Показано с 16 по 21 из 21
  1. #16
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    Цитата Сообщение от RN6LDO Посмотреть сообщение
    имеют измененную схему и печатную плату
    Тогда попробуйте изучить это:
    http://www.radioscanner.ru/files/alinco/file2591/
  2. #17
    07.09.2008
    10
    3
    Похоже накрылась IC-601( X-tail draiver, 74 LV1GW04ASCE-E).Нет генерации 21.25 МГц. Подаю частоту с внешнего генератора- радио работает.Найти эту микросхемку пока не могу.Может кто поможет?
  3. #18
    13.01.2009
    у меня неисправна р/с DR135T. Причины неисправности такие же как описаны выше. Рация себя ведет на 100% как указал uw1zx. То есть мигает значение частоты. Горит BUSE, не работает шумодав, нет мощности, не работает приемник.
    Подключил амперметр когда рация находится в выше описанном состоянии потребление состовляет 130мАч. Иногда потребление повышается до положенных 350мАч. И тогда рация работает прекрасно. Но так длится не долго и после опять потребление 130мАч и рация "висит".
    Радиостанции используем с преобразователями в КАМАЗах. Преобразователь 24-12V 25A ПН-ПРО первые два преобразователя получили с дефектом. Поэтому через год вышла из строя DR135T. Дефект преобразователей был следующим. При нажатии кнопки включения радиостанции, трансивер не сразу включался, только после нескольких нажатий. Дисплей при включении загорается и сразу гаснет, и так несколько раз. Включали так: сначала запускали магнитоллу, а после уже DR135T.
    Подскажите где искать нисправность? Может кто решил этот вопрос.
    Добавлено через 21 минуту
    решение этого вопроса на сайте CQHAM пройти на "Список форумов CQHAM.RU" -> "Технический кабинет" далее "Вопрос по Alinco DR-135f"
    гиперссылки не принимает этот форум поэтому полноценную ссылку отправить не могу.
    теперь ищу в районном городке Иркутской области эту микросхему
    подскажите кто знает откуда можно снять, в каких трансиверах используется?
  4. #19
    07.09.2008
    10
    3
    Если еще кого-нибудь интересует эта тема могу сообщить,что эта неисправность из-за выхода из строя IC-601.Долго не доходили руки до ремонта,но пришлось. Найти родную микросхему не удалось пришлось применить микросхему 74 HC04 D(N). Приклеил к плате,распаял 5-ю проводами.Отремонтировано 12 радиостанций.Удачи в ремонте.
  5. #20
    Low Power Аватар для RA0WMJ
    10.11.2008
    Абакан
    46
    16
    4
    Добрый день коллега, не могу найти на схеме IC601, может не там ищу?
  6. #21
    QRPP
    05.02.2015
    Барнаул
    3
    Если еще кому интересно, ставлю NC7WZ04P6X. Беру в www.kontest.ru.
  1. Ремонт трансивера ALINCO DX-70
    от UN7CI в разделе КВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 28.09.2015, 23:02
  2. Ремонт С1-83
    от denis3234 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 07:18
  3. Ремонт С6-12
    от Игорек в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 02:12
  4. Ремонт ALINCO DG-560
    от gazorez в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 18:01
  5. Ремонт Alinco DJ-582TA
    от UN8FM в разделе УКВ: ALINCO
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 15:03
