12.06.2006, 00:36 #1Без позывного
- 11.06.2006
- 4
C чего начать изготовления светодиодного стенда, управляемого PC
Хочу сделать небольшой стенд, на котором будут находиться 6х4 светодиодов. И которыми можно будет управлять с компа.
Но незнаю с чего начать. Может кто посоветует что-нибудь.
Спасибо.
12.06.2006, 02:17 #2Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
C чего бы не начали, до завершения доведете? Я бы подумал об интерфейсе между компютером и Вашим стендом. А также между компьтером и управляющим компьютером оператором.
12.06.2006, 08:24 #3Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
Самый простой вариант - 24-разрядный сдвиговый регистр. Потребуются всего два сигнала: данные и синхронизация (импульсы сдвига): устанавливаете на линии данных нужный уровень (ноль или единицу) и импульсом "загоняете" ее в регистр. И так 24 раза.
Управлять можно и через COM и через LPT, выходных линий в обоих случаях достаточно, но потребуются разные схемы стыковки с регистрами.
"Для лучшести" можно предусмотреть сигнал, гасяший все светодиоды на время загрузки новой информации (чтобы зря не мигало).
12.06.2006, 23:23 #4Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 461
- 104
- 33
Обратите внимание на книги:
Сопряжение ПК с внешними устройствами. Пей Ан
Сопряжение компьютеров с внешними устройствами. Смит
скачать можно с http://www.natahaus.ru/
14.06.2006, 01:31 #5Low Power
- 11.11.2002
- Минск, Беларусь
- 73
Саша, привет! Если не заморачиваться на написание программы для РС, то можно просто управлять с терминала. 6х4 можно обслужить, посылая 3 байта. А в стенде поставить пик, который по 232-у обслуживать эти 3 бита.
14.06.2006, 01:47 #6Low Power
- 11.11.2002
- Минск, Беларусь
- 73
Да, и еще, кажется у ST на сайте есть AN по применению их драйверов управления светодиодными матрицами. там все очень прозрачно.
17.06.2006, 02:00 #7Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
ivan68, надо бы Вам начать с железа, что у Вас есть и что Вы можете
, самое простое схемное решение получается при использовании LTP порта для управления, можно по 2, 3 ... 8 проводам, чем больше проводов, тем проще возможное схемотехническое решение.
Прилагаю програмку для управления через LTP порт с помощью 6 проводов данных и 1 синхро. Диоды переключаются мышкой. Успехов!
