано 11 витков провода, диаметром 1 мм, замеренная индуктивность 4,43 мкг.
    Подставив полученные значения в формулу, мю получилась 55!
    (microsin.ru/content/view/522/1/) форма для расчета начальной магнитной проницаемости ФЕРРИТОВЫХ колец по пробной обмотке.
    По этой формуле определял магнитную проницаемость колец из карбонильного железа, сделанных из горшков СБ, получилось около 10, что сходится со справочными данными.
    У пермаллоя мю десятки, а то и сотни тысяч....
    Вопрос остается открытым. Надо проверять добротность катушки, может это прояснит ситуацию.
    P. S. Пробежал по похожим веткам, RN9AAA указывал, что на материнках чаще стоят кольца IronPowder.
    Далее нашёл: //ferrite.com.ua/powder_cores/iron_powder.html
    Распылённое железо (Iron Powder) используются при изготовлении сердечников для радиочастотных применений в течении нескольких десятилетий. Структура с распределённым воздушным зазором позволяет применять сердечники Iron Powder в различных дросселях, предназначенных для накопления энергии. Во многих случаях распылённое железо может стать недорогой альтернативой молибден-пермаллою (MPP), материалам HiFlux и KoolMu, а также ферритовым и аморфным сердечникам с зазором. Описанные ниже марки распылённого железа обычно используются в дросселях фильтров дифференциальных помех, в сглаживающих дросселях на выходах ИИП, в корректорах коэффициента мощности (ККМ) и DC-DC преобразователях, работающих в непрерывном режиме, а также в пускорегулирующих устройствах энергосберегающих ламп и ламп дневного света.
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Спасибо за ответ. Сегодня погоняю катушку на измерителе имитанса и выложу сюда что получилось. Правда он максимум до 100кГц у меня.
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,329
    643
    836
    Экспериментировал с входными фильтрами для ум на аналогичных кольцах, очень большие потери.
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Вобщем, вот что получилось. Судя по всему неизвестное ферритовое кольцо выигрывает =) (прибор Е7-14. оказывается до 10кГц)
    Изображения Изображения
    19.01.2005
    1,329
    643
    836
    скачайте прогу mini Ring Core Calculator Version 1.2, в ней, по цветной маркировке и размеру вы сможете определить тип конец и их параметры. Еще раз повторюсь, но эти кольца не предназначены для работы в резонансных цепях на КВ, и они фактически там не работают...
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    75
    586
    120
    87
    Цитата Сообщение от UN7CEF Посмотреть сообщение
    ...амидон не пилил, но могу думать, что он похож на наше карбонильное железо.
    Действительно, на разломе кольца Т50-2, Т50-6 очень похожи на наше карбонильное железо и по мех. прочности примерно те же параметры.
    О кольцах с мат плат правильно сказали, - что они только в НЧ цепи.
    Сейчас весьма просто у фирмы АМИДОН заказать колечки и сделать примерно вот такое http://forum.qrz.ru/post726444-139.html
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    ...скачайте прогу mini Ring Core Calculator Version 1.2, в ней, по цветной маркировке и размеру вы сможете определить тип конец и их параметры.
    К сожалению это программа ориентирована только на продукцию фирмы Амидон.
    Кольца с мамок там не указаны.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Знакомый стал по случаю обладателем контейнера нерабочих материнок .
    Есно , встал вопрос , что с них можно применить для дома для семьи .
    Выяснилось , что кольца там примерный аналог нашего микропермалоя
    МП-140 . Вполне сносно идут в преобразователи (понижающие и обратноходовые) с частото1 10-100 кГц . Про габаритную мощность не скажу , ставили с запасом , ибо температурная стабильность неизвестно .
    Материал с распределенным зазором , устойчив к насыщению и поляризации .
    PS Просьба не обращаться с предложениями выслать парочку МБ
    для ремонта .
    Там обрывы проводников во внутренних слоях ПП , ремонту не подлежат ю.
  1. Детали материнских плат для радиолюбителя
    от RV6LCI в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 00:24
  2. Соответствие обозначений на печатной и реальной платах
    от Nigilist в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 23:56
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.09.2006, 20:10
  4. Еще раз о печатных платах в домашних условиях
    от vladlotus в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 19:25
  5. про кольца
    от Aleksandr37 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.07.2004, 09:57
