Показано с 1 по 9 из 9
    20.12.2005
    3
    Победить узконаправленность ИК-пульта ДУ
    если ли какие-нибудь методы чтобы улучшить чувствительность для пультов ДУ бытовой техники, а то некоторые светят так что необходимо держать в упор почти
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    новый ик приемник поставить и батарейки свежие в пульт
    20.12.2005
    3
    ПРО батарейки не в тему(батарейки новые), я не зря написал НЕКОТОРЫЕ
    потому как у меня тюнер хоть на 180 градусов в стенку направляй все равно ловит, а телик ловит если направляеш почти перпендикулярно, и сразу глохнет более 30 градусов если сбоку
    а вот насчет приемника поподробней
    Без позывного Аватар для Woodman
    11.07.2005
    Серпухов, Протвино
    90
    Необязательно приемник, можно в пульт добавить светодиодов, в некоторых есть даже место под второй, правда и батарея от этого дольше жить не станет.
    До кучи влияет материал через который лучи проходят, пластик или стекло, вариант поменять или убрать совсем на время эксперимента.
    df8bdh
    Гость
    Профессионально занимаюсь ремонтом.Часто достаточно очистить ИК-приёмник от пыли,которую телевизор притягивает лучше всякого пылесоса и проблемы исчезнут.Удачи!!MFG Oleg.
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Я "внедрил" в пульт к спутниковому тюнеру вместо ИК передатчика радиоинтерфейс, сейчас тюнер управляется не только под углом, но и с другой комнаты! Срок службы батарейки такой же.
    73! UT7UV
    20.12.2005
    3
    так по порядку, еще раз повторяю дело не в севших батарейках, не запыленом или поцарапаном стекле на и перед светодиодом и приемником, не целофане, в который некоторые упаковывают пульты, и т.п. дело в низкой чувствительности, потому как техника новая можно сказать привезена из магазина неделю назад.
    то есть паралельно можно еще один светодиод это хорошая мысль!
    как можно улучшить приемник, кстате какого они типа бывают обычно- фотодиод, фототранзистор, фоторезистор?
    какая схема при радиоуправлении, можно спросить?
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Сначала надо постараться выяснить, где слабое место - в приемнике или в передатчике. Как - однозначно сказать сложно, но что нить придумаете Ну например в видеокамеру пультом помыргать ) таким образом на глаз выяснить его направленность и мощность, сравнивая с другими пультами.
    Вероятно все-таки поставить еще один ИК светодиод на пульт, максимально разнести оба светодиода в пространстве. Возможно даже просто в параллель подключить. И, по возможности, второй фотодиод в приемнике, там уже сложно сказать как его лучше включить, но быть может тоже в параллель даст эффект.
    11.07.2005
    Серпухов, Протвино
    90
    для подключения в паралель светодиода, прийдется заменить транзистор и подобрать резистор ограничивающий(уменьшить)
    Можно для начала уменьшить с одним светодиодом(но не сильно, и контролируя протекающий ток), если дальнобойность увиличилась либо оставить так, либо добавить второй излучатель.
    ps батарейку будет это дело садить более интенсивно.
  1. WinAmp под управлением пульта ДУ
    от Electrik в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 15:37
  2. Считывание сигнала с ИК пульта
    от Goodkov в разделе Телевизоры
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 08:02
  3. Как победить помеху ?
    от Mike_K в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 21:37
