Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Alinco DR-135 как прошить через USB
    Low Power Аватар для RA4PPM
    25.12.2004
    пгт. Апастово
    18
    Всем доброго времени суток. Есть вопрос по поводу прошивки Alinco DR-135F. Как можно прошить через USB порт. Просто новые компы не имеют 9пин COM портов. Есть программатор под USB Штатная прога для прошивки имеет только два порта это 1 и 2. А программатор встает на порты выше 5го. Как это все совместить? И есть ли прога под USB. Заранее всем спасибо.
    25.12.2004
    пгт. Апастово
    18
    Может у кого есть софт под erw-4 usb, поделитесь пожалуйста.
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,182
    364
    373
    А зачем ее программировать? Она и так работает.
    Если нет физического компорта, нужен переходник USB=>COM/
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    483
    200
    120
    в природе не существует и не ищите - або не найдете. и переходником юсб-ком тоже не запрограммируете и не считаете. программа то не в каждой ХР-шке работает с реальным ком-портом так как изначально заточена под DOS и Вин98. ищите винду 98 и комп с РЕАЛЬНЫМ ком-портром. или ноут древний.
    25.12.2004
    пгт. Апастово
    18
    Извините не написал прошита под такси. Нужно перевести к заводским установкам. Переходник USB=>COM при установке драйвера также встает не ниже 5го порта. Плюс потом нужен под СОМ другой программатор. Клонировать не с чего.
    Прога то есть но её продают с программатором ERW-4-USB AlincoERW-4-USB Alinco - кабель для програмирования, разъем соединения с компьютером: USB-порт. Доставка по всей России | Радиоцентр, программатор есть , а вот прогу найти было бы хорошо. Все покупать из-за одной станции не.... хочется.
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    483
    200
    120
    Alinco DR-135 - вот вам прога и читайте мой пост выше.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Самый простой вариант выпаять запрограмированную микросхему памяти и впаять вместо неё новую.
    Дел на 5 минут.
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    ........ Штатная прога для прошивки имеет только два порта это 1 и 2. А программатор встает на порты выше 5го..
    А изменить номер порта в системе рилегия не позволяет.
    25.12.2004
    пгт. Апастово
    18
    Дел на 5 минут.
    Да согласен можно. Но её тоже нужно программировать.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Вам же нужно было вернуться к заводским установкам ?
    После замены прописанной микросхемы на чистую вы к ним и возвращаетесь.И для того чтобы пользоваться станцией, как собственно станцией, ничего программировать не надо.
    Если после этого надо запрограммировать в память каналы - программируйте с самой станции.
    06.11.2010
    Новосибирск
    388
    153
    363
    Только после установки чистой памяти надо станцию включить с нажатой кнопкой F, чтобы инициализация прошла.
    А с преобразователем USB-COM работать програматор вряд ли будет, даже при правильной установке номера СОМ - порта. У меня на Windows7 не работает.
  12. #12
    Low Power
    01.01.2006
    Оренбург
    Все привыкли к халяве по русски )) А ведь рация таксишная (была) значит у нее есть хозяин, который на нее деньги тратил... Таксист, который ее вам притащил, врятли ее выкупил... Все хотят задаром ее поиметь и даже 300 р. жалко на программатор с прогой... Тратите свое драгоценное время на бесполезные поиски...
  13. #13
    25.12.2004
    пгт. Апастово
    18
    Роман Анатольевич! Да вот если бы этот программатор стоил таких денег, я бы не спрашивал совета. Проблема в том , что живу в деревне , самый ближний город на расстоянии 150км. Плюс я инвалид проблема с передвижением. Не могу добраться до города. Да что я Вам объясняю. Каждый судит по себе. Спасибо за инфо.
  14. #14
    25.12.2004
    пгт. Апастово
    18
    Александр, да Вы правы, не получается ни на 7ке, ни на ХР. Хотя программатор шьет все другие станции. А вот с этой проблема. Буду икать старую мать соберу простенький системник и попробую на 98ой прошить. Спасибо.
  15. #15
    06.11.2010
    Новосибирск
    388
    153
    363
    Дело в том, что программа написано под DOC, и корректно работает только под DOC-ом. У меня под ХР работает, но с реальным СОМ - портом и моменты некорректности всё равно есть.
    Если речь идёт об одной единственной станции то перепаять память быстрее и дешевле, чем собирать компьютер. Рекомендации и пояснения дам. 73!
  1. !!!Прошить аппарат
    от 1ddd в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 12.09.2014, 03:24
  2. Чем и как прошить GP-320 ?
    от Vald в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 12:10
  3. PIC16F676 - чем прошить?
    от rttyman в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 02:12
  4. Как прошить At89c2051
    от RA6LRW в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 07:30
  5. Как прошить Motorola P-040 ?
    от alex_x в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 31.01.2003, 19:46
