Показано с 1 по 8 из 8
    QRPP
    07.03.2024
    31
    Alinco dr-135t нет модуляции
    Здравствуйте, такая проблема alinco 135 dr вывел из транка, на передачу выходит, но модуляции нет ни кто не слышит меня в чем может быть причина?, и еще откуда оторван этот белый проводок? вроде как он шел на переднюю панель
ID:	353094   Нажмите на изображение для увеличения.
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,601
    1601
    1840
    Тон сигнал проходит?
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,136
    2598
    5399
    Вот так сразу мало кто ответит. Мало информации. Тональник работает - другой режим, кроме модуляции? Помогло бы в поиске. Будем считать что работает.
    Поиск надо начать с начала (не каламбур) - проверьте микрофон. "таблетка" имеет свойство дохнуть в неподходящий момент. Потом на проверку (прозвонку) шнур и коннекторы тоже. Потом гнёзда - пайку на платах ну а там уже со схемой..... Скорее всего там нужен будет помощник - мастер. Но это потом.
    Начните! Любая дорога начинается с первого шага.
    PS почитал мануал - а может уровень модуляции выставлен на "ноль""
    QRP Аватар для UC9CDB
    02.02.2011
    Тавда
    39
    39
    7
    Обычно через транковый модуль идет сигнал с микрофона, раз вы плату убрали надо поставить перемычку и все заработает.
    QRPP
    07.03.2024
    31
    2 тангенты попробовал одна из них новая
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,136
    2598
    5399
    Посмотрел схему: с первого контакта микрофонного разъёма конденсатор С20 и транзистор Q6. при работе на передачу коснуться вывода базы отверточкой, наведённый фон должен пролезть если модулятор исправен. Конденсатор - кирпичик и транзистор могут быть пробиты статикой. Напряжение на транзисторе проверить (в мануале есть). А дальше? ремонтировать по компьютеру я не умею (это лечить научились) - простое закончилось.
    06.11.2010
    Новосибирск
    389
    153
    363
    вот этот контакт очень часто выламывается из печатной платы. Микротрещина обычно, прозвонкой выявляется.
    06.11.2010
    Новосибирск
    389
    153
    363
    Ни разу не держал в руках транковую DR-135, но, судя по схеме, у нее выше упомянутая перемычка электронная (IC-109). Хотя, могу ошибаться. Нигде не нашёл схему или инструкцию на EJ-39D. Это транковый модуль для DR-135.
    Ещё раз рассмотрел схему - переключение микрофона "транк - нетранк" электронное. Так что наиболее вероятное - микротрещина в передней панели от первого контакта микрофонного разъёма.
  1. Трекер (Tracker2) для ALINCO DR-135T
    от UA3IRS в разделе APRS: Трекеры
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 11:20
  2. ALINCO DR-135T и APRS
    от UA3IRS в разделе DR-135/435
    Последнее сообщение: 27.09.2008, 19:22
  3. ALINCO DR-135T нет MR ?
    от slavab68 в разделе DR-135/435
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 10:54
  4. Нет модуляции ALINCO DR-430
    от Странник в разделе DR-130/430
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 15:12
  5. ALINCO DR-135T HELP
    от nazgool в разделе DR-135/435
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 12:58
