Можно ли для настройки приемника использовать индикатор напряженности поля?
Например если поднести его к катухе гетеродина он же должен фиксировать генерацию?????????
:idontnow:
:idontnow:
Если к катушке подключить ГУ-29 с антенной - то будет :) :) :)
P.S. лучше накопи на какой - нибудь подержаный FT-840 или ICOM-725 (в крайнем случае приемник Degen 1103)
Что такое ГУ-29??? Что такое FT-840, ICOM-725. Это наверное всеволновые. Так мне надо собрать из спортивного интереса!!!
Набери в Яндексе....
А ради спортивного интереса...Тогда уж лучше начать с какого - нибудь 0-V-1 и далее по возрастающей...
Спасибо. 0-V-1 я уже собирал и просто детекторный и 0-V-2 и 1-V-1.
Да ГУ-26 действительно подойдет - лампа весом 4.5кг. :) :) :)
Идеально будет смотретсься в этом приемнике!!!!!!!! :vis:
Подскажите пожалуйста, если этот приемник перестроить на 27мГц или
или на авиадиапазон 108 - 130мГц, то будет ли он ловить и преобразовывать в звук эту частоту
(точнеее переговоры на волне) или нужен еще какой модуль или блок??? Или этот приемник можно хоть на 433мГц, 900мГц настраивать и слушать????
Извините что по частям - чето глючит!!!!
Ночью поймал морзе а утром разговор!!! Но мешает радио "Маяк" или чтото похожее.
Подскажите схемку фильтра ну или чем можно заглушит маяк и усилить разговоры радиолюбителей???!!! :slut:
Прямое детектирование... Справиться будет проблематично...Дополнительные контура на входе, аттенюаторы и т.п.
Можно попробовать сделать смеситель на полевых транзисторах.
А лучше супергетеродин.
http://www.cqham.ru/rx160.htm
Хотя, данная схема содержит определенное число довольно дефицитных компонентов, так что можно попробовать что-то на основе Р76М2 или Аматора (вариант с ЭМФ)
1.Что такое ЭМФ???
2. Возможно это не прямое детектирование. Может просто отмотать пару витков??? Однако частота должна повыситься?(Поправте если ошибаюсь)
