Показано с 1 по 7 из 7
    27.12.2005
    г. Ульяновск
    3
    Развязка
    Помогите пожалуйста разобраться в понятиях >:
    1) РАЗВЯЗКА ПО ПЕРЕМЕННОМУ ТОКУ (способы)
    2) РАЗВЯЗКА ПО ПОСТОЯННОМУ ТОКУ (способы)
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    1) Развязка по постоянному току:
    а) осуществляется с целью максимальной (без потерь) передачи переменного тока (ВЧ-энергии) от источника к потребителю. Представляет собой электрическую цепь из последовательно включённого конденсатора, который препядствует проходу постоянной составляющей в нагрузку.
    б) осуществляется с целью исключить попадание переменной (ВЧ) составляющей
    в цепь питания схемы. Представляет собой дроссель (ВЧ) включаемый параллельно нагрузке.
    2) Развязка по переменному току:
    а) осуществляется с целью максимально уменьшить амплитуду переменного (ВЧ) тока по цепи питания эл.схемы. Представляет собой включённый последовательно дроссель активно отсекающий переменную (ВЧ) составляющую.
    б) осуществляется с целью блокировки переменной составляющей на землю.
    Представляет собой конденсатор включённый параллельно нагрузке.
    Кобинациия элементов дросселя и конденсатора по вышеперечисленному принципу позволяет строить т.н. фильтры развязки как по переменной (ВЧ), так и по постоянной составляющей. В принципе варианта сочетания - четыре.
    Такие фильтры развязки обеспечивают питание электрических схем с различным целевым построением.
    Примером стандартного применения развязки является питание постоянным током антенного (ВЧ) усилителя непосредственно по сигнальному кабелю. Или, например, питание анода лампы усилителя мощности передатчика от источника постоянного тока с одновременным снятием ВЧ-составляющей в нагрузку.
    В некотором применении вместо ВЧ-дросселя в схемах развязки с успехом используется резистор при условии достаточности питающего тока от падения на нем напряжения.
    27.12.2005
    г. Ульяновск
    3
    Борис, спасибо Вам большое за консультацию. Теперь, разбираясь в смысле гальваноразвязки, наткнулась на фразу в инете: "Главный смысл гальваноразвязки сигнальной цепи напряжения вообще заключается в исключении тем или иным способом паразитного сквозного тока по общему проводу от источника к приемнику сигнала." Мне непонятно, что такое "паразитный сквозной ток"?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,759
    5827
    264
    это ток утечки через диэлектрик конденсаторов например. Практически применятся чаще всего три типа гальванической развязки:
    1. Электромагнитное реле
    2. Трансформатор
    3. Оптрон.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,887
    4467
    3142
    Здесь мне кажется имеется в виду уравнивающий ток по общему проводу сигнального кабеля, между корпусами источника и приемника сигналов. Такое бывает когда приборы заземлены на разные контуры заземления или контур заземления некачественный. Является отдельной проблемой в студиях подготовки и подачи аналоговых программ ТВ и РВ. Успешно решается с помощью специальных мер.
    Последний раз редактировалось UA9KAA; 03.01.2006 в 16:33.
    27.12.2005
    г. Ульяновск
    3
    Гальваническая развязка оптронами и развязка по постоянному току конденсаторами.
    Особенно интересуют: гальваническая развязка оптронами и развязка по постоянному току конденсаторами.
    В каких цепях ставятся? И особенно требования к видам и параметрам оптронов и конденсаторов.
    19.08.2005
    880
    178
    148
    с новым годом!
    сформулировал бы прикладную задачу, а то это будет бесконечность, как у Гашека
  1. Конденсаторы
    от Rover в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 09:29
  2. Конденсаторы с отрицательным ТКЕ
    от Игорь Игоревич в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.01.2004, 16:08
  3. Про конденсаторы...
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.08.2003, 17:01
  4. Высоковольтные конденсаторы
    от Николай81 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.10.2002, 16:35
