Показано с 1 по 15 из 15
    08.01.2006
    33
    Можно-ли заменить электролиты на чип-конденсаторы?
    Хочу повторить приведённую ниже часть схемы от магнитолы SONY.
    Там предусилитель тюнера и звуковой проц.
    Что интересно - развязка по постоянному току сначала идёт электролитами, а потом (перед самим процем) - керамическими чип-конденсаторами.
    Хочу избавиться от электролитов. Маленькие SMD занимают меньше места и не надо дырки сверлить.
    Что скажете?
    Вроде бы чип-кондёры имеют большой температурный дрейф, но, думаю, в данном случае это не критично.
    Тем более, что устройство планируется использовать только в квартире.
    Непонятно, почему японцы сразу не использовали smd?
    Неужели просто не оказалось под рукой?
    И ещё заодно - на smd танталовых конденсаторах стоит с одного края штрих - это плюс так маркируется или минус? Вроде как плюс должен быть...
    05.09.2006
    7
    ответ
    таким штрихом маркеруется минус. а вообще есть электролиты которые идут без ножек, но с контактными пластинами их не поставили из-за того что онидороже в цене зато они весьма миниатюрны. можешь попробовать заменит на керамику должно все работать, по крайней мере спалить ты таким ходом ничего не спалишь но может и ничего не сработать, почемуто керамика не особо хочет работать на высоких частотах.
    03.09.2006
    Москва, Россия
    43
    18
    ??? Все должно нормально работать.
    08.01.2006
    33
    Мне категорически сказали, что в качестве разделительных надо использовать только плёночные кондёры. Но они слишком большие, придётся, наверное, оставить электролиты.
    От керамики пришлось отказаться...
    Насчёт smd танталов - там, вроде, штрих как раз означает плюс, а не минус
    04.08.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    42
    керамика, впринцепе(=всегда), высокочастотная! в отличаи от электролита...Красной чертой у SMD электролитов обозначают плюс
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ставь смело смд. я ставлю всегда смд и все работает. можно еще вместо имс 4558 поставить tl072. она на полевиках и шумит меньше. и можно резисторы r312 r313 увеличить будет до мегаома. и тогда смд точно проканает, можно даже уменьше емкость будет.
    а зачем ты эту схему повторяеш если не секрет7 в звуковых процах нет ничего хорошего по моему. если и делать тембр блок, то только на резюках. можно с приводом-мотором, есть такие. и вапще лучше от микрух отказаться. у них вых каскад в АВ режиме работает. а у процов вапще искажения сильные, потому что там кмоп переключатели понатыканы. один регулятор громкости чего стоит.
    08.01.2006
    33
    Радио на микроконтроллере делаю.
    На резюках делать громкость и тембра? Ни за что Это очень громоздко и микроконтроллеру тогда там делать нечего.
    По докам THD = 0.1% - разве это много?
    Да и вообще вся совр. техника на электронике построена, от переменных резюков давно ушли, вроде...
    03.09.2006
    Москва, Россия
    43
    18
    Да, для удобства пользования, организации управления с помощью микроконторллера, дистанционного управления.
    Считается, что чем меньше элементов и каскадов находится на пути сигнала, тем качественнее звук. Так как два каскада с КНИ даже 0,1% дадут больший КНИ, чем один. Но это т.н. "экстремальный" подход, когда требуется выжать максимум возможного. Наверное, здесь такой подход не нужен? :-)
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а лампы7 зечем тогда к лампам вернулись7 от переменных резюков ушли в бытовой технике. посмотрите на усилитель двухканальный доллоров за 700 хотя бы. громкость - резюк с мотором, тембр только вч и нч - тоже резюки. там вы не найдете добротность, переключение частоты среза нч и вч и все такое прочее, как в магнитолах. а о каком вапще качестве можно говарить в магнитолах, мп3.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    когда зимой у нее температура минус 25. а через 15 минут печка ее нагревает до 70 градусов. перепад почти 100 градусов, а у усилка и того больше, на нем яйца жарить можно после 10 минут громкой музыки. разве может схема выдаыватьстабильные параметры при перепаде температуры более 100 градусов7
    а потом еще удивляемся - а шож лазер то накрылся через год7 как же ему не накрыться если малотого такие перепады да еще пылью его обдувают все время.
    03.09.2006
    Москва, Россия
    43
    18
    О! Я смотрю, ты приверженец "экстремального" подхода?
  12. #12
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну до ламп я не дошол еще, но хочу. ща усилки делаю на полевиках. в них сила!!!
    раньше тоже любил микрухи для аудио, но щас уже передумал. мне кажется что все это не нужно - переключение Q, частоты. если нормальная акустика, нормальный усилок то там вапще эквалайзер не нужен. навороченный эквалайзер только гадит звук. зачем все эти несколько полос7 достаточно поднять верхи и низы, хотя опять же на большой громкости этого не надо а на малой это все делает тонкоррекция. только она тоже должна быть настроена. и опять же заметьте - тон коррекция выполнятся на нескольких кондюрах и резюках и никаких даже транзисторов нету.
  13. #13
    08.01.2006
    33
    Да я обычное радио делаю на микроконтроллере. В небольшом корпусе будет с небольшими динамиками.
    Какие лампы? Какие усилки за 700 баксов?
    ЗЫ: Раньше я как-то мечтал о крутых усилках и акустике за сотни баксов, а потом купил средний центр Sony за 500 $ и понял, что мне большего и не надо.
  14. #14
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    извини чувак - остапа понесло. мы тут видимо уже о своем говорим.
    ставь любые кандюры. для обычного радио это вапще никакого значения не имеет
  15. #15
    14.03.2006
    Ижевск
    160
    Тантал в звуке плохо работает. Но если делаешь китайское радио, то можно ставить то, что под руку попалось.
  1. 2SK125 чем можно заменить более лучшим ?
    от UA2FCC в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 09:55
  2. чем можно заменить это безобразие?
    от vadem в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 23.02.2006, 12:22
  3. Чем заменить электролиты в С1-107 ?
    от grab в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 00:43
  4. Чем можно их заменить
    от R4FFQ в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.11.2005, 09:02
  5. Чем импортным можно заменить КП350 и КП306
    от misha_globus в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 09:52
