Показано с 1 по 10 из 10
    06.06.2006
    4
    Помогите подобрать реле.
    Добрый день. Я не радиолюбитель, и в электрике постольку поскольку, но это последний вариант куда я могу обратиться от безысходности.
    Есть у меня машина Huyndai Tuscani(Coupe) 2002, так вот 2-ве недели назад у меня завис левый передний и левый задний поворотник. Ну думаю релюха мозги парит. Добрался до блока управления, вытащил все реле, а поворотники работают(всмысле правый работает а левый "весит"). Вытащил все предохранители, разобрал кожух и вытащил плату где увидел, что реле которое зависло впаяно в плату управления. Причём выяснил что это точно реле. Так вот реле фирмы NEC а маркируется оно EP2-3L1T оно не разборное(если говорить буржуйским языком, русский человек конечно разберёт) не где не продаётся в интернете я нашёл одно место где его можно купить, но просят за 1-ну штуку 900$. Это говорят у нас минимальная сумма заказа на позицию ,хочешь соглашайся, хочешь нет. Так вот, добрые люди помогите подобрать АНАЛОГ если можно, ссылку на datasheet могу сбросить, или pdf-ник выслать почтой. Могу деньги заплатить за ваш труд кто возьмётся.
    25.01.2004
    351
    зайди автомагазин и купи релюшку от жигулей, с нужным количеством контактов или в радиомагазине посмотри , но автамобильные они понадежней
    06.06.2006
    4
    Ну куплю я (если найду восьми контактную) как я её пихать в плату буду ? Контакты тонкие шириной со спичку, паять чтоб на соплях висело ? А жигулёвские я менял когда это убожество под названием "машина" эксплуатировал. Реле будто бы топором вырублено.
    24.11.2003
    Таллин
    2,946
    726
    239
    А в автосервис не пробывал обращаться?
    25.01.2004
    351
    тогда ищите аналог ,а по поводу соплей ) так запаять можно по разному )
    на проводках кстати надежней - механически разгружены контакные площадки на плате - при вибрации это важно
    06.06.2006
    4
    Гм...ну вроде у меня тема "Помогите подобрать аналог". А Вы мне пишете "тогда ищи аналог" ??? Я же и обратился сюда как раз за этим. А в автосервисе сказали "Дядя это не запчасть которую можно заказать, у тебя вылетел компонент на Body Control Modul вот его и заказывай за 1000$ y.e.". Ну я же не буду заказывать модуль целый из за какогото реле попоротника ? ((
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Так попробуйте разобрать аккуратно и разобраться с контактами,наверно поприваривались и что значит - восьмиконтактные - это 2 группы на перекл.+обмотка?См.даташит - разбирается элементарно,Ватсон!
    Вложения Вложения
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    А вдруг дело не в релюхе, а в том, что этой релюхой управляет (транзистор, тиристор или еще там другая релюха)? "Весит" - в смысле, светится, не погасая? Тогда коротыш возможен, где, тоже еще найти надо...
    QRPP
    24.03.2006
    Вольтметром попробуй подключится на обмотку РЕЛЕ (PDF у тебя есть) если там импульсы стиавь два реле по 50 рублей и не задумыывайся. Если там постоянно +12В то смотри ключ по дорожкам скорее всего по +. Может он пробит. А 1000 $ за поворот не оправдоно дорого на мой взгдяд. В любом случае импульсный сигнал у вас есть( другая сторона) так что любой радиолюбитель я думаю решит Вашу проблему за приемлимые денежные затраты.
    06.06.2006
    4
    Ясно. Спасибо всем может действительно дело не в реле. Релюха щёлкает но очень быстро может действительно где то коротит, буду разбираться .
  1. помогите ознакомиться с вакуумными реле.
    от RX9CHY в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 14:34
  2. Помогите подобрать напряжение
    от Павел М. в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 09:24
  3. Помогите подобрать замену
    от net в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 09:48
  4. Помогите подобрать микрофон
    от Deonis в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.04.2004, 18:28
