Показано с 1 по 4 из 4
    UT5NC
    Гость
    Помогите разработать диапазонные входные фильтры
    Уважаемые коллеги. При создании нового трансивера столкнулся с проблемой разработки диапазонных полосовых фильтров, описанных Редом и Гончаренко (параллельный-последовательный-параллельный). Входное сопротивление фильтров 75 (50) Ом, а выходы нагружены на сопротивление 100 кОм (резистор в затворе полевого транзистора) при входной ёмкости 35 пФ. При этом все остальные параметры фильтов - затухание в полосе, неравномерность, крутизна скатов должны остаться без изменений. Работа не будет напрасной! При публикации схемы трансивера авторство фильтров будет указано. Контакт со мной на ut5nc@mail.ru Заранее благодарю. 73! Юрко UT5NC
    P.S. Прошло вот уже две недели со дня этой публикации, но конкретных ответов по разработке ДПФ я так и не получил. Поэтому вопрос остаётся открытым, и я жду ваших предложений, коллеги!
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Цитата Сообщение от UT5NC
    Входное сопротивление фильтров 75 (50) Ом, а выходы нагружены на сопротивление 100 кОм (затвор полевого транзистора) при ёмкости 35 пФ. 73! Юрко UT5NC
    Да поставьте сопротивление 51 ом между затвором и землей - трансивер от этого хуже уже не станет.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Какие 100 кОм ?
    Это вероятно величина резистора , стоячего в цепи затвора транзистора , но у РЕАЛЬНЫХ контуров , входящих в состав фильтра при ПОЛНОМ включении эквивалентное сопротивление будет ой как меньше . Вот оно то и зашунтирует ( по переменному току ) вход приёмника . И будет там не 100 кОм а 2 - 3 кОм , да ещё и меняться при этом , т.к. у полевика на разных частотах разная вх. ёмкость и прочие параметры ...
    Судя по наличию на входе приёмника полевика с общим истоком - приёмник проектируется среднего класса и в нём резонно простое полное включение полосовика со стороны усилителя . А антенну - через емкостной делитель ( TRCVR RA3AO ) или через катушку связи - тоже классика .
    73! Игорь UT3IM
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Добрый день.
    UT5NC, попробуйте написать Г.Брагину RZ4HK. У него в серьезном смесителе на 590кн8 применяется на входе истоковый повторитель на кп903 и, соответственно, полное включение последнего контура ДПФ. Все хорошо обосновано. Радиомир КВ УКВ за 2005. Номер не помню. Ссылку на статью могу дать только завтра - журнал дома. Может быть, автор подскажет.
    С уважением, Александр RZ3ASM.
  1. Помогите фильтры опознать
    от DJ4MB в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 15:02
  2. Помогите разработать структурную схему по принципиальной
    от Vladimirr в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 02:40
  3. Как сделать входные контура на скобах?
    от megavoltus в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 09:33
  4. Помогите разработать схему!!!
    от Гемза Эдуард в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.10.2004, 10:12
  5. помогите разработать инвертор за $
    от modder в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 02.10.2002, 21:23
