Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Можно-ли заменить электролиты на чип-конденсаторы?
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    08.01.2006
    33
    Хочу повторить приведённую ниже часть схемы от магнитолы SONY.
    Там предусилитель тюнера и звуковой проц.
    Что интересно - развязка по постоянному току сначала идёт электролитами, а потом (перед самим процем) - керамическими чип-конденсаторами.
    Хочу избавиться от электролитов. Маленькие SMD занимают меньше места и не надо дырки сверлить.
    Что скажете?
    Вроде бы чип-кондёры имеют большой температурный дрейф, но, думаю, в данном случае это не критично.
    Тем более, что устройство планируется использовать только в квартире.
    Непонятно, почему японцы сразу не использовали smd?
    Неужели просто не оказалось под рукой?
    И ещё заодно - на smd танталовых конденсаторах стоит с одного края штрих - это плюс так маркируется или минус? Вроде как плюс должен быть...
    05.09.2006
    7
    ответ
    таким штрихом маркеруется минус. а вообще есть электролиты которые идут без ножек, но с контактными пластинами их не поставили из-за того что онидороже в цене зато они весьма миниатюрны. можешь попробовать заменит на керамику должно все работать, по крайней мере спалить ты таким ходом ничего не спалишь но может и ничего не сработать, почемуто керамика не особо хочет работать на высоких частотах.
    03.09.2006
    Москва, Россия
    43
    18
    ??? Все должно нормально работать.
    And Justice For All!
    08.01.2006
    33
    Мне категорически сказали, что в качестве разделительных надо использовать только плёночные кондёры. Но они слишком большие, придётся, наверное, оставить электролиты.
    От керамики пришлось отказаться...
    Насчёт smd танталов - там, вроде, штрих как раз означает плюс, а не минус
    04.08.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    43
    керамика, впринцепе(=всегда), высокочастотная! в отличаи от электролита...Красной чертой у SMD электролитов обозначают плюс
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    47
    2,703
    136
    10
    ставь смело смд. я ставлю всегда смд и все работает. можно еще вместо имс 4558 поставить tl072. она на полевиках и шумит меньше. и можно резисторы r312 r313 увеличить будет до мегаома. и тогда смд точно проканает, можно даже уменьше емкость будет.
    а зачем ты эту схему повторяеш если не секрет7 в звуковых процах нет ничего хорошего по моему. если и делать тембр блок, то только на резюках. можно с приводом-мотором, есть такие. и вапще лучше от микрух отказаться. у них вых каскад в АВ режиме работает. а у процов вапще искажения сильные, потому что там кмоп переключатели понатыканы. один регулятор громкости чего стоит.
    08.01.2006
    33
    Радио на микроконтроллере делаю.
    На резюках делать громкость и тембра? Ни за что Это очень громоздко и микроконтроллеру тогда там делать нечего.
    По докам THD = 0.1% - разве это много?
    Да и вообще вся совр. техника на электронике построена, от переменных резюков давно ушли, вроде...
    03.09.2006
    Москва, Россия
    43
    18
    Да, для удобства пользования, организации управления с помощью микроконторллера, дистанционного управления.
    Считается, что чем меньше элементов и каскадов находится на пути сигнала, тем качественнее звук. Так как два каскада с КНИ даже 0,1% дадут больший КНИ, чем один. Но это т.н. "экстремальный" подход, когда требуется выжать максимум возможного. Наверное, здесь такой подход не нужен? :-)
    29.11.2005
    Тула, Россия
    47
    2,703
    136
    10
    а лампы7 зечем тогда к лампам вернулись7 от переменных резюков ушли в бытовой технике. посмотрите на усилитель двухканальный доллоров за 700 хотя бы. громкость - резюк с мотором, тембр только вч и нч - тоже резюки. там вы не найдете добротность, переключение частоты среза нч и вч и все такое прочее, как в магнитолах. а о каком вапще качестве можно говарить в магнитолах, мп3.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    47
    2,703
    136
    10
    когда зимой у нее температура минус 25. а через 15 минут печка ее нагревает до 70 градусов. перепад почти 100 градусов, а у усилка и того больше, на нем яйца жарить можно после 10 минут громкой музыки. разве может схема выдаыватьстабильные параметры при перепаде температуры более 100 градусов7
    а потом еще удивляемся - а шож лазер то накрылся через год7 как же ему не накрыться если малотого такие перепады да еще пылью его обдувают все время.
    03.09.2006
    Москва, Россия
    43
    18
    О! Я смотрю, ты приверженец "экстремального" подхода?
  12. #12
    29.11.2005
    Тула, Россия
    47
    2,703
    136
    10
    ну до ламп я не дошол еще, но хочу. ща усилки делаю на полевиках. в них сила!!!
    раньше тоже любил микрухи для аудио, но щас уже передумал. мне кажется что все это не нужно - переключение Q, частоты. если нормальная акустика, нормальный усилок то там вапще эквалайзер не нужен. навороченный эквалайзер только гадит звук. зачем все эти несколько полос7 достаточно поднять верхи и низы, хотя опять же на большой громкости этого не надо а на малой это все делает тонкоррекция. только она тоже должна быть настроена. и опять же заметьте - тон коррекция выполнятся на нескольких кондюрах и резюках и никаких даже транзисторов нету.
  13. #13
    08.01.2006
    33
    Да я обычное радио делаю на микроконтроллере. В небольшом корпусе будет с небольшими динамиками.
    Какие лампы? Какие усилки за 700 баксов?
    ЗЫ: Раньше я как-то мечтал о крутых усилках и акустике за сотни баксов, а потом купил средний центр Sony за 500 $ и понял, что мне большего и не надо.
  14. #14
    29.11.2005
    Тула, Россия
    47
    2,703
    136
    10
    извини чувак - остапа понесло. мы тут видимо уже о своем говорим.
    ставь любые кандюры. для обычного радио это вапще никакого значения не имеет
  15. #15
    14.03.2006
    Ижевск
    160
    Тантал в звуке плохо работает. Но если делаешь китайское радио, то можно ставить то, что под руку попалось.
  1. 2SK125 чем можно заменить более лучшим ?
    от UA2FCC в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 09:55
  2. чем можно заменить это безобразие?
    от vadem в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 23.02.2006, 12:22
  3. Чем заменить электролиты в С1-107 ?
    от grab в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 00:43
  4. Чем можно их заменить
    от R4FFQ в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.11.2005, 09:02
  5. Чем импортным можно заменить КП350 и КП306
    от misha_globus в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 09:52
