07.03.2024, 21:14 #1QRPP
- 07.03.2024
- 31
Alinco dr-135t нет модуляции
Здравствуйте, такая проблема alinco 135 dr вывел из транка, на передачу выходит, но модуляции нет ни кто не слышит меня в чем может быть причина?, и еще откуда оторван этот белый проводок? вроде как он шел на переднюю панель
08.03.2024, 08:53 #2
08.03.2024, 10:33 #3Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,244
- 2676
- 5529
Вот так сразу мало кто ответит. Мало информации. Тональник работает - другой режим, кроме модуляции? Помогло бы в поиске. Будем считать что работает.
Поиск надо начать с начала (не каламбур) - проверьте микрофон. "таблетка" имеет свойство дохнуть в неподходящий момент. Потом на проверку (прозвонку) шнур и коннекторы тоже. Потом гнёзда - пайку на платах ну а там уже со схемой..... Скорее всего там нужен будет помощник - мастер. Но это потом.
Начните! Любая дорога начинается с первого шага.
PS почитал мануал - а может уровень модуляции выставлен на "ноль""Последний раз редактировалось R9LV; 08.03.2024 в 10:39.
08.03.2024, 10:50 #4
Обычно через транковый модуль идет сигнал с микрофона, раз вы плату убрали надо поставить перемычку и все заработает.
UC9CDB
08.03.2024, 11:20 #5QRPP
- 07.03.2024
- 31
2 тангенты попробовал одна из них новая
08.03.2024, 11:37 #6Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,244
- 2676
- 5529
Посмотрел схему: с первого контакта микрофонного разъёма конденсатор С20 и транзистор Q6. при работе на передачу коснуться вывода базы отверточкой, наведённый фон должен пролезть если модулятор исправен. Конденсатор - кирпичик и транзистор могут быть пробиты статикой. Напряжение на транзисторе проверить (в мануале есть). А дальше? ремонтировать по компьютеру я не умею (это лечить научились
) - простое закончилось.
10.03.2024, 12:53 #7Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 370
10.03.2024, 16:57 #8Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 370
Ни разу не держал в руках транковую DR-135, но, судя по схеме, у нее выше упомянутая перемычка электронная (IC-109). Хотя, могу ошибаться. Нигде не нашёл схему или инструкцию на EJ-39D. Это транковый модуль для DR-135.
Ещё раз рассмотрел схему - переключение микрофона "транк - нетранк" электронное. Так что наиболее вероятное - микротрещина в передней панели от первого контакта микрофонного разъёма.73! UA9OFH, Александр.
