Показано с 1 по 3 из 3
    04.11.2005
    42
    24
    Help! эл. холла.
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что это за элемент Холла. Точнее меня интересует тип, схема включения, параметры.
    Мне известно только то, что это импортный элемент Холла и установлен он был на старой компьютерной клавиатуре.
    Спасибо за помощь!
Название:	El. Holla.jpg
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Элемент Холла - датчик магнитного поля. В клавиатуре он служил своеобразным "герконом", изменяя состояние под действием перемещающегося при нажатии на кнопку магнита. О типе судить трудно, разные фирмы выпускают сотню типов подобных датчиков.
    У классических элементов Холла четыре вывода (два - питание, два - выход). Но здесь (в клавиатуре) явно не тот случай, потребовалось бы множество усилителей. Скорее всего усилитель встроен в датчик, а три вывода - питание (+5 В), логический (1/0) выход и общий. Четвертый вывод или не задействован, или это вход стробирования.
    Если у Вас сохранилась клавиатура, откуда выпаян датчик, цоколевку, во всяком случае, выводы питания и общий, несложно определить по разводке печатной платы. Учтите, что выход подобного датчика часто выполнен по схеме с "открытым коллектором" и чтобы увидеть на нем изменение потенциала, нужен резистор 1...10 кОм между выходом и плюсом питания.
    04.11.2005
    42
    24
    Спасибо за ответ. Наверное действительно сложно будет узнать тип.
  1. Зарубежный элемент Холла
    от кубит в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 19:24
