Вообще, в сколько-нибудь серьезных конструкциях феррит в ГПД стараются не использовать...
Подскажите пожалуйста можно ли в схеме приемника Полякова, который "на более современных компонентах"
1. заменить L1,L2,L4 на сопротивления???
И если да, то каким номиналом???
2. Можно ли L1,L2 заменить пока одним дросселем или сопротивлением?????
А тема эта для меня близка. Хоть я давно уже не начинающий, но я хорошо помню всё, через что я прошел. Мой опыт может быть полезен многим. У многих дело нередко обстоит так, что гораздо лучше приобрести готовую б\у конструкцию, пусть даже ломаную чем всё начинать с нуля. Большинство вариантов следует искать по газетным и др. объявлениям, да и самому дать, если что. Рекомендую текст: "Приобрету старую б\у аппаратуру, радиодетали, запчасти, комплектующие и т.п. Желающие выбросить, продать, обменять, отдать- звоните." Ох и интересные-же мне звонки были! В Митино тут тоже по развалам пройтись интересно, по обычным вещевым рынкам тоже. Хорошо подойдет приемник "Ишим 003", другие нередко тоже. Про всё потом опишу. А этот,- старьё, схема вообще маразматичная с косяками, параметры совсем плохие, но переделать его легко и очень дешево, по моим описаниям и неопытному легко. И я знаю, как. Если делать, как я, то улучшить его и др. можно довольно существенно. Рыночная цена его рублей 700, но мне уже не первый за ненадобностью отдают. Варианты переделок опишу отдельно, я его весь очень основательно изследовал. Один из вариантов- это для начала с использованием только его-же собственных деталей, но по нормальной схемотехнике, а не по той косячной. Далее в случае и\или по мере появления более современных деталей свободнаго времени еще много вариантов есть. 1 из общего применения (для любых приемников) вариантов мной уже описан. (В этом-же форуме, искать, где про детектор)
Сегодня разобрал автомагнитолу "Былина" много полезных катух с сердечниками там нашел. Еще бы знать их проницаемость, а лучше индуктивность катухи сразу!!!!!!!!!!!!!!
Сегодня собрал схему Полякова - приемника радионаблюдателя!!! (Наконец).
Но ничего нимогу поймать. Час крутил катуху и КПЕ, сердечники разные пробовал, экраны, ферритовый цилиндр какой-то. Слышно приемник на настройку реагирует, но ни голосов, ни морзянки, по шипению похоже на УКВ. Ферритовое кольцо заменил на R, катуху контура на дросель индук.= 100 мг. Одна катуха гетеродина!!! Но Сердечники не знаю на сколько проницаемостью! Подскажите пожалуйста что не так, что еще можно предпринять???
Во сколько слушал? на 160-80 м радиолюбители работают обычно только с наступлением темноты... Что в качестве антенны? Желательно использовать провод длиной хотя бы десяток - другой метров на улице.
Попробуй найти и поставить в контур ГПД дроссель индуктивностью около 200 мкГн, намотав на нем катушку связи
Еще раз повторяю совет - если приемник на 160 м - нужно взять китайский АМ приемник, поднести антенну к катушке ГПД и попробовать поймать сигнал гетеродина - звучит как мощная станция во время паузы в передаче.
Еще...расположенные рядом телевизоры и компьютер (особенно!) нужно выключить...
Слушал в 21.00 и 22.00.
В качестве антенны провод - 3м и металлическая гардина 3м!
Дроссель 100мг максимум - больше не могу найти.
Сегодня с китайским приемником поэкспериментирую!!!
:bad: 1. Я не знаю как звучит мощная станция во время паузы в передаче. Но в приемнике (китайском) слышен характерный звук. Когда выключаю самодельный, то и звук прекращается!!!!! Надеюсь это гетеродин!
2. Вместо катушки в ГПД поставил дроссель инд. 180 и намотал катуху на нем как L3 (140 витков и отвод от 40-го). - Звук в наушниках значительно усилился и изменил характер звучания!!! Но ничего пока интересного в приемнике еще не слышал!!!!
Возможно это гетеродин... Нужно примерно определить частоту сигнала - в данном приемнике она должна быть в пределах 1850-1950/2 -> 925-975 кГц и меняться при перестройке приемника. Если и при этом станции не будут прослушиваться, дело либо в слишкм маленькой антенне, либо в "железе"...
Да частота примерно эта и есть и при перестройке меняется. Антенна тоже длинная - провод 0.15мм в диаметре и длинной примерно 15 м - со 2-го этажа вниз правда свисает! У меня в катушке сердечник проницаемостью 2000нн а не 400нн. насчет железа - кондеры керамические маленькие оранжевые использовал примерно половину!!! Может это!!!!!!!
Кондеры (К10-17б??) тут не при чем... Возможно, недостаточен уровень сигнала ГПД, не хватает усиления, слишком грубая настройка и станции просто проскакивают незамеченными... В своем первом приемнике http://irls.narod.ru/pru/pru02.htm я использовал верньер 7 к 1 и антенну длиной 40 м.Цитата:
Сообщение от Serhio
Советую обратить внимание на эту схему...При своей простоте этот приемник не требует особой настройки, подбора режимов транзисторов и уровней сигналов.
Как можно усилить сигнал ГПД в данном приемнике? А верньер можно вообще купить где-нибудь?
Нифига схемка http://irls.narod.ru/pru/pru02.htm - приемник Начинающего!!!!!!!
Сначала нужно измерить сигнал, есть ли смысл менять уровень. Нужно около 0,6в... На счет верньера - у меня был сделан из родного шкива КПЕ и переменного резистора с длинной осью и удаленным ползунком.
Я конечно прошу меня извинить. Это может и не уместно, но скажите пожалуйста а как Ваши жены и подруги реагируют на радиохобби???
Меня просто в очередной раз подруга достала - поздний вечер самое время чтоб попытаться настроить свой свежеиспеченный приемник наблюдателя, а ей это мешает - спать мол, завтра на работу!!! Еще раз извините просто интересно есть ли кто тоже с этим сталкивается???
Сегодня ночью поймал морзянку!!! А утром поймал радио (ну всмысле общественное). Вечером уже радио не было слышно. Настраивать
