15.04.2006, 01:53 #1Standart Power
- 14.11.2005
- Северодвинск, KP94RH
- 138
Подскажите по генератору (smd)
Есть генератор в керамическом корпусе 5x7 мм (для поверхностного монтажа) с 4 выводами и надписями на позолоченой крышке:
80.000
. RG 0E
Может кто приобретал такой же и знает его точную марку и производителя? Или даташит есть у кого?
Продавец
в магазине сказал что знает только его частоту - 80МГц. И что заказывают они их по частоте - "Дайте нам килограмм на 50 МГц, полкило на 80 МГц и 300 грамм на 133МГц"
И что ни кто ни разу не задавал ему вопросов типа "А сколько вольт у него питание?" или "Выход у него TTL или CMOS?"
Роман С. Голубин (RA1OGE)
15.04.2006, 10:41 #2
Посмотри здесь, наверняка поможет:
http://www.gs.ru/info/si/ss2ovcl_ru.html
15.04.2006, 11:07 #3Без позывного
- 25.01.2004
- 351
питанее скорей всего 5 в. редко 3
15.04.2006, 14:26 #4Standart Power
- 14.11.2005
- 138
Простите, чем мне может помочь статья про разгон dvb-карт?
Сообщение от UA9UMR
Мне надо восстановить модель генератора по маркировке на корпусе, там про это ни слова не сказано
15.04.2006, 14:37 #5Standart Power
- 14.11.2005
- 138
Придется, видимо, разводить плату под три варианта питания - если не пойдет от 1.8 в, то 3.3, если и на 3.3 не запустится, то 5... или регулируемый LDO поставить???
Сообщение от Aleksandr37
Если модель генератора в ближайшие дни не определится, то придется, видимо, поставить трансформаторное сопряжение выхода генератора со входом AD9951 - не хотелось бы ее пожечь...Роман С. Голубин (RA1OGE)
15.04.2006, 15:09 #6Standart Power
- 14.11.2005
- 138
Фотка генератора
17.04.2006, 20:49 #7Если-бы вы внимательно сие прочитали, в данной статье увидите - типовое включение девайса, ссылки на даташит к примеру.
Сообщение от Roman Golubin
Извиняйте барин!
17.04.2006, 22:48 #8Standart Power
- 14.11.2005
- 138
Типовое включение мне известно. Ненужные даташиты (память, стабилизаторы напряжения питания, сипресовский PLL) закачал. Что еще я упустил в этой статье?
Может прямую ссылку приведете?
Насчет барина не понял
18.04.2006, 16:35 #9Standart Power
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 491
- 14
http://www.geyer-electronic.de/ посмотрите...
думаю, если запитаете от 3.3 вольта - все будет правильно.
а для согласования 5 вольтового ттл с 3 вольт - достаточно делителя на резисторах 220 и 330 ом.
18.04.2006, 20:46 #10Standart Power
- 14.11.2005
- 138
Спасибо, Геннадий, именно то что нужно!
Надо будет запомнить что RG на корпусе означает geyer.Роман С. Голубин (RA1OGE)
18.04.2006, 21:49 #11Standart Power
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 491
- 14
Я не понял, откуда про буквы RG информация... но весьма вероятно что geyer. Ну просто потому, что где удавалось выяснить источник - был именно он.
Гена, ex UA1-169-432, ex UA1ARN
18.04.2006, 22:49 #12Standart Power
- 14.11.2005
- 138
Про буквы RG - там на сайте есть фотографии генераторов, на всех в левом углу стоит RG. Больше я ни где такой маркировки не видел.
