15.12.2005, 02:35 #1Без позывного
- 06.08.2005
- Москва, НП, Центел
- 39
- 4
приблуда для управления электро-моторчиком
Ув. радио-любители подскажите что можно сделать - нужно чтобы схема управляла поворотом моторчика на определенный угол в зависимости от того, какое сопротивление на ручке-резисторе...
тоесть повернул резистор, например, влево - моторчик тоже влево повернулся...
помогите пожалуйста!Ytm
15.12.2005, 04:21 #2Standart Power
- 12.10.2004
- Красноярск (около)
- 73
- 115
- 20
- 43
А не могли бы вы поточнее поставить задачу.
С уважением.
Юрий
15.12.2005, 07:51 #3Standart Power
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Вообще-то, нужно смотреть в учебниках по автоматике раздел СЛЕДЯЩИЕ СИСТЕМЫ. С кандачка такие вещи не делаются. Готовые схемы можно поискать в интернете с ключевой фразой "пропорциональное радиоуправление моделями". Возможно, что-то есть на www.rlocman.com.ru
73. Андрей (RZ9CV)
15.12.2005, 10:06 #4Standart Power
- 15.08.2003
- Санкт-Петербург (Колпино)
- 47
- 166
- 6
- 4
Ищите в инете по фразе "пропорциональное управление" или найдите книжку "Телеуправление моделями". Там все подробно, схемы и печатки..
Сообщение от Ytm
73! Тарас (UA1ATA)
15.12.2005, 11:40 #5Standart Power
- 16.09.2005
- Санкт-Петербург
- 108
- 38
- 4
И движок, кстати, должен быть шаговый, в противном случае необходима жесткая обратная связь от угла поворота вала двигателя через АЦП. А чем сельсины не подходят? Задача-то изначально какая?
15.12.2005, 11:46 #6Standart Power
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Хоть шаговый, а все равно нужна обратная связь. АЦП не обязателен. Можно сделать аналоговым методом.
Сообщение от RW1AJ
Автору вопроса: Еще можно поискать с ключевой фразой "рулевая машинка". Был такой термин в управлении моделями.73. Андрей (RZ9CV)
15.12.2005, 12:44 #7Standart Power
- 25.07.2005
- KOVROV nr. Vladimir
- 53
- 185
- 20
Занимался в своё время подобной проблемой.
Подобным образом работает позиционный привод швейных машин.
Вместо резистора бленда с пазами,светодиод и фотореле, поворачивая бленду фотореле создаёт определённое число импульсов,управляющих контроллером шагового двигателя. Например, поворот бленды на 10 градусов образует 20импульсов на фото-реле (при 2пазах.1град на бленде) контроллер поворачивает шаговый двигатель на 20 град.
Так работают привода "EFKA" и "QUICK ROTAN".
Бленда это диск с пазами.
73!!!
SUV
15.12.2005, 13:21 #8Standart Power
- 12.10.2004
- 73
- 115
- 20
- 43
Автор молчит значит так надо было.
15.12.2005, 14:18 #9Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
Видимо, не ожидал автор таких сложностей
15.12.2005, 16:17 #10Без позывного
- 06.08.2005
- 39
- 4
Сообщение от ua0acu
Ну не надо стебаться, у каждого разные способности и интересы, я в электронике плохо соображаю, вот и попросил совета
Сообщение от Larry158
что есть "сельсины"?
Сообщение от RW1AJ
а задача такая: есть ручка, которая толкает/тянет жесткий тросик (точнее проволоку) который в свою очередь, через рычаг, поворачивает заслонку (представте "подсос" в карбюраторных двигателях)... я хочу заменить эту ручку резистором, и чтобы тяни-толкательные функции выполнял уже электропривод... (каким образом он это будет делать уже другой вопрос, нужно чтобы он поворачивался оп сигналу с переменного резистораYtm
15.12.2005, 19:11 #11Standart Power
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Никто здесь не стебается.
Сельсин - датчик угловых перемещений. Используется в следящих системах передачи угла или линейных перемещений (после преобразований). Применяется как в радиотехнических устройствах, так и в станках с ЧПУ и различной робототехнике.
По Вашему вопросу:
Если Вы никогда не занимались следящими системами, а тем более, даже электроникой, то Вам самостоятельно такое устройство не изготовить. Тем более, что нет даже схемы.
Вам лучше посмотреть есть ли такое в иномарках. Если есть, то просто повторить все в точности как там сделано.73. Андрей (RZ9CV)
16.12.2005, 00:30 #12Без позывного
- 06.08.2005
- 39
- 4
видимо придется искать электриков, которые смогут это сделать, жаль... хотел своими руками
Сообщение от Andrey UA9CCI
Ytm
16.12.2005, 04:49 #13Standart Power
- 12.10.2004
- 73
- 115
- 20
- 43
Ну не надо стебаться, у каждого разные способности и интересы, я в электронике плохо соображаю, вот и попросил совет.
Да нет, что вы. я потому и попросил Вас поточнее поставить задачу, что бы помочь.
С уважением
