12.06.2006, 01:20 #1QRPP
- 08.06.2006
- 5
Электротехника: магнитные цепи
Здравствуйте.
Понимаю, что вопрос немного не к месту, но может быть тут найдутся люди, которые смогут мне помочь.
Суть проблемы:
Университетский курс ТОЭ: есть метод и есть кривая попытка реализации метода на Pascal'e.
Проблема в том, что метод не учитывает (только начальная попытка) возможные воздушние зазоры.
Буду рад любым советам.
ЗЫ: Или может кто-нить знает другие примеры программной реализации метода расчета магнитных цепей с воздушными зазорами?
12.06.2006, 08:12 #2Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
Немагнитный зазор учитывают увеличением магнитного сопротивления соответствующего участка цепи. Зазор включен в нее последовательно. Его магнитная проницаемость равна 1, а сопротивление на единицу длины магнитной силовой линии в мю раз больше сопротивления "железа" (мю - магн. проницаемость "железа".
12.06.2006, 11:20 #3QRPP
- 08.06.2006
- 5
Магнитные сопротивления учитываю через проводимости: g:=g+(1.26E-06)*S/Lb; (Если нужно)
Но ведь нужно учитывать и во втором законе Кирхгофа для магн.цепи: Umab=F1-Um1-Um.возд
По методу нужно выражать Um1 и считать, т.е. получится: Um1=F1-Umab-Um.возд
Um.возд=H.возд*L.возд - а какая будет напряженность H?
Или я чего-то не догоняю?
12.06.2006, 14:00 #4Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
Напряженность - это чистые ампер-витки, от магнитных свойств материала она не зависит.
12.06.2006, 18:35 #5QRPP
- 08.06.2006
- 5
Напряженность в воздушном зазоре - ампер-витки?
Если в ветви нет катушки, но есть воздушный зазор?
13.06.2006, 07:35 #6Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
В ветви может и не быть катушки, но она (или постоянный магнит) обязательно есть в контуре, частью которого является эта ветвь.
13.06.2006, 09:45 #7Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
Мужики, а может, по ходу темы, поясните такой вопрос:
Запись на магнитную ленту в магнитофоне осуществляется при помощи как раз зазора в сердечнике записывающей головки. А почему при изменении угла наклона этой головки регулировочным винтом теряются высокие частоты, а не просто уменьшается амплитуда снимаемого с магнитной ленты сигнала?
13.06.2006, 11:18 #8Без позывного
- 04.11.2004
- 92
Дык, если голова не строго перпендикулярна движению ленты, она захватывает намагниченность от "соседнего" по времени сигнала, соответственно, звук "размазывается". Если голову вообще положить вдоль ленты, намагниченность будет среднее от куска ленты в зазоре головы.
Сообщение от Larry158
AndreyN
13.06.2006, 12:37 #9Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
На магнитной ленте при записи создаются волны намагниченности. Чем выше частота - тем короче волна. Для эффективного воспроизведения ширина зазора должна быть меньше длины волны самого высокочастотного сигнала. А при наклоне эквивалентная (т. е. в направлении движения магнитограммы) ширина зазора растет и страдают, в первую очередь, "коротковолновые", т. е. высокочастотные сигналы. AndreyN Вам то же самое объяснил "на пальцах".
17.06.2006, 02:11 #10QRPP
- 08.06.2006
- 5
2DMJ:
Может вы мне поможете реализовать этот метод в программе?
Я был бы очень благодарен за алгоритм учета этих зазоров в любом виде или совет по нему...
