Показано с 1 по 8 из 8
    02.08.2005
    Рига, та что в Латвии
    43
    108
    Тормоз для эл.двигателя
    короче есть шуруповёрт, на работе, но достало отсутствие в нём электрического тормоза, тоесть после отпускания кнопки регулятора, вал вращается по инерции, что дико раздражает, разобрал, внутри ШИМ контроллер, на выходе контроллера полевик, в сток полевика воткнут коллекторный двигатель на 14 вольт, весь вечер голову ломаю ничего так и не придумал, когда двигатель вращается по инерции, он вырабатывает напряжение той же полярности что и при его штатной работе, тоесть диод в обратном направлении не воткнёшь, короче не знаю че делать, может посоветуете что нить...
    заранее благодарю.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Talking
    ((тормоз для эл. двигателя ))
    Не включайте в розетку и нервы будут спокойные!
    25.01.2004
    351
    можн подавать импусь другой полярности , но буде быстро изнашиватся колектор от больших токв , или при выключении двигателя коротить сам моторчик - инерция резко упадет
    02.08.2005
    43
    108
    да принцип торможения мне хорошо известен, проблема в том как реализовать корочение двигателя, тоесть как это корочение убирать когда начинает работать ШИМ контроллер...
    25.01.2004
    351
    нажимаете кнопку включения , питание идет на мотор при этом срабатывает релюшка которая перестает коротить моторчик и подключает двигатель к схеме ,
    кнопку отпускате , проподает питание на релюшке двигатель тключается от схемы управления и закорачивается другой парой контактов
    02.08.2005
    43
    108
    если бы было всё так просто я бы не стал засорять форум,нету там простой кнопки, кнопка представляет из себя потенциометр, совмещённый с кнопкой, нажимаете на кнопку и ШИМ контроллер изменяет ширину импульса от нуля до максимума, следовательно реле включится когда ШИМ даст максимальную ширину, но двигатель в этот момент будет ещё закорочен, и полевик накроется, частота ШИМа 6 кГц, чувствую будет прощще разобрать такой же шуруповёрт только с тормозом и глянуть как это безобразие там организовано...
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,582
    1871
    766
    Сколько пользуюсь шуруповёртом, никогда не обращал внимание на это. Вроде останавливается сразу, по крайней мере, не испытывал неудобств.
    25.01.2004
    351
    не они разные бывают - у мощных большая инерция ,
    реле можно взять на минимальноенапряжение срабатывания
  1. Помогите схемой подключения двигателя 2ДВШ80-0,6
    от RN3DEK в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 23:10
  2. Измерение мощности двигателя
    от korbofos в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 08:00
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.04.2005, 22:33
  4. Тормлжение трехфазного двигателя
    от srg3000 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 03:27
