Показано с 1 по 7 из 7
    11.06.2006
    4
    C чего начать изготовления светодиодного стенда, управляемого PC
    Хочу сделать небольшой стенд, на котором будут находиться 6х4 светодиодов. И которыми можно будет управлять с компа.
    Но незнаю с чего начать. Может кто посоветует что-нибудь.
    Спасибо.
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    C чего бы не начали, до завершения доведете? Я бы подумал об интерфейсе между компютером и Вашим стендом. А также между компьтером и управляющим компьютером оператором.
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Самый простой вариант - 24-разрядный сдвиговый регистр. Потребуются всего два сигнала: данные и синхронизация (импульсы сдвига): устанавливаете на линии данных нужный уровень (ноль или единицу) и импульсом "загоняете" ее в регистр. И так 24 раза.
    Управлять можно и через COM и через LPT, выходных линий в обоих случаях достаточно, но потребуются разные схемы стыковки с регистрами.
    "Для лучшести" можно предусмотреть сигнал, гасяший все светодиоды на время загрузки новой информации (чтобы зря не мигало).
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Обратите внимание на книги:
    Сопряжение ПК с внешними устройствами. Пей Ан
    Сопряжение компьютеров с внешними устройствами. Смит
    скачать можно с http://www.natahaus.ru/
    Low Power
    11.11.2002
    Минск, Беларусь
    Саша, привет! Если не заморачиваться на написание программы для РС, то можно просто управлять с терминала. 6х4 можно обслужить, посылая 3 байта. А в стенде поставить пик, который по 232-у обслуживать эти 3 бита.
    Low Power
    11.11.2002
    Минск, Беларусь
    Да, и еще, кажется у ST на сайте есть AN по применению их драйверов управления светодиодными матрицами. там все очень прозрачно.
    17.12.2005
    80
    407
    5
    ivan68, надо бы Вам начать с железа, что у Вас есть и что Вы можете , самое простое схемное решение получается при использовании LTP порта для управления, можно по 2, 3 ... 8 проводам, чем больше проводов, тем проще возможное схемотехническое решение.
    Прилагаю програмку для управления через LTP порт с помощью 6 проводов данных и 1 синхро. Диоды переключаются мышкой. Успехов!
    Вложения Вложения
  1. RTTY, с чего начать ?
    от UT7DW в разделе RTTY
    Ответов: 203
    Последнее сообщение: 09.06.2023, 22:39
  2. С чего начать подскажите плиззз
    от Alexander в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 23:16
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
