20.08.2006, 10:22 #1Без позывного
- 20.08.2006
- 10
Вопрос радиолюбителям от дилетанта
Здравствуйте уважаемые радиолюбители! Требуется профессиональная консультация. Я ничего не понимаю в электроннике. В данный момент столкнулся с проблемой, надо подобрать переключатель (извеняйте не знаком с терминологией, так что буду объяснять "на пальцах") с как можно меньшим сопротивлением. Причём чтобы на нём было каналов 50-100. и замыкал он сразу два контакта (двухвилочный наверное). может кто чего посоветует? электронная штука может есть такая? и ещё где это можно купить и как ЭТО правильно называется
20.08.2006, 12:32 #2Без позывного
- 28.10.2004
- 92
Вы не представили необходимую информацию, чтобы Вам что-то посоветовали. Например, какое напряжение коммутируется, какой максимальный ток, насколько критичны емкость вход-выход, межканальное проникновение, скорость переключения, каналы коммутируются зависимо или нет, какой порядок переходного сопротивленя допустим, которое, кстати, сильно зависит от напряжения и тока. Есть и другие требования к подобным системам, просто лень все набирать. СВЧ мощный низкоомный переключатель может стоить 300 долларов на контакт, обычные логические микросхемы-переключатели обойдутся по 10 центов на контакт.
20.08.2006, 12:44 #3Без позывного
- 20.08.2006
- 10
этот переключатель будет переключать тензодатчики
принцип тензорезисторов состоит в изменении сопротивления при изменении деформаций, от сюда и требования к низкому сопротивлению переключателя, погрешность порядка 0,01 Ом, не больше. переключатель соединяет датчики с компенсационным датчиком. Есть 100 датчиков и 1 компенсационный, их надо соединить, сначала один датчик с компенчационным, потом другой, потом третий и т.д. и при этом фиксировать показания регистрирующей аппаратуры
можно поподробней про микросхемы переключатели????, пожалуйста
20.08.2006, 13:08 #4Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 46
- 655
- 12
на мой взгляд.
соединяя датчики коих сотня проводами получится разброс в сопротивлении провода. В этой ситуации лучше усилить сигнал (пока не представляю расстояния между датчиками) при поможи операционных усилителей.
Далее, при помощи электронных ключей переключать сигнал датчиков для компенсационного датчика.73! Анатолий
20.08.2006, 13:17 #5Без позывного
- 20.08.2006
- 10
провода беруться одной длины, провод максимального сечения, провода по 5 м.
усилитель сигнала есть в регистрирующей аппаратуре, вот только она расчитана на 1 датчик (прибор 68 года). а вручную каждый раз всё переподсоидинять это не серьёзно. у меня есть переключатель механический (как раньше на телевизорах стояли) на 10 каналов, но этого мало. А как это при помощи электронных ключей? мне это ни о чём не говорит
20.08.2006, 13:41 #6Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 47
- 2,703
- 136
- 10
а ток то какой? параметры датчиков? их сопротивление. при помощи электронных ключей(они же микросхемы) можно коммутировать только малый ток. ну не более миллиампер 30 наверно. и няпряжение максимум плюс минус вольт 15. это из того что можно легко достать и что первое на ум приходит. микрухи типа 4051, 4052, 4066. или наши 561кт3 561 кп1, кп2
может вам проще будет купить миниатюрные реле? просто если вы ничего не знаете врядли у вас с микрухами быстро получится. мне так кажется
20.08.2006, 13:43 #7Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 47
- 2,703
- 136
- 10
фраза "провод максимального сечения" склоняет в пользу релюшек
20.08.2006, 13:48 #8Standart Power
- 12.02.2006
- Тбилиси
- 80
- 249
- 26
- 11
Сейчас это делается достаточно просто. Предлагаются платы сбора данных до 500 каналов, думаю, что этого Вам хватит. Посмотрите здесь. http://www.rudshel.ru/production/dat...rds/index.html
20.08.2006, 13:49 #9Без позывного
- 20.08.2006
- 10
Что такое релюшки? как они действуют
можете дать ссылку где про них прочитать?
во, нашёл в инструкции по измерительной аппаратуре - напряжение 2-4 вольта сопротивление датчиков 50-200 Ом
20.08.2006, 13:55 #10Standart Power
- 12.02.2006
- Тбилиси
- 80
- 249
- 26
- 11
Ну, сударь, если Вы не знаете , что такое релюшки, то для решения Ваших проблем пригласите грамотного инженера, и на основании вышеуказанной ссылки , он вам организует сбор информации с ваших датчиков с распечаткой результатов измерений. Это будет намного быстрее и надежнее.
Последний раз редактировалось 4L1FL; 20.08.2006 в 14:00.
20.08.2006, 13:55 #11Без позывного
- 20.08.2006
- 10
это фиксирующая аппаратура, я так понял
Сообщение от 4L1FL
но всё равно не понимаю, как к ней 200 проводов диаметром 1.5мм2 подсоединить
20.08.2006, 14:01 #12Standart Power
- 12.02.2006
- Тбилиси
- 80
- 249
- 26
- 11
Читайте описание плат сбора!
20.08.2006, 14:07 #13Без позывного
- 20.08.2006
- 10
Да, не знаю, у меня образование другое. сбор информации должна осуществлять наша аппаратура, т.к. она делает пересчёт показаний приборов в нужные нам единицы, аналогичная аппаратура есть только в Японии и Германии, нами она была взята в НИИ мостостроения. Дело только в том, что коммутатор у этой аппаратуры поломался, а в России никто не может его сделать, вот и приходится искать аналоги. Возможно потребуется разработка коммутатора с нужными характеристиками на заказ.
Сообщение от 4L1FL
20.08.2006, 14:18 #14Без позывного
- 20.08.2006
- 10
извините за назойливость, но я вижу только 32/16 каналов
Сообщение от 4L1FL
не вижу с 500 каналами, к томуже Вы представляете какой должен быть разъём чтобы к нему 1000 проводов подключить?
20.08.2006, 21:57 #15Standart Power
- 12.02.2006
- Тбилиси
- 80
- 249
- 26
- 11
Согласен, не 500! Но на том же сайте есть другое предложение об использовании не только плат установленных в компе, которых можно установить как минимум 3, а это уже почти 100 каналов, но и внешние автономные блоки, подключаемые через порт. Их тоже можно подключить еще 2. Может быть этого хватит? А вообще обратитесь на эту фирму, может быть они подскажут. Был бы я на месте, наверняка бы проблему решил, а со стороны давать советы дело неблагодарное. И потом, ведь Вам в любом случае нужны оформленные результаты измерений,так что без компа не обойтись.И еще. Если Вы используете тензодатчики, совершенно не обязательно тянуть толстые провода к разъемам АЦП, тем более, что коммутаторы не воспримут изменение сопротивления. Следовательно , Ваши датчики надо включать либо в мосты постоянного тока и регистрировать уже напряжение разбаланса моста,которое будет пропорционально изменению сопротивления. Но этот метод применим, если изменение сопротивления тензодатчика небольшие. Если оно меняется в относительно больших пределах, то можно обойтись простым делителем напряжения из 2х резисторов, один из которых , будет ваш датчик. В тензометрии, как правило используется мосты постоянного или переменного тока. Так что Вам нужен будет еще блок связи между датчиком и АЦП. Так что не все так просто. Найдите грамотных электронщика и метролога и они Вам сделают эту работу. Вам самому это будет слишком сложно.
